Страница 5 из 11 ПерваяПервая 1234567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 165
Тема: Антенна Айзенберга
  1. #61
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от UA4WI Посмотреть сообщение
    ...вообще в радиотехнике различают сопротивление излучение, либо отнесенное к току в точке питания, либо отнесенное к пучности тока, либо отнесенное к току в основаниии, либо к пучности напряжения
    ...вы какое рассматриваете?
    ...но я хотел не про это
    ...вот не могу сообразить по описанию, как создать модель в MMANA, может кто поможет?
    Во как получается, Алексей, решили поговорить о "широкополосности" антенны UA6AGW, перешли к Айзенбергу... Вспомнили антенну UR0GT...
    А что вышло? Вас, как топикстартера, устраивает?
  2. #62
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2283
    ...вообще, я хотел поговорить про антенны Айзенберга...и производные от них
    ...а то, что UR4III когда не знал MMANA хаял её, когда научился пару кнопочек в ней нажимать - продолжает хаить, при этом кичится "знанием" физики , дак это не удивительно
    ...когда то было по другому?
    ...вообще конечно ж не устраивает
    ...с уважением, Алексей
  3. #63
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Гончаренко в святцы рано заносить, он Вас подвел с R изл.антенны UR0GT,
    ну никак не 23 Ома у нее по его святцам и Вашим скринам,
    потому и не называете цифиру
    Достаточно, что он вас занёс...
    Не надо врать, всё вам названо: http://forum.qrz.ru/antenny-kv/43085...ml#post1136182 -
    Для антенны UR0GT:
    1. Rизл = 58 Ом найдено по отношению к току питания.
    2. Rизл = 92 Ом найдено по отношению к четырём максимумам тока в антенне.
    Всё "подано" вам ранее.
    Ни оспорить, ни согласиться вы оказались не в состоянии.
    С чувством глубокого удовлетворения оставляю вас в паре со знатоком длинных линий.
    А вот ваш "расчет" -
    Вообще то R изл. не по дополнит. нагрузкам, а по формуле рассчитывается:
    мощность х на 2, деленное на квадрат тока в максимуме (начало провода № 2).
    Мощность при 57 вольтах на 57 Омах равна 57 Вт, ток в максимуме 0,66 а
    57 х 2 /0,66 х 0,66 = 260 Ом.
    А если считать по току в коротком проводе с источником (где ток 1 ампер),
    то и в этом случае R излучения 114 Ом, но никак не 58.
    - полная ахинея и опровергнуть этого утверждения вы не в состоянии ввиду недостаточной осведомлённости.
  4. #64
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Это формула Айзенберга, вск претензии к нему.
    "КВ антенны стр. 115. R изл = 2P / I кв
    Не понял я вашей методы... Не понял и этого:
    57 вольт источника, ... в приципе любое можно, но здесь - под входное 57 Ом и мощность 57 Вт.
    Фаза источника 40 гр - для того, чтобы ток в нужной мне точке имел в расчете только
    действительную величину, в данном случае 0,66 А.
    Александр, от Вашего имени в личку пришло нечто примерно такого смысла и содержания:
    "" Ты либо и правда крышей поехал... Или пьёшь?
    Брось пить, алкоголь не щадит подлецов, рассчитай - 200 Ом
    и продолжай дальше... подлее уже не станешь.
    Как был ты безграмотной тщеславной вон@чкой - так ещё хуже стал. ""
    У Вас не было причин так реагировать на мои сообщения, видимо
    какой то ненормальный под Вашим ником пишет, смените пароль пожалуйста.
  5. #65
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Неинтересно потому, что неверно. Я уже с этим разобрался, понял и доложил вам своё мнение.
    видимо
    Видимо пишет... И что же вы ему ответили? И что же меня через личку не поставили в известность?
  6. #66
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    RZ6FE
    Склоку не разводите.
    Цитирую ваше послание мне
    ...глядишь и достигните уровня RA6FOO... во всём.
    В г@внистости вам с ним равных нет!
    Гончаренко погнал одного, тебя пока нет, а следовало бы. Посодействовать?
    Цель ликбеза - показать, что два противофазных вибратора расположенных вблизи друг друга, снижают собственные Rизл. и кпд. Входное сопротивление идеального симметрично запитанного вибратора в свободном пространстве равно Rизл. Вокруг этого свойства всё и строилось. Если сместить точку питания из центра, объективную величину Rизл. не определить (или это тоже надо объяснять?).
    Поэтому нравится Вам расширять полосу таким ущербным способом, ради бога! Я же обхожусь тюнером.
    Кстати, сколько людей используют ДЭВД ил ТРОМБОН?
    У UA6AGW последователей больше.
  7. #67
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Я был о Вас лучшего мнения. Вся физика цитирована из учебников. Изучать АФУ по Мане - большая ошибка.
  8. #68
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Ликбез полезный.
