Показано с 16 по 24 из 24
Тема: Антенна на 160м (LW) на шарике
  1. #16
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Цитата Сообщение от EW6GN Посмотреть сообщение
    Вы посмотріте стоимость этого копт. , который подойдет по Т.З. и посмотрите время его полёта и при том что вы решите сопуствующие не простые проблемы и сами откажетесь.
    Во "взрослой" авиации способ создания подьемной силы посредством использования газов легче воздуха не прижился.
    Используются крыло, несущий винт, тепловые аэростаты.
    Опять пиццу гелий не досавляет... -)
  2. #17
    Standart Power Аватар для UT4UHG
    14.12.2010
    Киев
    80
    295
    82
    625
    Используются крыло, несущий винт, тепловые аэростаты...
    Маниловщина, ИМХО... А в этой теме - с готовыми практическими решениями - неуместный увод от темы. Вы, Игорь, сделайте фотоальбом с Вашей антенной на коптере - мы все с удовольствием посмотрим, обсудим и повторим, если шкурка выделки будет стоить...
  3. #18
    High Power Аватар для UN7MAU
    06.06.2009
    Uralsk
    51
    636
    329
    31
    Коптер не подойдет, как минимум, по параметру помех. В 5-ти метрах от него УКВ портативка трещит как сковорода с маслом на огне.
    Все-таки переменные токи 20-30 Ампер дают о себе знать.
  4. #19
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    ОФФ\
    Понял. Мечтать запрещено. Только изнурительный ежедневный труд за качество связи...-)))
    Битва за урожай... Рабы на галерах... -)
  5. #20
    01.04.2007
    717
    231
    204
    Вспоминаю, в конце 70-х годов, или в "Радио" или в "Советском патриоте" было описание подобного эксперимента, с восторженными результатами. После прочтения, даже появились мысли, где бы достать шар? Но в те годы тотального дефицита, когда даже обычный резистор или конденсатор купить было проблемой, пришлось отказаться от этой затеи. Может кто помнит про ту статью? Интересно было бы еще раз ее прочитать и сравнить с сегодняшними экспериментами
  6. #21
    Low Power
    25.02.2015
    59
    94
    13
    36
    А как вы решили вопрос защиты от статики?
    нижний конец провода подключен к параллельному контуру, который заземлен, смотрите ссылку на первоисточник, там подробно описано
  7. #22
    Low Power
    25.02.2015
    59
    94
    13
    36
    не, коптер уже не потяну....))) хотя решение с шариком (после получения опыта и приобретения сноровки) вполне жизнеспособно! правда работал только на 100Вт, как будет вести конструкция если добавить еще 200-400-600 не знаю))) провод то тонкий! и еще! заметил, что при работе на нее гудят колонки от компа (когда работаю на рамку такого нет) при этом КСВ не более 1,3-1,5...
  8. #23
    14.12.2010
    Киев
    80
    295
    82
    625
    Игорь, а попробуйте к контуру антенны подключиться не отводом от катушки, а индуктивно - через катушку связи. И ещё: на приём Ваша рамка всегда лучше "гелиевой" антенны - независимо от её длины?
  9. #24
    Low Power
    25.02.2015
    59
    94
    13
    36
    Через катушку связи-проблематично, т.к. это уже существенное изменение конструкции/схемы включения. Сейчас это просто большая катушка с 40 витками и отвод... просто и эффективно.
    Про прием: заметил, что в определенные часы вертикал перестает шуметь и уровни с рамкой почти одинаковые, но общее впечатление остается-вертикал трещит больше а полезного сигнала принимает меньше, т.е. соотношение сигнал\шум хуже чем у рамки. Я не сильный физик но думаю что вертикал с круговой диаграммой направленности и прижатым лепестком принимает все помехи в округе и, естественно, сигнал, приходящий с одной стороны интегрально будет значительно меньше по уровню.
  1. 2 el GP на 160м
    от UT0MG в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 11.08.2007, 02:10
  2. Опытная антенна на 160м
    от RA3ARN в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 02.08.2007, 10:25
  3. Наклонный диполь на 160м
    от RX3DU в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 18.01.2007, 17:17
  4. Флаг, вымпел на 160м
    от UA9CRU в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.02.2005, 07:13
  5. 160м - посоветуйте pls.
    от RZ3AEL в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.04.2003, 09:55
