[/B]Читайте тему внимательнее - никто не одобряет эксперимент с близко расположенными антеннами.Цитата:
Сообщение от UA3VFS;1050650[B
По поводу вашего раСказа - не надо, сами разберёмся.
А так?
Вложение 127565
Пучность в точках а-а? Вибратор-то внутри коаксиала по-вашему Пистолькорсов...
В общем я готов с результатом. Перед тем как снять inverted vee я замерил шум эфира , стрелка КСВ метра была на 5. Снял Inverted Vee и место нее Базука. Слушаю эфир и слышу и вижу тоже самое . стрелка КСВ метра опять на 5. на 7.001 = 1.2 7.100 =1.6 7.200= 1.9
Если нужно видео, я скину. что то я не восторге.... от своей Базуке. Видимо я вернусь к своей inv. vee, т.к. предполагаю при обледенении Базука будет колоссально тяжела. Может я что то не так делаю, ?
Да, чуть не забыл, реле я не ставил, слишком хлопотно. а времени в обрез. да и цели у меня иные, проверить как работает Базука.
Спасибо всем, берегите себя!
А ниже 7мгц КСВ лучше? Похоже, что в диапазон немного не попали, рано ещё эксперимент заканчивать.Ведь тут пишут про график КСВ в виде W, а у Вас-прямая линия, с минимумом ниже диапазона.
Долго наблюдал за этой темой, и хочу сказать очередной раз, что БАЗУКА - отличная антенна !
вот крайнее мое сообщение в теме на СИ КЮ ХАМЕ ..... дискутировать не собираюсь.
http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post922169
то , что я хотел из БАЗУК сделать "Волновой канал на 80" пока не получилось в связи с тем, что пока дома идет стройка полным ходом и мне не до антенн !
Продолжайте чесать языки ТОВАРИЩИ ! :)
У RW9AS базука на 40м подвешена на хлысте от сосны высотой 16м, во дворе частного дома. У меня вертикальная рамка З-В с высоты 19м.Между нами около 70км. RW9AS свободно работает с США, а я никого из его корров. не слышу. Если появляется кто-то из более западных направлений, то всё становится одинаково- и я,и меня слышат.Опять таки Африка для меня недоступна.Так что ради круговой диаграммы лично мне бы больше базука подошла, а вот для Российских тестов-дельта. Но вот места маловато,чтоб обе антенны иметь...
А не задумывались над тем чтобы подвесить еще одну дельту с той же мачты но перпендикулярно имеющейся и переключать их? Круговая диаграмма диполя получается если его плечи опущены вниз (inv. V). В каком исполнении этот диполь, в виде базуки или просто проводов для формирования диаграммы вряд ли важно.
Да я точно знаю что они мне гадят, та маленькая тарелочка ее там видно в кадре, лупит 500MHz, вот сотовый антенны они мне не мешали а вот как ее дуру поставили капец. Но вот сейчас сижу в эфире на Базуке, на часах 1:12 ночи, CQ на 7.018 за 10 мин. уже 5QSO HA,YO,YU,E7. на 100 ватт мне даю 579 я их 559. и эфир стал чище, не знаю почему может кто то или что то выключается, в это позднее время? Мне сложно сказать , вернее сравнить с IV и Bazooka в городских условиях. Видимо нужно где то за городом сравнивать.
Вот точно скажу что Базука легко строится на 30 метров, что не могу сказать про IV. и на 15 метров хорошо строится, тюнер легко настроил и там.
Был просто InVee на этой мачте. Слышал штаты! Заменил на дельту-Европа в восторге, штаты пропали! Сейчас заставили освободить крышу, в связи с монтажом двускатной металлической. Правда ранняя зима (-14гр и снега на крыше заледеневшего 20см) сильно осложнили процесс работ для гастарбайтеров.Ищу принципиально другие варианты антенн для НЧ, с установкой других мачт, уже на земле.