    Только нужно добавить, что эти два вибратора еще и увеличивают коэффицент усиления антенны.
    В итоге нужно смотреть кто кого "сборет"
    (потери или усиление в dB)
    Пример - оптимизировання пятиэлементная Яга имеет входное сопротивление 25 Ом и такое же сопротивление излучения.
    КПД получается меньше, чем у диполя, но усиление Яги легко "сборет" эти потери.
    (потери составляют единицы процентов)
  9. #69
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Влад, ущербно ваше представление о потерях в антенне UR0GT и Ваше умение рассчитать КПД антенн.
    R излучения здесь не требуется, можете приписывать ей какое угодно.
    А делается это так:
    Делаете расчет антенны из материала без потерь.
    Естественно, что вся мощность, поступившая в антенну, расходуется на излучение и КПД её при этом 100%.
    Делаете расчет антенны из реального материала. Часть мощности уйдет на омические потери и КПД понизится.
    На сколько? Находите разность между усилением без потерь и усилением с потерями.
    Разность в дБ переводите в разы. У антенны UR0GT из меди 2 мм это 0,13 - 0,01 = 0,12 дБ
    или 0,975 от антенны без потерь, или 97,5% КПД
    У полуволнового диполя из той же меди это 0,,21 - 0,02 = 0,19 дБ или 0,957 или КПД 95,7%
    Как видите, полуволновый диполь "ущербнее" антенны UR0GT почти вдвое.
    Можете рассчитать и другим способом, в EZNEC, где average gain (обобщенное
    усиление) или, по другому, итегрированная излучаемая по всем направлениям
    мощность (на основе анализа программой обьемной диаграммы направленности)
    сравнивается с подведенной к антенне.
    Опять же, знать, какое R излучения, в обоих случаях совершенно не требуется.
    Кстати, на основе этого расчета можно сделать предположение, что R изл.
    у антенны UR0GT и обычного диполя примерно одинаковы, а потери меньше
    за счет распределения тока по двум проводам вместо одного у простого диполя.
  10. #70
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    RA6FOO
    Можно узнать формулу по которой считается Ga?
  11. #71
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Я согласен, только речь шла не о ДН, а о широкополосности. А она достигается за счёт дополнительных потерь.
  12. #72
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Из каких исходных данных,
    из физических размеров, материалов проводников и положения источника (нагрузки) антенны
    или из коэффициента направленного действия и КПД антенны?
    Влад, Вы можете вразумительно обьяснить, за счет каких "дополнительных потерь"
    достигается широкополосность в антенне БЕЗ ПОТЕРЬ ???
  13. #73
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Не согласен.
    Берем два диполя, один сделан из проволоки, а другой из толстой трубки.
    Второй будет широкополоснее.
    Влад, Вы считате, что потери в трубочном диполе будут больше, чем в проволочном?
  14. #74
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Интересно сравнение антенны UR0GT и простого диполя сделанных из железной проволоки диаметром 2 мм.
    Антенна UR0GT - КПД = 85%
    Простой диполь - КПД = 44%
    КПД посчитаны по формуле - Rизл/(Rизл+Rпот)
    Вложения Вложения
  15. #75
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Интересно сравнение антенны UR0GT ... сделанных из железной проволоки диаметром 2 мм.
    Усиление при той же диаграмме падает в два с лишним раза,
    а КПД всего на 15% Такая вот арифметика.
    Это Вы зря. Я 1.5 года молчал, но раз просите...
    На то у Гончаренко была причина меня блокировать.
    На скане один и тот же петлевой вибратор. Разница в том, что на одном из них у 1 провода
    изменен "начало - конец". Всего то начало и конец, а какие разные диаграммы токов !!
    Причина в том, что математический сопроцессор по разному округляет и иначе ведет расчет,
    на мизер, но по разному. На самом деле этой несимметрии нет и быть не может у симметричной
    модели. В базуке те же чудеса "несимметрии" и на той же частоте, где Гончаренко находит у неё
    "самосимметрирование"
    Но на этой "несимметрии" и построены все его аргументы о "самосимметрировании" базуки.
    Он понял, что в споре с ним на его форуме моим следующим шагом это будет выложено мной
    и, естественно, заблокировал мне доступ. Не переписывать же статью часть 2 из за этого.
    Да и вообще, что тогда писать вместо написанного, если это программный фантом?
    Изображения Изображения
  1. УКВ антенна AR2
    от RA4PIK в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 04.08.2014, 11:07
  2. Что за антенна?
    от R3LAI в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 05.12.2012, 23:31
  3. Антенна на КВ из СВ
    от RA9OFV в разделе Антенны КВ
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 14.11.2010, 16:45
  4. Антенна 3.5 MHz
    от Roland в разделе Антенны КВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 07.04.2005, 18:47
  5. Антенна 2.4 GHz
    от nike в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 10.03.2005, 01:00
