16.11.2017, 12:16 #241Very High Power
- 13.03.2012
- 1,270
- 369
- 136
У сибишной 5/8 антенны в качестве противовеса работает мачта, ее длина может быть 3 метра.
В этой антенне земля на катушке соединена с мачтой. Там короткие противовесы - для красоты. Никогда не получится с 5/8 ант. хорошо работать вблизи. Хорошо для ближних связей четвертушка на невысоком здании.
Интересная статья про углы излучения и антенны;
Стоит ли повышать мощность?Последний раз редактировалось RA3GN; 16.11.2017 в 12:27.
C уважением.
Владимир
16.11.2017, 12:16 #242Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,845
- 5855
- 265
Конечно, мультибэндер мультибэндеру рознь. Но даже в варианте с отдельными элементами на каждый диапазон оптимально их расположить не всегда возможно механически, кроме того есть взаимное влияние. Поэтому чем больше диапазонов в одной антенне тем дальше она от идеала. Сравнивали как то 5 эл. на 28 с длиной бума 6.8м и KT34XA, у которой на 28 6 элементов и бум длиннее. Монобэнд заметно выиграл. Хотя да, KT34XA тоже траповая антенна...
73! Василий.
16.11.2017, 12:23 #243Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
2 RN6L
У меня нет R8, и в общем то" не знаю" что это такое, но если бы была и я увидел недопротивовесы, то прежде всего сделал их нормальными, и только потом расскзывал на форуме о выигрыше 5\8 в 15 дБ, которая реально на дальних трассах должна выиграть только 3 дБ.
16.11.2017, 12:25 #244Big Gun
- 22.01.2003
- 13,845
- 5855
- 265
Еще как получится. У 5\8 верхний лепесток может быть мощнее нижнего. Как то давно построили вертикал на 160-80 высотой 24м с ЕН. И случайно получилось так что при включенном на 160 СУ получился идеальный КСВ на 28. Так вот на нее европу было слышно сравнимо с 5 эл. Яги на высоте 10м. Т.е. получился LW, направленный вверх да еще и с рефлектором в виде земли.
Но дело не в этом, надо понимать что такое дальняя и ближняя связь в разных случаях. Связь на 20 км это не ближняя связь, это низовая связь, т.е. связь под низким углом к горизонту, т.е. под тем же углом, что и связь с ДХ с другого континента.73! Василий.
16.11.2017, 12:28 #245
16.11.2017, 12:43 #246Very High Power
- 13.03.2012
- 1,270
- 369
- 136
rn6l
Делал ретранслятор на таких антеннах, измерял уровни приборами, она вниз вообще не излучает.
У меня такой антенны никогда не будет - хорошо сказано. Наверно поклонник группы "Крематорий".Последний раз редактировалось RA3GN; 16.11.2017 в 12:48.
C уважением.
Владимир
16.11.2017, 13:18 #247Very High Power
- 13.03.2012
- 1,270
- 369
- 136
ur6ea
Тоже вызывает сомнение, но 3 рисунок показывает что 3/8 и 1/2 часть мощности излучают в зенит.C уважением.
Владимир
16.11.2017, 13:43 #248Silent Key
- 22.08.2006
- 1,572
- 364
- 193
16.11.2017, 14:05 #249
16.11.2017, 14:38 #250Very High Power
- 13.03.2012
- 1,270
- 369
- 136
дел
Последний раз редактировалось RA3GN; 16.11.2017 в 15:00.
C уважением.
Владимир
19.11.2017, 18:07 #251Покинул форум
- 19.02.2007
- 51
- 3,460
- 2209
- 4770
"Делать было нечего", точнее, было минут 30 свободных, подвесил быстро 5/8 из проволки на 15 м и качеляим стравнил с Cushcraft R8 и 4 эл яги (развернуты строго на восток) на 15м. Соответственно, по частоте RBN первымими идут 4 эл яги на восток, потом R8 и потом - 5/8:
И вот как установлены антенны :
Последний раз редактировалось EA8DIG; 19.11.2017 в 18:14.
18.11.2019, 01:15 #252Покинул форум
- 19.02.2007
- 51
- 3,460
- 2209
- 4770
Напомните формулу рассчета 5/8 вертикала на 40м.
TKS
18.11.2019, 01:19 #253Простой любитель телеграфа.
- 20.09.2013
- Комсомольск-на-Амуре
- 7,459
- 9698
- 6974
26.577м - 5/8 для 7050
Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
23.01.2026, 10:29 #254Standart Power
- 03.05.2011
- 45
- 337
- 74
- 110
58 28 14.maa
Создал модель 5/8 на 10м с рефлектором получил интересные результаты с усилением в 5дб угол 16 град, можно работать и на 20м там он как обычный вертикал 1/4. Смотреть в NEC for MMANA. Нужно оптимизировать еще и согласовать на 10м, как то бы по хитрому, чтобы два диапазона без переключений?UA9ALE
23.01.2026, 11:50 #255Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
на выбор:
http://dl2kq.de/ant/3-76.htm
GP 0,25λ / 0,5λ
GP 14/28 MHz
а не думали добавить ещё и директор, раз начали проектировать направленную антенну?
130Спасибо
поэтому перспектива удлинять недопротивовесы нам скорее всего не грозит...
