Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 99
Тема: Что эффективнее запорный дроссель или симметрирующий стакан?
  1. #16
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от R3BM Посмотреть сообщение
    настоящий балун
    Настоящий (солидный) балун, а по нашему - симметрирующий ШПТ 1:1 - должен быть вот таким:
    Только зачем он нужен такой широкополосный для однодиапозонной антенны?
  2. #17
    Very High Power Аватар для R3BM
    30.11.2005
    деревня Беляево
    1,519
    1597
    440
    Да уж... Почитайте хотя бы это в порядке ликбеза, что ли
    http://setxac.com/wp-content/uploads...n-all-part.pdf
    Тогда может поймете, что между моими и вашими картинками разницы нет.
  3. #18
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Может быть и вы поймёте когда-нибудь, что разница есть...
    Но дело не в этом. Для антенн ТС вполне достаточно блокирующих дросселей, только правильно подключить их нужно - не бухточкой расположенной за полметра от точек питания. И всё.
  4. #19
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Нет. Не достаточно.
    Это для " Стрелы" , " Базуки " , " Йожыка " и прочих шедевров нужно такое же шедевральное питание. А когда делается СТЭК , то он делается для дела а не для красивых фото. Для фото есть фотошоп .
    Тут каждый Дб и каждый градус под контролем. Мы вообще ( в прошлой жизни ) применяли для единичной антенны Т-match и 200 Ом посредством U-колена приводили в 50. Может еще не поздно ? Кабеля на 10-у надо не много. Да и любой ( по сопротивлению, конечно ) годится.
    Слушайте советы тех, кто хотя-бы видел такие антенны, не говоря уже о конструировании .... ( У меня когда-то Ку кабеля получился 0.54 !!! Не побоялись рубануть лишнее и пара на 15-у пошла ! )
    Удачи !
  5. #20
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Антенну ТС на фотографии видели?
    Что вы по ней предлагаете -
    Какие 200 Ом в 50?!
    Антенны тут, похоже (жаль автор ничего не написал), заточены под 50 Ом, параллелятся в 12,5 Ом и далее через четвертьволновый трансформатор (25 Ом) в 50 Ом фидера.
    СТЭКом напугали...
  6. #21
    Very High Power Аватар для UA6AA
    05.05.2011
    Краснодар
    3,893
    2940
    1322
    Критерии: симметрирование и подавление токов на оплётке. Все как Миша R3BM сказал. Спасибо всем за помощь. Завтра утром внимательно всё изучу. Мише отдельное спасибо, что ответил тут, так как я тебя ни по телефону ни по скайпу не нашел сегодня.
    Каковы с вашей точки зрения критерии эффективности работы этого устройства? Точнее, на какие параметры системы она повлияет - т.е. какие параметры антенны должны стать лучше и насколько, если оно ( устройство) будет работать лучше?
  7. #22
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,774
    5834
    264
    Сергей, если антенны 50 Омные, то я бы сделал так:
    Каждую антенну запитал бы симметричной 100 Омной линией (из двух коаксиалов) длиной равной нечетному количеству 1/4wl. Эта линия трансформирует 50 Ом каждой антенны в 200 Ом. Четыре антенны параллельно как раз будет 50 Ом. Во-первых, каждая антенна была бы запитана симметрично. Во-вторых, балун нужен только один, в точке где подключается основной фидер.
  8. #23
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    5,255
    5130
    1396
    Я бы так и сделал, потому что 4 симметрирующих трансформатора на кольцах, потерь не избежать, можно потерять на 10-ке все что нашел в стеке.
  9. #24
    05.05.2011
    Краснодар
    3,893
    2940
    1322
    Вася, идея хорошая. Теперь переделывать много уже надо будет. Завтра нам будет о чем с АВ поговорить..
  10. #25
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    На этой страничке
    Construction Details
    фото очень похожей антенны от DH9FAB. Как видно - они 50-и Омные. А предложение RZ6MX хорошо еще тем, что упомянутая 100-Омная линия еще и в два раза большую мощность пропустит . И всего ОДИН балун - меньше такого, что сгорит в самый неподходящий момент. И его можно разместить на мачте ! То есть ремонт/замена намного проще .
    Последний раз редактировалось UT3IM; 05.10.2014 в 22:46.
    -73- Игорь
  11. #26
    30.01.2008
    Тульская область г.Кимовск
    502
    84
    93
    Была у меня возможность убедиться на модели простого диполя для радиотелефона 900 МГц, что
    стакан это то что нужно. Запорный дроссель показал себя полным г...
  12. #27
    05.05.2011
    Краснодар
    3,893
    2940
    1322
    4 балуна сделать трудно + потери. Тут согласен с вами, комрады! Да вот все думаю, так ли это важно и сильно повлияет, а? Сколько лет работали просто смотав кабель колечками. Просто втемяшилось в этот раз сделать всё правильно Ок, спасибо еще раз всем откликнувшимся. Будем думать. Любая дополнительная информация приветствуется.
  13. #28
    05.05.2011
    Краснодар
    3,893
    2940
    1322
    50 омные антенны у нас (забыл сказать сразу)
  14. #29
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    http://forum.qrz.ru/antenny-kv/41603...ml#post1043204 + №20 + http://forum.qrz.ru/antenny-kv/41603...ml#post1043164
    Остальное от лукавого...
  15. #30
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,228
    715
    166
    Николай, масштабирование с коэффициентом 30 проходит только при расчётах по эквивалентным схемам. А когда четверть волны имеет длину 8 см, то конструктивно гораздо проще сделать стакан. Из 8 см ( а с Кукорочения - и того меньше)нормального кабеля запорный дроссель можно сделать в 1-2 витка, какой же это дроссель? Всё закономерно.
  1. Запорный дроссель на ферритовых кольцах
    от R3DZ в разделе Антенномания
    Ответов: 291
    Последнее сообщение: 21.12.2023, 15:45
  2. 'Запорный' дроссель для квадрата
    от UT0UA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 27.05.2010, 13:03
  3. 5/8 стакан
    от rttyman в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 20.06.2005, 10:26
  4. Симметрирующий трансформатор
    от RA4PCU в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 21.02.2005, 00:50
  5. симметрирующий трансформатор
    от Filin-2000 в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 24.12.2004, 00:22
