24.06.2015, 11:11 #151Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
24.06.2015, 11:47 #152
Не обходится, эт точно.
"Несимметричная нагрузка, несимметричные токи, в одну клемму больше, в другую меньше и т. д."
Что для коаксиала, что для двухпроводной, нагрузка RLC одинаково симметрична
ибо нагрузкой для них является входное сопротивление того нечто, что Вы подключили
к ним. Что то другое видимо несимметрично, из за чего происходит то, что имеете ввиду..Последний раз редактировалось RA6FOO; 24.06.2015 в 11:52.
24.06.2015, 12:12 #153
Я написал:
Имел ввиду, что в коаксиале токи противофазны всегда, а в двухпроводке - только если симметричная нагрузка, коей может быть либо симметричная антенна, или сосредоточенная нагрузка (можно добавить, что и не обязательно двухплюсник.)
Я ничего криминального не сказал. Если заметили двусмысленность - переспросите, что имелось ввиду, а тон наставленника оставьте для других случаев, а лучше вообще...Последний раз редактировалось R3MO; 24.06.2015 в 12:18.
24.06.2015, 12:15 #154
24.06.2015, 12:28 #155
Я просто хотел подсказать Вам, что токи в двухпроводке будут равны,
если ДЛЯ НЕЁ будет симметрично ПОЛЕ, создаваемое нагрузкой
(или его отсутствие при сосредоточенной нагрузке)
Несимметрия поля ДЛЯ ЛИНИИ и наводит ток, искажающий общую картину
противофазности токов у открытой линии.
В результате чего меняется и нагрузка для нее, оставаясь всё же той же
симметричной RLC нагрузкой. Сама нагрузка для линии всегда симметрична.
Мы говорим об одном и том же, разные трактовки, моя, считаю, понятнее
излагает суть происходящего, из неё труднее сделать те "выводы"
о которых я упомянул выше.Последний раз редактировалось RA6FOO; 24.06.2015 в 12:42.
24.06.2015, 12:45 #156
Ну вот, теперь Вы решили ополчится на само понятие "несимметричная нагрузка"... Мол не бывает несимметричных нагрузок, а бывают такие симметричные, которые создают несимметричное поле. А почему же их нельзя назвать "несимметричными нагрузками", как это было до сих пор? Тем более токи в "клеммы" несимметричной антенны, подключенной к линии или коаксиалу текут всё-таки разные!!!
24.06.2015, 12:57 #157
24.06.2015, 15:58 #158Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Цеппелин.maa
Ток
w1c 6.46-j7.68
w2c -10.11+j153.46
w3c -9.63-j192.28Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
24.06.2015, 16:47 #159Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Я пока учусь тыкать по клавишам, но могли бы уважаемые гуру привести результаты моделирования, подтверждающие ваши утверждения, что токи в линии ВСЕГДА противофазны и равны по величине.
Несимметричныl.maa
Если постепенно увеличивать длину линии, то можно увидеть ещё пару чудес.
24.06.2015, 16:55 #160
Два куска провода, один короче, другой длинее,
только антенна,ни линии, ни нагрузки для неё.
И второй файл ... Влад, это всё антенны с полным
взаимодействием токов и их полей каждого сегмента
на токи и поля любого из остальных. Все они в программах
на методе моментов рассматриваются и расчитываются
как единая антеннаПоследний раз редактировалось RA6FOO; 24.06.2015 в 17:12.
24.06.2015, 21:29 #161
25.06.2015, 02:59 #162Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 25.06.2015 в 03:27.
73! Александр.
25.06.2015, 06:31 #163
Это Вы о какой фазе в данный момент, да ещё в разных точках? Я думал мы о сдвиге по фазе говорим, который MMANA намертво впечатывает в таблицу токов.
(Как на этикетку)Токи равны и противофазны ТОЛЬКО при полной симметрии всей конструкции, включая землю. Хоть разноси - хоть не разноси... (Да ещё плюс ВСЕГДА на клеммах точечного источника
Последний раз редактировалось R3MO; 25.06.2015 в 06:35.
25.06.2015, 09:32 #164Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
25.06.2015, 11:08 #165
Последний раз редактировалось RA6FOO; 25.06.2015 в 11:12.
10Спасибо
