Страница 6 из 11 ПерваяПервая 1234567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 165
Тема: Антенна Айзенберга
  1. #76
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    У UA6AGW последователей больше.
    У Харта последователей гораздо больше. Было, по крайней мере...
  2. #77
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цель ликбеза - показать, что два противофазных вибратора расположенных вблизи друг друга, снижают собственные Rизл. и кпд.
    Ой, не надо от вас ликбеза!
    Вы исследовали кусок двухпроводной линии и при этом называете этот кусок двумя вибраторами. Какое излучение? Фидеру негоже излучать. Пора бы вам понять, что DEWD и тромбон - антенны, а не противофазно запитанные провода.
  3. #78
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Усиление при той же диаграмме падает в два с лишним раза,
    а КПД всего на 15% Такая вот арифметика.
    Да, а в простом железном вибраторе при таком же падении усиления 56% уходит в тепло.
  4. #79
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Мне ваши аргументы и в этой антенне нужны.
    Мои в Вашу пользу - завтра
    Сегодня уже завтра.
    Два диапазона.
    Вложения Вложения
  5. #80
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Усиление при той же диаграмме падает в два с лишним раза, а КПД всего на 15%
    Вы настолько не понимаете смысла сказанного мной,
    что не видите в нем отсутствующий смайлик типа : crazy :
    Может формула КПД антенны ( КПД = G / КНД,) Вам поможет
  6. #81
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Как заумно... А на пальцАх можно?
    Ваш бренд в виде этого смайлика мне очень давно знаком.
  7. #82
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2283
    Вся физика цитирована из учебников. Изучать АФУ по Мане - большая ошибка.
    ...Владимир, я давно говорил, повторюсь еще раз:
    ...мы читаем практически одни книжки, но выводы как не странно делаем разные
    ...насчет большой ошибки:
    ...MMANA не понацея, есть достаточно много ограничений при её использовании и можно попаться на "феноменальные" антенны
    ...если, что мне не понятно или что то идет в разрез с теорией - я спрашиваю у знающих людей, вы же сходу отрицаете не разобравшись
    ...ну и по поводу широкополосности, тут уже в принципе объяснили, но есть как бы еще один момент, помимо потерь
    ...антенна - это не сосредоточенный элемент и если вдоль антенны есть дополнительный провод (контур), то он влияет на участок антенны (либо на всю длину), а не в одной точке
    ...вы правильно говорили, что между рядом расположенными проводами существуют вносимые сопротивления (которые носят не только активный, но и реактивный характер) зависящие от расположения проводов друг относительно друга. Таблицы есть и в Айзенберге и в Надененко и в других источниках.
    ...Дак вот вносимое реактивное сопротивление в некоторых случаях позволяет добиться существенное расширение полосы пропускания без уменьшения Ga
    ...Я не говорю, что очень широкая полоса это всегда хорошо. В радиовещании это плюс, для нас порой минус.
    ...соглашусь, что увеличение полосы пропускания как правило ведет за собой некоторое уменьшение Ga
    ...но мы же инженеры, а инженерный подход подразумевает искать устраивающий техническому заданию компромисс
    ...на НЧ диапазонах для расширения полосы пропускания (при малом уменьшении Ga) - это очень даже актуально
    ...ну и про антенну UR0GT - еще раз обратите внимание на то как она запитана
    ...с уважением, Алексей
  8. #83
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Интересно сравнение антенны UR0GT и простого диполя сделанных из железной проволоки диаметром 2 мм.
    Не менее интересно сравнение этих антенн сделанных из проводников без потерь (потери введены в расчет моделей включением резисторов снижающих η до 50% - усиления G вдвое):
    Следует различать (D) и коэффициент усиления (G) антенны. КНД (D) целиком и полностью определяется формой ДН антенны и не учитывает КПД (η) антенны, то есть не учитывает потери энергии в элементах конструкции антенны.
    G = D η = D Rизл / (Rизл + Rпот)
  9. #84
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Различать мало, надо еще и понимать.
    Ну и какой же КПД, если диаграммы направленности полностью совпадают,
    а G у реальной антенны 0,45 от G антенны без потерь? Всё те же Ваши 85%? :crazy:
  10. #85
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    а G у одной из антенн 0,45 от G другой антенны? Всё те же Ваши 85%? :crazy:
    Я не "потяну", может кто из специалистов вам смайликом поможет.
  11. #86
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Кто подскажет значение КНД для DEWD UR0GT?
  12. #87
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Я не "потяну",
    То, что вы не потянете признать, что Ваши 85% КПД - ерунда, понятно априори.
    Развезете на 2 страницы, замылите потоком сообщений, но не признаете,
    что не 85%, а 45%. Хотя всё уже разжевано для Вас.
    Влад мучился поиском R излучения для расчета КПД, Вы - поиском КНД.
    Напрасные труды, в обоих случаях в этом нет необходимости ЗДЕСЬ.
  13. #88
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Пустые, как всегда, слова... Посчитайте, покажите ЗДЕСЬ. Или смайликом отделаетесь?...
  14. #89
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Если кроме Вас еще кто то не понял, что если усиление из за потерь
    падает более чем вдвое, то и КПД падает более чем вдвое, выложу подробнейше.
    А пока в этом нет необходимости, Вам персонально можно и в личку показать.это.
  15. #90
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Ну, прям, глаза открыли... Буду знать, спасибо!
    А вы так и не понял, что для простого диполя КПД посчитанный через Rизл и Rпот совпадает с КПД полученным в модели через изменение G, а для DEWD UR0GT не совпадает и почему совпадает для случая - http://forum.qrz.ru/antenny-kv/43085...ml#post1136335
    И, кстати, вы таки не назвали значение Rизл для DEWD UR0GT.
  1. УКВ антенна AR2
    от RA4PIK в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 04.08.2014, 11:07
  2. Что за антенна?
    от R3LAI в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 05.12.2012, 23:31
  3. Антенна на КВ из СВ
    от RA9OFV в разделе Антенны КВ
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 14.11.2010, 16:45
  4. Антенна 3.5 MHz
    от Roland в разделе Антенны КВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 07.04.2005, 18:47
  5. Антенна 2.4 GHz
    от nike в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 10.03.2005, 01:00
