Страница 4 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 99
Тема: Что эффективнее запорный дроссель или симметрирующий стакан?
  1. #46
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    5,255
    5130
    1396
    Цитата Сообщение от R3BM Посмотреть сообщение
    Рома, я же вроде понятно написал, что трансформатор надо делать из жесткого кабеля 7/8". Сечения сам посчитай
    Самый главный момент во всей этой бодяги - Серега - подтяни кабель 7/8 к самой антенне.
    Лет 7-8 назад перешел полностью на 7/8 на всех антеннах и прозрел
  2. #47
    Very High Power Аватар для R3BM
    30.11.2005
    деревня Беляево
    1,519
    1597
    440
    Цитата Сообщение от UR0MC Посмотреть сообщение
    Гончаренко как то писал, что достаточно вроде 500 ом реактивное сопротивление дросселя на рабочей частоте, но он же пишет, что в навал плохо, влияние паразитной межвитковой емкости и тд. Лучше виток к витку. Мы делаем это на куске канализационной пластиковой трубу.
    Ант Депо предлагает балуны в виде набора колец ВЧ50, столбик где то 60 см длиной.
    Это все радиолюбительство.... Можно и напрямую кабель включить - все равно работать будет Делайте как хотите - ваши антенны.
    Кстати, вот пример профессионального подхода к вопросам симметрирования и антенных измерений
    http://www.youtube.com/watch?v=PdKiI...ature=youtu.be
  3. #48
    Very High Power Аватар для UA6AA
    05.05.2011
    Краснодар
    3,891
    2935
    1320
    Какие 200 Ом в 50?!
    Антенны тут, похоже (жаль автор ничего не написал), заточены под 50 Ом, параллелятся в 12,5 Ом и далее через четвертьволновый трансформатор (25 Ом) в 50 Ом фидера.
    СТЭКом напугали...
    Немного не так.
    Две антенны в параллель через lambda/2 = 25 Ом Затем через lambda/4 = 100 Ом
    Другие две антенны также.
    Потом 100 Ом параллельно 100 Омам = 50 Ом
    На эквиваленте вместо антенн система согласования обеспечила КСВ=1,06
  4. #49
    05.05.2011
    Краснодар
    3,891
    2935
    1320
    Рома, кабель этоn неудобен в радиолюбительстве. В наличии пару км есть, но мы применяем 8D-FB и преамп на этой антенне.
    Сняли этот так;t 7/8" и с ещё одной антенны. Родные разъемы 7/8 для наших целей не годятся, пропадает контакт. Потом нужно делать jumper с 7/8 на 8D-FB, а это значит пайка. В общем прикинули, что пара лишних разъемов или паек может сожрать те децибелы, что пытаешься выиграть на этом кабеле.
    По опыту моей работы в строительстве сотовых сетей скажу, главное чтобы состояние фидерной линии было идеальное: кабель не затекший, раземы были разделаны профессионально. Когда это не обеспечивается, то кабель начинает "шуметь" ( так мы этот эффект называем), т.е принимается много шума. который превышает уровен сигналов от сотовых телефонов. Прибором видно даже по длине кабеля где пики КСВ. Потом прощупываешь этот кабель руками и находишь именно в этом месте повреждение изоляции, затекла вода с последствиями. Тоже самое происходит и на КВ, только нас спасают огромные уровни сигналов в отличие от сотовой связи. Поэтому принято решение использовать абсолютно новый кабель 8d-FB made in Japan с установкой преампа с хорошим динамическим диапазоном. Есть купленный у W8JI, но пока поставили купленный у грека на ebay, тот в запасе.
  5. #50
    30.11.2005
    деревня Беляево
    1,519
    1597
    440
    Имеет смысл, если антенны от шека далеко и мощьность больше 3 кВт
  6. #51
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Надо не дроссель делать, а настоящий балун, который не только будет подавлять токи на оплетке, но и симметрировать...
    Подавление тока оплетки - это и есть симметрирование.
