29.04.2015, 19:09 #31Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,708
- 5809
- 256
В его случае да, видимо шла речь о веревках на 160. У же не помню сколько лет назад, ему особо досталось, гололед был сильнейший и причем прошел довольно узкой полосой. Так у него порвался биметалл 4мм из которого были слопера на 160. Но тогда реально был жестокий гололед. Толщина этих слоперов была сравнима на фото с шириной как минимум, а то и с длиной пачки сигарет стандартного размера, он фото выкладывал.
73! Василий.
29.04.2015, 20:14 #32
29.04.2015, 22:05 #33
29.04.2015, 22:08 #34
29.04.2015, 22:09 #35
29.04.2015, 23:05 #36Low Power
- 29.04.2015
- 150
- 5
Для антенн, посмотрите вот эту табличку
Вещество Удельное сопротивление
Ом*мм2/м
Алюминий 0,028
Вольфрам 0,055
Железо 0,098
Золото 0,023
Константан 0,44-0,52
Латунь 0,025-0,06
Манганин 0,42-0,48
Медь 0,0175
Молибден 0,057
Никелин 0,39-0,45
Никель 0,100
Олово 0,115
Ртуть 0,958
Свинец 0,221
Серебро 0,016
Тантал 0,155
Фехраль 1,1-1,3
Хром 0,027
Цинк 0,059
Цинк против меди - в 4 раза хуже, а на верха и того подавно. И еще если учесть толщину слоя цинка от современного производятла, то выше 40-ки уже и не подымешься...
Потом- любая царапина по цинковому слою (плоскогубцами, другой железкой) превращает этот провод в проводник разделенный тонким пояском ржавой стали (надо полагать уд. сопрот. достаточно высоко).
По-сему, для механического использования требует аккуратного обращения. Не дай бог поцарапаете -)))
Проржавеет вдрызг.
Про свой опыт исп-ния оцинковки 1мм для бежераг...Через пол-года после слушанья всяких дэхов, прием почти пропал. Причина - ржавый поясок , разделяющий цинковое покрытие от припаянной к проводу клеммы. Так что и паять и его надо как-то по особому. Как ?! Я не знаю.... А для компенсации потерь в оцинковке бевередж тянулся в два провода.
Удачи в антенностроении, 73!
Блин, давал же себе зарок - никогда, никуда не писАть.
30.04.2015, 08:11 #37High Power
- 12.07.2006
- г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
- 667
- 137
- 190
Странно мне всё это. Тоже из личного опыта: До телецентра 80-100км. Местность пересечённая. (Жигулёвские горы). Во времена СССР делал ТВ антенны из железных прутков или трубок.(методом сварки). У меня антенна на 3й канал была из 5 элементов из пол дюймовой трубы, 7 элементов на 9й канал из стального прутка. Всё работало. На диполя из латунной трубки приёма небыло вообще.
С уважением, Николай.
30.04.2015, 08:37 #38Very High Power
- 27.08.2011
- 2,204
- 771
- 303
Сергей, если тебе лень, то я тебе нашёл статью на эту тему: 2003 год., №08 Гречихин А. (UA3TZ) "Стальные проводники в антеннах" http://www.radioway.ru/2003/08/staln..._antennah.html Да и ещё. В более ранних номерах я встречал статью тогоже автора на эту тему.
30.04.2015, 09:27 #39Very High Power
- 30.08.2010
- 79
- 1,108
- 325
- 113
[QUOTE=RW4HJD;1121572. Во времена СССР делал ТВ антенны из железных прутков или трубок.(методом сварки). У меня антенна на 3й канал была из 5 элементов из пол дюймовой трубы, 7 элементов на 9й канал из стального прутка. [/QUOTE]
Ну очень тяжелая получается антенна,такая у меня аж деревянную мачту согнула,пришлось убрать. Это на даче пробовал.
А вот дома на лифтовой шахте 10-ти этажки уже 10 лет стоит 4-х метровая стальная труба-стакан,она же мачта inV на 40-80.
Радиальные проводники из стальной оцинковки 4мм,а + из стального канатика в полиэтилене. Работает отлично на всех диапазонах и все прочно и не страшны ейни бури ,голоед и мелкие воришки.
Недавно тглько пришлось поменять деревянный изолятор-башмак в основании мачты-стакана,т.к сгнил.Последний раз редактировалось UA4SZ; 30.04.2015 в 09:34.
UA4SZ
30.04.2015, 09:39 #40Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Последний раз редактировалось R6LCF; 30.04.2015 в 09:44.
30.04.2015, 10:35 #41Standart Power
- 22.03.2010
- Rio de Rarancze city
- 240
- 153
- 688
То, что непригодно для антенн = ССЫЛКА
Сообщение от RL3KU
Сообщение от VE3KF
ICOM IC-728, Mini SW2013, SDR-trx R3DI (Маламут), УМ на ГУ-81, ATU N7DDC, Inv-V (80...20 m), GP (20...10 m)
30.04.2015, 11:23 #42High Power
- 12.07.2006
- 667
- 137
- 190
В школьные годы, в 6м классе, хулиганил на шарманке. Антенна была вообще из нихрома 2-2.5мм. Настраивал лампочкой от фонарика, неонку или стрелочный прибор в посёлке было не достать. Противовесом служила железная кровать, на которой и спал. И всё работало, радости небыло предела, а сейчас зажрались, биметалл подавай, противовесы, радиалы...
30.04.2015, 12:51 #43Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
В моей жизни,в молодости, был случай,когда монтажники на заводе украли кусок кабеля,где то 50м хромель-алюмель в КиП и А ,а те бестолковые бросили уходя на обед и не занесли в помещение,типа после обеда продолжим замеры.Приходят на участок КиП иА дня через два монтажник и говорят ,что есть в наличии отличный двухжильный кабель приличного сечения где то 2мм2,а переноска не работает.Ну то что и КиП овцы получили внушение и шеф монтажников это понятно, но долго этот анекдот ходил по строящемуся заводу.Так что и из нихрома можно антенну ,только зачем.......анекдоты плодить, на техническом форуме!
Последний раз редактировалось R6LCF; 30.04.2015 в 12:55.
30.04.2015, 13:21 #44High Power
- 26.07.2010
- Петропавловка
- 79
- 923
- 476
30.04.2015, 14:00 #45
20Спасибо
