Это из EW или N?
Кабель 75 Ом марку не скажу да и не думаю что есть там у вас. кабель хороший, оплетка , изоляция все как надо. Я могу сделать фото кабеля а там разбирайтесь что за марка....Hi Общая длина составляет 14.04 метра. но нужно немного подогнать т.е. думаю 10см откусить с каждого плеча.
да да я и имел виду кабельного отрезка одного плеча 7.02 и продолжения 2.8 м 300 омного кабеля. но 300 ом у меня нет и поэтому использовал тот же кабель а вот скину вам картинкуВложение 127574
балун не использовал , зачем она так прекрасно согласуется, а вот IV там да там балун нужен. толщина на глаз может 7мм. Уже поздно ходить мерить не буду да и мне пара спать уже 3:30 ночи у нас . Я спать до завтра
Балун, это очень важно, необходимо применять в обеих антеннах. Если нет, то - наружная поверхность фидера излучает на передачу и собирает помехи в режиме приёма. Надо исключать это явление добиваясь работы "чисто" антенны как в случае с IV базукой, так и с простой IV.
Остальное о базуке потом. Желательно знать марку кабеля в вашей базуке - далее смогу показать, что от этого зависит нужная длина отрезков (у вас 7,02 м) соответствующая концепции работы базуки.
Добрый день
...давно уже, все хотел выложить, но как то сомневаюсь, но что то мне эта антенна напоминает
...только вот смутно :))
...наверное не то с одной стороны
...нечто похожее с другой
...с уважением, Алексей
сбоку. а точнее ламбда на четыре от верхнего угла ( вертикальная 45 гр на запад)
Сейчас включил трансивер посмотрел шум на S метр :
на 80 м -
дельта вертикальн - 7 баллов
Базука типа IN. VEE - 5-6 баллов
раз на раз не приходится, но как практика показала уже много много лет, на базуку, я таких DX !!!!! вытягиваю !!!!!!