  7. #52
    05.05.2011
    Краснодар
    3,891
    2935
    1320
    Миша, почему на рисунке 4х50 any length, если должно быть lambda/4 or odd multiplies
    Вася, плоха в том, что у тебя очень длинные низкодобротные четвертьволновые трансформаторы с большими потерями. Плоха в том, что конструктивно это будет неудобно исполнять.
    Более правильно так сделать: от каждой из пары антенн через балуны фидеры кратные пол волны, две антены на вход четвертьволнового трансформатора (через тройники), выполненного из жесткого 50-омного кабеля 7/8" или 1/2", выходы трансформаторов соединены через разъем (тройник) 50 ом. Итого 50+50=25>100+100=50
  8. #53
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Что касается дросселя из кабеля - возьмите нагрузку из двух резисторов по 25 ом, соединенных последовательно, и подключите ее к вашему фидеру с дросселем. Измерьте напряжение на каждом резисторе относительно точки их соединения, и увидите, какой перекос токов имеет место быть - все вопросы отпадут сразу.
    А Вы так делали? Результаты измерений в студию...
    Два резистора - сосредоточенная нагрузка и ни в каком симметрировании не нуждается!!!
  9. #54
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    5,255
    5130
    1396
    я бы так про Гончаренко не говорил, он нас всех вместе взятых за пояс заткнет
  10. #55
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    5,255
    5130
    1396
    если иметь мачты высотой по 40м, то никак не получается иметь короткий фидер, даже при 60-80 метрах RG-8 можно потерять на 10-метровом бенде десятки процентов мощности. Конечно, если мачты по 15 м и стоит на шеке, тогда да...
  11. #56
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,422
    646
    471
    Интересно, как это - "Измерьте напряжение на каждом резисторе относительно точки их соединения, и увидите, какой перекос токов имеет место быть..." т.е. через резисторы, соединённые последовательно, течёт разный ток? Я так думаю, что тут возникает лёгкая путаница с трансформаторами напряжения и тока - там симметрию надо по разному измерять.
    Также непонятно - почему у кабельного трансформатора "повышенные потери"? Я думаю, потери не больше, чем в обыкновенном фидере из такого же кабеля, с КСВ не более 2.
    P.S. Аргумент "так никто не делает" действительно странный. Так можно сказать - стек-четвёрка на КВ это плохая идея, ведь так никто не делает.
    Кстати, на заре своего р/любительства довелось услышать от одного (довольно опытного) к/волновика, что "яги на КВ не эффективны, поэтому их и применяют только на УКВ". Сказано было на полном серьёзе...
  12. #57
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,752
    5825
    262
    Да нет, Сергей все правильно. От антенн кабели произвольной длины (но одинаковые). Две антенны в параллель получается 25 Ом. Четвертьволновый транс из 50Омного кабеля трансформирует 25 в 100. Две пары параллельно получается 50
  13. #58
    05.05.2011
    Краснодар
    3,891
    2935
    1320
    Ой пардон, опечатался... конечно же "...должно быть lambda/2 or odd multiplies
  14. #59
    05.05.2011
    Краснодар
    3,891
    2935
    1320
    Василий, у нас от антенн 4 куска по лямбда/2.
    В случае с any length тогда надо уточнять: "но не кратной 1/4 длинны волны".
  15. #60
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Немного не так.
    Конечно, можно и так (более правильно):
Название:	балуны фидеры.JPG
    Только не понял - зачем отрезки кабеля от антенн непременно хотите lambda/2?
    Я бы по своему варианту делал и без тройников.
  1. Запорный дроссель на ферритовых кольцах
    от R3DZ в разделе Антенномания
    Ответов: 291
    Последнее сообщение: 21.12.2023, 15:45
  2. 'Запорный' дроссель для квадрата
    от UT0UA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 27.05.2010, 13:03
  3. 5/8 стакан
    от rttyman в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 20.06.2005, 10:26
  4. Симметрирующий трансформатор
    от RA4PCU в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 21.02.2005, 00:50
  5. симметрирующий трансформатор
    от Filin-2000 в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 24.12.2004, 00:22
