Страница 11 из 11 ПерваяПервая ... 4567891011
Показано с 151 по 165 из 165
Like Tree10Спасибо
Тема: Антенна Айзенберга
  1. #151
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    Только следует уточнить, фаза - состояние в данный момент времени.......Во дает...
    Дает нормально.
    Кто не понял, может прочитать определение понятия ФАЗА функции СИНУС.
  2. #152
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Ни слова без дискусии не обходится... А я что написал? Токи в коаксиале равны и противофазны всегда, а в двухпроводке - когда симметричная нагрузка.
    Не обходится, эт точно.
    "Несимметричная нагрузка, несимметричные токи, в одну клемму больше, в другую меньше и т. д."
    Что для коаксиала, что для двухпроводной, нагрузка RLC одинаково симметрична
    ибо нагрузкой для них является входное сопротивление того нечто, что Вы подключили
    к ним. Что то другое видимо несимметрично, из за чего происходит то, что имеете ввиду..
  3. #153
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Я написал:
    Токи противофазны только в коаксиале и в двухпроводке, если симметричная (в т.ч. сосредоточенная нагрузка).
    Имел ввиду, что в коаксиале токи противофазны всегда, а в двухпроводке - только если симметричная нагрузка, коей может быть либо симметричная антенна, или сосредоточенная нагрузка (можно добавить, что и не обязательно двухплюсник.)
    Я ничего криминального не сказал. Если заметили двусмысленность - переспросите, что имелось ввиду, а тон наставленника оставьте для других случаев, а лучше вообще...
  4. #154
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    С этим логическим умопостроением - сами знаете к кому...
  5. #155
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Я просто хотел подсказать Вам, что токи в двухпроводке будут равны,
    если ДЛЯ НЕЁ будет симметрично ПОЛЕ, создаваемое нагрузкой
    (или его отсутствие при сосредоточенной нагрузке)
    Несимметрия поля ДЛЯ ЛИНИИ и наводит ток, искажающий общую картину
    противофазности токов у открытой линии.
    В результате чего меняется и нагрузка для нее, оставаясь всё же той же
    симметричной RLC нагрузкой. Сама нагрузка для линии всегда симметрична.
    Мы говорим об одном и том же, разные трактовки, моя, считаю, понятнее
    излагает суть происходящего, из неё труднее сделать те "выводы"
    о которых я упомянул выше.
  6. #156
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Ну вот, теперь Вы решили ополчится на само понятие "несимметричная нагрузка"... Мол не бывает несимметричных нагрузок, а бывают такие симметричные, которые создают несимметричное поле. А почему же их нельзя назвать "несимметричными нагрузками", как это было до сих пор? Тем более токи в "клеммы" несимметричной антенны, подключенной к линии или коаксиалу текут всё-таки разные!!!
  7. #157
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Смотря что считать антенной.
    Но об этом будет надолго и бесплодно,
    Поэтому, извините, я воздержусь.
  8. #158
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Цеппелин.maa
    Ток
    w1c 6.46-j7.68
    w2c -10.11+j153.46
    w3c -9.63-j192.28
  9. #159
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Я пока учусь тыкать по клавишам, но могли бы уважаемые гуру привести результаты моделирования, подтверждающие ваши утверждения, что токи в линии ВСЕГДА противофазны и равны по величине.
    Несимметричны&#108.maa
    Если постепенно увеличивать длину линии, то можно увидеть ещё пару чудес.
  10. #160
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Два куска провода, один короче, другой длинее,
    только антенна,ни линии, ни нагрузки для неё.
    И второй файл ... Влад, это всё антенны с полным
    взаимодействием токов и их полей каждого сегмента
    на токи и поля любого из остальных. Все они в программах
    на методе моментов рассматриваются и расчитываются
    как единая антенна
  11. #161
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Рисуйте любую антенну, симметричную относительно оси симметрии двухпроводки в свободном пространстве хоть замкнутую, хоть разомкнутую... Начиная с диполя и петлевого вибратора. Или двухпроводку с любой сосредоточенной нагрузкой - можно и с реактивностями.
  12. #162
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Токи противофазны когда вибраторы находятся рядом. Чуть разнесли - набег фазы.
    в данном случае, в противоположных точках проводов,
    От расстояния между точками она не зависит.
    Цитата Сообщение от RU3ACM Посмотреть сообщение
    Дает нормально.
    И сколько бы градусов фазы из 360 возможных не набежало - градус вашей фазы всегда крепче в любой момент времени и в любой точке пространства...
  13. #163
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Это Вы о какой фазе в данный момент, да ещё в разных точках? Я думал мы о сдвиге по фазе говорим, который MMANA намертво впечатывает в таблицу токов. (Как на этикетку)
    Токи равны и противофазны ТОЛЬКО при полной симметрии всей конструкции, включая землю. Хоть разноси - хоть не разноси... (Да ещё плюс ВСЕГДА на клеммах точечного источника )
  14. #164
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Токи даже в антенне из двух одинаковых проводов, принудительно запитанных противофазно, не всегда противофазны. Посмотрите набег фазы вблизи от реальной земли и его отсутствие в свободном пространстве.
    Вложения Вложения
  15. #165
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Я думал мы о сдвиге по фазе говорим, который MMANA ....
    Ну раз Вы MMANA упомянули, нарисуйте в ней два любых отдельных провода,
    с любым расстоянием между ними, задайте в каждом по источнику в любом
    их месте И ИХ ФАЗУ.
    Об этой разности фаз и говорим..
  1. УКВ антенна AR2
    от RA4PIK в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 04.08.2014, 11:07
  2. Что за антенна?
    от R3LAI в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 05.12.2012, 23:31
  3. Антенна на КВ из СВ
    от RA9OFV в разделе Антенны КВ
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 14.11.2010, 16:45
  4. Антенна 3.5 MHz
    от Roland в разделе Антенны КВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 07.04.2005, 18:47
  5. Антенна 2.4 GHz
    от nike в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 10.03.2005, 01:00
