Дает нормально.
Кто не понял, может прочитать определение понятия ФАЗА функции СИНУС.
Не обходится, эт точно.
"Несимметричная нагрузка, несимметричные токи, в одну клемму больше, в другую меньше и т. д."
Что для коаксиала, что для двухпроводной, нагрузка RLC одинаково симметрична
ибо нагрузкой для них является входное сопротивление того нечто, что Вы подключили
к ним. Что то другое видимо несимметрично, из за чего происходит то, что имеете ввиду..
Я написал:
Имел ввиду, что в коаксиале токи противофазны всегда, а в двухпроводке - только если симметричная нагрузка, коей может быть либо симметричная антенна, или сосредоточенная нагрузка (можно добавить, что и не обязательно двухплюсник.)
Я ничего криминального не сказал. Если заметили двусмысленность - переспросите, что имелось ввиду, а тон наставленника оставьте для других случаев, а лучше вообще...
Я просто хотел подсказать Вам, что токи в двухпроводке будут равны,
если ДЛЯ НЕЁ будет симметрично ПОЛЕ, создаваемое нагрузкой
(или его отсутствие при сосредоточенной нагрузке)
Несимметрия поля ДЛЯ ЛИНИИ и наводит ток, искажающий общую картину
противофазности токов у открытой линии.
В результате чего меняется и нагрузка для нее, оставаясь всё же той же
симметричной RLC нагрузкой. Сама нагрузка для линии всегда симметрична.
Мы говорим об одном и том же, разные трактовки, моя, считаю, понятнее
излагает суть происходящего, из неё труднее сделать те "выводы"
о которых я упомянул выше.
Ну вот, теперь Вы решили ополчится на само понятие "несимметричная нагрузка"... Мол не бывает несимметричных нагрузок, а бывают такие симметричные, которые создают несимметричное поле. А почему же их нельзя назвать "несимметричными нагрузками", как это было до сих пор? Тем более токи в "клеммы" несимметричной антенны, подключенной к линии или коаксиалу текут всё-таки разные!!!
Вложение 142220
Ток
w1c 6.46-j7.68
w2c -10.11+j153.46
w3c -9.63-j192.28
Я пока учусь тыкать по клавишам, но могли бы уважаемые гуру привести результаты моделирования, подтверждающие ваши утверждения, что токи в линии ВСЕГДА противофазны и равны по величине.
Вложение 142221
Если постепенно увеличивать длину линии, то можно увидеть ещё пару чудес.:ха-ха:
Два куска провода, один короче, другой длинее,
только антенна,ни линии, ни нагрузки для неё.
И второй файл ... Влад, это всё антенны с полным
взаимодействием токов и их полей каждого сегмента
на токи и поля любого из остальных. Все они в программах
на методе моментов рассматриваются и расчитываются
как единая антенна
Это Вы о какой фазе в данный момент, да ещё в разных точках? Я думал мы о сдвиге по фазе говорим, который MMANA намертво впечатывает в таблицу токов. :ржач: (Как на этикетку)Токи равны и противофазны ТОЛЬКО при полной симметрии всей конструкции, включая землю. Хоть разноси - хоть не разноси... (Да ещё плюс ВСЕГДА на клеммах точечного источника :ржач: )
