Страница 6 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 99
Тема: Что эффективнее запорный дроссель или симметрирующий стакан?
  1. #76
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Цитата Сообщение от R3BM Посмотреть сообщение
    Все отрезки кратны четверти волны из 75 омного кабеля.
    В каждой точке собирания получается по 50ом.
  2. #77
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Нарисуйте с расчётом - очень волнует!
  3. #78
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,865
    3805
    2101
    По DK7ZB
    DK7ZB
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения
  4. #79
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    5,255
    5130
    1396
    Для "ударной" антенны я бы такой стэк не делал - лучше вертикально 3-4 антенны, и повыше!
    я бы тоже не делал, у меня все только вертикально стекированы, начиная от 40-ки, сужение диаграммы в горизонтальной плоскости ни есть хорошо в тестах.
  5. #80
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,685
    5802
    256
    И получили КСВ- 2 между этой точкой собирания/ разветвления и каждой антенной!
    Ксв=2 будет в каждом трансформаторе. Ну так на то он и трансформатор....
  6. #81
    22.01.2003
    13,685
    5802
    256
    75 омный кусок !/4 50 Ом превратит в 112. т.е. две антенны в параллель будут в результате 56 Ом. Есть две точки собирания с примерно хорошим сопротивлением. И что дальше? Ведь надо теперь еще и эти две точки в одну кучу собрать, т.е. снова ставить трансформатор. Многовато их получается.
  7. #82
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Укажите расстояние между антеннами, Ку кабеля и рабочую частоту - посчитаем. И не надо волноваться.
    А рисунки - вот они:
  8. #83
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Рисунок от R3BM не вставился. А какой расчёт? Четвертьволновый отрезок из 75 омного кабеля трансформирует 50 ом в 100. 100/2=50 и т.д. Главный фидер 50 ом, в каждой точке тоже и каждая антенна 50 омная. Для четвёрки антенн самое простое и без заморочек.
  9. #84
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Столько же и у БМ- шесть.
  10. #85
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    А дальше каждую точку через 50 Омные фидера к двум УМ!
    Правда можно сразу все антенны запитать отдельными фидерами и УМами.
    Везде, во всех точках 50 Ом! Всем хорошо и RU4AA с UT3IM тоже
  11. #86
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    А и не волнуйтесь. Ищите кабель Z=70,71 Ом и всё у вас получится. Правда 6 трансформаторов с потерями, когда можно обойтись двумя и даже одним...
  12. #87
    Very High Power Аватар для R3BM
    30.11.2005
    деревня Беляево
    1,519
    1597
    440
    Вы не правы. Я предлагаю от каждой антенны полуволновые ПОВТОРИТЕЛИ, а не трансформаторы. Хотя если антенны спроектированы правильно и имеют низкий КСВ во всем диапазоне частот, то это лишнее. Достаточно 4 одинаковых куска кабеля. А ТРАНСФОРМАТОРОВ только ДВА, они короткие (четверть волны с учетом укорочения) и делаются из жесткого кабеля большого диаметра с очень малыми потерями. Это - оптимальная конструкция, проверенная многократно на УКВ диапазонах, где Кшума антенны и потери в линии передачи намного более критичный параметр, чем на КВ.
  13. #88
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    У меня все получалось когда я менял ( совсем немножко ) входное сопротивление единичных антенн. Если и это объяснять надо , то ...
    Или Вы хотите сделать СТЭК а потом использовать ОДНУ антенну ? Ну тогда ....
  14. #89
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Вы не правы.
    Имел ввиду шесть отрезков кабеля. Для 10м диапазона четверть с КУ не такой уж и длинный кусок, это так. Всё равно от каждой антенны отрезки составят несколько нечётных четвертей.
    С фазами здесь ничего не связано? Ведь от точки подключения фидера до каждой антенны можно уложить 360 градусов и фазы питания каждой антенны будут одинаковы и без сдвига между парами антенн.
  15. #90
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Название: 126390d1412588490-chto-effektivnee-zapornyy-drossel-ili-simmetriruyuschiy-stakan-50-100-1.gif
    Не надо 70.71 Ом... 50 Ом через L/4 75-омного кабеля (КСВ=1.5) дает 112.5 Ом, т.е. на входе горизонтальных отрезков будет 112.5/2=56.25 Ом (КСВ=1.3). На их выходе 75^2/56.25= 100 Ом. Т.е. на входе синего кабеля ровно 50 Ом.
    Только зачем всё это, если можно применить просто четыре 50-омных кабели произвольной, но одинаковой длины.
  1. Запорный дроссель на ферритовых кольцах
    от R3DZ в разделе Антенномания
    Ответов: 291
    Последнее сообщение: 21.12.2023, 15:45
  2. 'Запорный' дроссель для квадрата
    от UT0UA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 27.05.2010, 13:03
  3. 5/8 стакан
    от rttyman в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 20.06.2005, 10:26
  4. Симметрирующий трансформатор
    от RA4PCU в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 21.02.2005, 00:50
  5. симметрирующий трансформатор
    от Filin-2000 в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 24.12.2004, 00:22
