Все отрезки кратны четверти волны из 75 омного кабеля.
В каждой точке собирания получается по 50ом.
DK7ZB
75 омный кусок !/4 50 Ом превратит в 112. т.е. две антенны в параллель будут в результате 56 Ом. Есть две точки собирания с примерно хорошим сопротивлением. И что дальше? Ведь надо теперь еще и эти две точки в одну кучу собрать, т.е. снова ставить трансформатор. Многовато их получается.
Вы не правы. Я предлагаю от каждой антенны полуволновые ПОВТОРИТЕЛИ, а не трансформаторы. Хотя если антенны спроектированы правильно и имеют низкий КСВ во всем диапазоне частот, то это лишнее. Достаточно 4 одинаковых куска кабеля. А ТРАНСФОРМАТОРОВ только ДВА, они короткие (четверть волны с учетом укорочения) и делаются из жесткого кабеля большого диаметра с очень малыми потерями. Это - оптимальная конструкция, проверенная многократно на УКВ диапазонах, где Кшума антенны и потери в линии передачи намного более критичный параметр, чем на КВ.
Имел ввиду шесть отрезков кабеля. Для 10м диапазона четверть с КУ не такой уж и длинный кусок, это так. Всё равно от каждой антенны отрезки составят несколько нечётных четвертей.
С фазами здесь ничего не связано? Ведь от точки подключения фидера до каждой антенны можно уложить 360 градусов и фазы питания каждой антенны будут одинаковы и без сдвига между парами антенн.
Вложение 126395
Не надо 70.71 Ом... 50 Ом через L/4 75-омного кабеля (КСВ=1.5) дает 112.5 Ом, т.е. на входе горизонтальных отрезков будет 112.5/2=56.25 Ом (КСВ=1.3). На их выходе 75^2/56.25= 100 Ом. Т.е. на входе синего кабеля ровно 50 Ом.
Только зачем всё это, если можно применить просто четыре 50-омных кабели произвольной, но одинаковой длины.
