Страница 3 из 11 ПерваяПервая 12345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 165
Тема: Антенна Айзенберга
  1. #31
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    И, может быть, не умозрительно сумеем порассуждать о сути и результатах.
    Просто я знаю физику этих процессов.
  2. #32
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    Частота 14,150 МГц. Длина вибратора 10,29 м. Свободное пространство. Без потерь. Входное 72,1 + j0,014.
    На расстоянии 0,1 м располагаем параллельно ему второй точно такой же вибратор с противофазным током. Входное 0,015 –j24,19
    Rизл упало в 72,1/0,015 = 4806 раз.
    Теперь берём разумную величину потерь в материале вибратора и смотрим какой процент в общих потерях она имела до и после.
    Проще же в maa показать. Покажите.
    Тем более, что:
    Принцип аналогичен индукционной взаимосвязи двух контуров, настроенных на разные частоты.
    А тут-то одной индукционной связью не обойтись...
  3. #33
    Злостный нарушитель Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,039
    1116
    9
    А что? Я назвал два способа. Есть третий?
    Есть, Влад, и Вы им активно пользуетесь,
    это прикинуться непонимающим того, что сами пишете:
    DEWD и тогда и сейчас считаю извращением. По сути это второй способ расширения за счёт снижения Rизл и увеличения тем самым доли Rпотерь в общей сумме потерь. Вместо того, чтобы на полную катушку использовать два вибратора, изобретаем инвалида с широкой полосой.
    У вибратора UR0GT потери всего лишь 2% даже при диаметре 2 мм из меди.
    Обычные для любой проволочной КВ антенны потери.
    Так понятнее Вам самому?
  4. #34
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Так сформулируйте его, а не говорите намёками.
    Расчёт дайте, пожалуйста. А я поясню ещё раз. Входные сопротивления вибраторов приведены выше. Сопротивление материала, из которого они изготовлены, от положения вибратора в пространстве не зависит, постоянно. Предположим, что оно равно 1 Ом по переменному току. Тогда в случае одиночного вибратора удельный вес сопротивления материала в общем сопротивлении потерь равен (1/(1 + 72,1)) * 100% = 1,37%.
    В случае двух вибраторов - (1/(1 + 0,015))* 100% = 98,5%
    Кто кого шунтирует?
    Я эту модельку из двух отрезков нарисовал за пару минут. Ещё пару минут искал резонансную длину. Посчитал, уничтожил. Если нужна физика - изложу со ссылками.
  5. #35
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,039
    1116
    9
    В троллинг опять потянуло?
    Прочитайте ПОСЛЕ запятой то, что Вы процитировали ДО запятой.
    Вот Вы и дайте расчет той ерунды, что Вы сказали об R излучения антенны UR0GT.
    Откройте Айзенберга стр 115, почитайте, что такое R излучения, сделайте расчет,
    и затем здесь и сейчас скажите, что Вы глупость написали об R изл. этой антенны.
    Чтобы когда Вы в очередной раз будете её писать, просто сделать ссылку на это,
    а не обьяснять Вам в очередной раз, что такое R изл, как его расчитывать и какое
    оно у антенны.DEWD UR0GT (сверьте с ответом (R изл = 260 Ом) и не забудьте
    сравнить его с R изл 75 Ом у обычного диполя)
    Вложения Вложения
  6. #36
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Какие намёки, он вам правильно и конкретно сформулировал:
    "Сообщение от UR4III DEWD и тогда и сейчас считаю извращением. По сути это второй способ расширения за счёт снижения Rизл и увеличения тем самым доли Rпотерь в общей сумме потерь. Вместо того, чтобы на полную катушку использовать два вибратора, изобретаем инвалида с широкой полосой".
    Дальше:
    Нарисовал. Какие сложности выложить модель?
  7. #37
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    А что ему остаётся... Если о сопротивлении излучения понимание начисто отсутствует.
    Остаётся надеяться на уничтоженную модель и физику по ссылкам...
    Влад, давайте модель, физику, ссылки.
  8. #38
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Кто кого шунтирует?
    В антенне UR0GT (DEWD) - никто и никого, всё по честному в рабочем согласии и взаимодействии.
    Площади считать учитесь под кривыми тока:
    Это - Broadband 80m.maa (см. модель выше)
  9. #39
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Для DEWD UR0GT Rизл = 58 Ом (по первой модели) Или 92 Ом по второй модели? Вопрос...
    Для диполя Rизл = 72 Ом
    ____________________________
    Посчитано по приведённым моделям:
    Вложения Вложения
  10. #40
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,039
    1116
    9
    Вообще то R изл. не по дополнит. нагрузкам, а по формуле рассчитывается:
    мощность х на 2, деленное на квадрат тока в максимуме (начало провода № 2).
    Мощность при 57 вольтах на 57 Омах равна 57 Вт, ток в максимуме 0,66 а
    57 х 2 /0,66 х 0,66 = 260 Ом.
    А если считать по току в коротком проводе с источником (где ток 1 ампер),
    то и в этом случае R излучения 114 Ом, но никак не 58.
    А Вашим методом ерунда получится. Например рассчитайте R изл.
    волнового диполя, а затем загляните в святцы и сравните результат
  11. #41
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Ответ DL2KQ: "Косвенно можно. По такой методе:
    - создаете свою антенну из материала без потерь и считаете ее в свободном пространстве. Запоминаете Ga.
    - смотрите на картинку распределения токов и во все места максимумов тока (если их несколько) вставляете резистивные нагрузки. Подбирая величины этих нагрузок (все они должны быть одинаковы) добиваетесь Ga на 3 дБ меньше, чем было без нагрузок (тут удобно играть чекбоксом `Включить нагрузки`), то есть КПД = КПД 50 %.
    - При КПД = 50% Rизл равно сопротивлению потерь, т.е. сумме ваших нагрузок.
    Пример для волнового диполя в файле (см.) получилось 200 Ом, что хорошо совпадает с теорией".
    И для квадратной рамки всё в порядке...
    И вот свежая модель GP - тоже всё в порядке, святцы святы.
    А что там у нас в святцах?
    Вложения Вложения
  12. #42
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Не понял я вашей методы... Не понял и этого:
  13. #43
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,039
    1116
    9
    в места максимума DEWD вставьте,их там четыре, посмотрим
    сравним со святцами. Мне ваши аргументы и в этой антенне нужны.
    Мои в Вашу пользу - завтра
  14. #44
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Таки вставил - см. третий файл (Broadband_ _ 80m.maa) в 39 посте.
    По вашей методе GP имеет Rizl=72 Ом... Тоже вопрос... в святцах 36 Ом.
  15. #45
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Завтра будет 20.06.2015
  1. УКВ антенна AR2
    от RA4PIK в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 04.08.2014, 11:07
  2. Что за антенна?
    от R3LAI в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 05.12.2012, 23:31
  3. Антенна на КВ из СВ
    от RA9OFV в разделе Антенны КВ
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 14.11.2010, 16:45
  4. Антенна 3.5 MHz
    от Roland в разделе Антенны КВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 07.04.2005, 18:47
  5. Антенна 2.4 GHz
    от nike в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 10.03.2005, 01:00
