Страница 5 из 13 ПерваяПервая 123456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 182
Тема: AD-2334 или OB-4-12 или SAY- 4 - 12
  1. #61
    19.12.2010
    611
    101
    Цитата Сообщение от UA4SU Посмотреть сообщение
    могу поделиться опытом настройки этой ант на 40м.
    Поделитесь пожалуйста.
    UA3GUX Казалось бы наоборот от щедрости добреют ,но удивительный народ чем больше Гулливер дает ,тем лилипуты злее.
  2. #62
    21.12.2016
    Йошкар-Ола
    96
    Цитата Сообщение от UA3GUX Посмотреть сообщение
    КСВ-1,а диаграммы нет ,Вас так больше устраивает?? Нельзя укорачивать физические размеры элементов,играйтесь с катушками.
    Вы глупость советуете! Зачем?
  3. #63
    19.12.2010
    611
    101
    Я прям требую ,обоснуйте.
  4. #64
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,574
    5774
    255
    Вот файл :335 m1.maa
    Коротыш какой то... Это я про бум. Ну, кроме 15м.
  5. #65
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,367
    5788
    7706
    Это 335, для тех, кто боится бумов подлиннее.
    Для тех, кто не боится есть 345-я :
    345.maa
    Но 346-я , у которой все вибраторы активные, на 28-и гораздо лучше "простой" 345-й, хотя она ( 345-я) немного выигрывает у 346 на 21 ...
    346.maa
  6. #66
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Начинаю понимать, что по-настоящему хорошая антенна - это довольно сложная штука, которую только на заказ можно сделать, так как себестоимость её велика и фирмы с такими не связываются. Меня это радует, так как оставляет место для индивидуальных разработок - не всё оптибим покроет.
    Николай (UA3TW)
  7. #67
    Very High Power Аватар для RX3APM
    26.09.2007
    4,753
    6589
    1593
    Тоже хотел себе антенну, чтобы на одной мачте и одном буме уместить качественные 4 диапазона 10-15-20-40.
    И в очередной раз выбрал квадраты RQ-64
    Это уже третья такая антенна у меня на разных QTH.
    Работает отлично!
    Честные полноразмерные рамки на всех диапазонах.
    Ксв менее 1.5 везде, а чаще даже менее 1.2
    Бум длиной 12м всего.
  8. #68
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Мне как-то не приходилось видеть моделей многодиапазонных квадратов с параметрами ДН и КСВ по широкополосности близких к яги. Наиболее известный вариант наверное А. Камалягина UA4IF, есть в основной MMANA библиотеке. Также знаком вариант Саши Ганина UA3TU aka RT3T, считал другой Саша, RV3QX, инфо здесь антенны | RV3QX page. Но там только телеграфные участки.
    Николай (UA3TW)
  9. #69
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3183
    У квадратов еще при обледенении сильно параметры уходят. Как DXа надо брать - так льда сантиметр и КСВ под 3ку. У оптимальных яг с этим все в порядке (оптимальных - т.е. КУ, F/B, КСВ в широкой полосе).
    И еще - в 6 районе квады долго не живут - сильные ветра и обледенение.
  10. #70
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,000
    764
    2819
    Thumbs up
    Я так думаю что в проекте специально для 6 р-она внутри элементов и бума закладывать греющий кабель. Вместо шнура в конструкциях ON4UN.
  11. #71
    26.09.2007
    4,753
    6589
    1593
    Сам удивился, но ксв у моей RQ-64 и правда не выше 1.5 от 7000 до 7200, 14000-14350, 21000-21450, 28000-28600
    Реактивность, да, не везде столь широкая, но тоже очень-очень «вполне».
    Плюс, не надо забывать, что квадраты по сравнению с яги требуют меньшей длины бума, меньшей высоты мачты, и меньшего количества элементов для достижения тех же цифр по усилению и углу излучения.
  12. #72
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,367
    5788
    7706
    Сергей, приветствую!
    Насчёт меньшей высоты мачты - стопроцентный миф. Насчёт бума и количества элементов - это справедливо только для 2х - 3х элементных антенн.
    По усилению при той же полосе 2 квадрата = не самой лучшей 3х элементной антенне яги. Не более того.
    Три эл квад выигрывает у 3 эл яги ( нормальной) совсем немного. Разница между 4х элементными антеннами при той же полосе почти незаметна - 0,2 дБ ,максимум, а то и меньше.
    Важное достоинство квадов - меньшее влияние элементов разных диапазонов друг на друга, и , как следствие, лучшие параметры многодиапазонных квадов по сравнению с обычными мультибендерами.
    Причём это никак не касается самого НЧ диапазона ( 14 мгц).
  13. #73
    26.09.2007
    4,753
    6589
    1593
    Именно поэтому я и выбираю всегда для МНОГОДИАПАЗОННОЙ антенны квадраты.
    Если монобендер на своём отдельном буме - яги.
    У меня было и есть много антенн.
    Два полноразмерных квадрата на 40 в RQ-64 работают фантастически.
    Уже только за это можно сделать выбор в пользу всей rq-64
    И расстояние между 40-ми рамками всего 8 метров.
    Предполагаю, что по своей работе они равны полноразмерной трёхэлементной яге на 40 с бумом метров 15
    Плюс совершенно полноценные 4 рамки на 20, и по 6 на 15 и 10
    Такую же по качеству работы многодиапазонную ягу даже трудно представить, а тем более смоделировать, изготовить, и установить.
  14. #74
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,367
    5788
    7706
    Ошибаетесь, Сергей ! Впечатления часто обманывабт нас ... Хотя в вашем случае разница ( с 15и метровой "ягой") не катастрофическая.
    При равной полосе, квады в центре диапазона имеют 7,2 дБи св. простр., а 15и метровая яга - целых 7,8 дБи.
  15. #75
    26.09.2007
    4,753
    6589
    1593
    А 7.2 и 7.8 это огромная разница что-ли ? ))
    Причём, это «на бумаге». В реальности вполне может быть иначе.
    Не впечатления обманывают нас, а компьютерные программы моделирования, из которых мы (в частности вы сейчас) берёте цифры.
    Стократно убеждался, что расчеты расходятся с практикой. Иногда невозможно понять почему. Не может всё учесть программа, наверное.
    Да, на «ощущениях» десятые доли дБ не почувствуешь.
    Но именно ощущения чувствует человек, а не цифры на бумаге.
    Плюс все познаётся в сравнении, в живом сравнении.
    У меня было одновременно на позиции на диапазон 40:
    1. 5эл яги с бумом 30м
    2. RQ-84 с бумом 21
    3. RQ-64 с бумом для 40-ки равным 8м
    Да, 64-я проигрывала двум первым монстрам.
    Но очень немного.
    Именно по «ощущениям»
Метки этой темы
