Страница 2 из 11 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 165
Тема: Антенна Айзенберга
  1. #16
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2274
    Попробовали, получилось - ur0gt - только принципы несколько сложнее
    ...и полоса пропускания тоже 15 мГц?
    ...с уважением, Алексей
    PS: я ничего против UR0GT не имею, так как сам учился по его моделям
    ...но получается 1.7 мГц против 5.4 мГц на 14 мГц, а если "оградка", то против 15 мГц
    PS PS и если брать модель (см вложение), то тож получаем "диполь+ рамка"
    Вложения Вложения
  2. #17
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Смотрел - модель UR0GT...
    Вам не показалось, что UA6AGW шел несколько другой тропой и никогда не упоминал о неординарной широкополосности своих антенн? Она у него малошумная, низкоподвешенная и вообще просто уникальная как ЕН...
    как можно увеличить широкоплосность диполя - приподнеся к нему рамку с током (UA6AGW использует этот способ, вроде подход верный, но как то немного "коряво")
    В связи с изложенным призываю не поминать решения Надененко, Пистолькорса, Айзенберга и UR0GT рядом с усатой антенной.
  3. #18
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2274
    ...про неординарную широкополосность не слышал, но тем не менее говорит о повышенной широкополосности (не помню где, не буду искать, да и не к чему )
    ...про уникальность и не поддатливость MMANA тож неоднократно читал и описание ее работы с точки зрения автора
    ...не согласен
    ...но дело не в том, что я не согласен
    ...дело в том, что некоторые подходы правильные, но до конца не раскрученные
    ...вот кстати, я уже выкладывал как то полную главу из Надененко - если смотреть эквивалентную схему антенны Айзенберга, то тут же можно "смастерить" антенну типа "стрела"
    ...я к чему все это?
    ...просто складывается впечатление, что кто то , когда то видел все эти картинки, но не вникая в суть работы антенны - просто "тупо" повторил и начал раскручивать
    ...или только у меня такое впечатление?
    ...ладно
    ...я думаю достаточно об этой антенне
  4. #19
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2274
    ...договорились
  5. #20
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    ...не совсем уверен
    ...вот попробуйте это сделать, если имеем два диполя, либо две рамки - эффект противоположенный
    ...более узкая полоса, хотя если говорить о преселекторе то это даже хорошо
    ...у нас же в данном случае расширение полосы пропускания
    Попробовали, получилось - ur0gt - только принципы - Широкополосные антенны - несколько сложнее, чем предполагает UR4III:
    Самая широкая полоса у активного резистора, подключённого вместо антенны .
    Александр! Можно своими словами изложить принцип широкополосности антенны Николая?
    Когда я вижу два близко расположенных вибратора, токи в которых противоположны по направлению, я понимаю, что с излучением здесь вах!
    Алексей! В моём Айзенберге этого рисунка нет. Ваш рисунок маленький и не совсем чёткий. Я понял так, что вторым "плечом" вибратора является земля. "Оградка" антенны также заземлена. Каким образом Вы смогли смоделировать землю? Я не гуру в ММАНЕ, но как только провод касается земли она у меня матюкается
    Рад буду увидеть другие варианты объяснения помимо моего. А так всё понятно. "Оградка" находится вблизи пучности тока, т.е. в зоне максимальной индукции. Её частота не совпадает с частотой вибратора, а наведенный ею ток в вибраторе по фазе не будет совпадать с основным током, что несколько расширяет полосу, а вносимое в вибратор сопротивление выполняет роль резистора.
    Кстати, параллельно контурам ВЧ и ПЧ также иногда ставят резисторы. Снижаем добротность - расширяем полосу.
    Последний раз редактировалось UR4III; 18.06.2015 в 15:36.
    Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
  6. #21
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Любители "пирамидонов" точно не оценят.
    "Любитель пирамидонов", точнее, их "отец" как раз летел из Африки в Самару, поэтому не смог вовремя ответить на ваш стрёмный спич...
    Александр, спасибо.
    Владимир, стыдно! Лечите свой нездоровый снобизм...
  7. #22
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Владимир! Мои слова будут уже лишними после слов Игоря - Широкополосные антенны и Николая - Широкополосные антенны
  8. #23
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2274
    Алексей! В моём Айзенберге этого рисунка нет. Ваш рисунок маленький и не совсем чёткий. Я понял так, что вторым "плечом" вибратора является земля. "Оградка" антенны также заземлена. Каким образом Вы смогли смоделировать землю? Я не гуру ММАНЕ, но как только провод касается земли она у меня матюкается
    ...это не из Айзенберга, это из Надененко, выкладывал уже, хорошо- повторю
    ..."оградка" стоит на нулевом уровне - значит нижние концы заземлены на ту землю, которая выбрана в MMANA
    ...если хотите приподнять антенну, то надо прорисовывать радиалы
    ...в свободном пространстве тож не будет считать, cчитает только на высоте 0 метров
ID:	141863   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	141864   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	141865   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #24
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Там только умозрительные рассуждения.
    Они никак не вписываются в подобную антенну http://www.ra6foo.qrz.ru/KB.html
    "нижние концы" всегда соединены с идеальной землей, независимо от выбора
  10. #25
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Александр! Там нет физики процессов. Мне известны два способа расширения полосы. Один заключается в снижении добротности контура путём внесения в него активного сопротивления. Второй - настройкой двух связанных контуров на разные частоты. Третьего не знаю. Часто оба способа действуют вместе. Вспомним базуку и расчёты RA6FOO и UA6LGO. Кажется, и Вы принимали в том обсуждении конструктивное участие. Так вот, этими расчётами было показано, что львиное участие в расширении полосы принимают потери в четвертьволновом отрезке.
    DEWD и тогда и сейчас считаю извращением. По сути это второй способ расширения за счёт снижения Rизл и увеличения тем самым доли Rпотерь в общей сумме потерь. Вместо того, чтобы на полную катушку использовать два вибратора, изобретаем инвалида с широкой полосой. ИМХО.
  11. #26
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    DEWD и тогда и сейчас считаю извращением. По сути это второй способ расширения за счёт снижения R изл и увеличения тем самым доли R потерь в общей сумме потерь.
    Ну-у-у, Влад, перегнули Вы палку, Потери там - мизер.
    И что Вам мешает установить "без потерь" и убедиться в том,
    что совсем не потери играют роль в расширении полосы во много раз?
  12. #27
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Вот и покажите модельку с двумя вибраторами используемыми на всю катушку. Сравним с "инвалидом", "тромбоном". И, может быть, не умозрительно сумеем порассуждать о сути и результатах.
  13. #28
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Вообще-то всё проще...
    Вложения Вложения
  14. #29
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    А что? Я назвал два способа. Есть третий?
  15. #30
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Частота 14,150 МГц. Длина вибратора 10,29 м. Свободное пространство. Без потерь. Входное 72,1 + j0,014.
    На расстоянии 0,1 м располагаем параллельно ему второй точно такой же вибратор с противофазным током. Входное 0,015 –j24,19
    Rизл упало в 72,1/0,015 = 4806 раз.
    Теперь берём разумную величину потерь в материале вибратора и смотрим какой процент в общих потерях она имела до и после.
    Последний раз редактировалось UR4III; 18.06.2015 в 18:13.
  1. УКВ антенна AR2
    от RA4PIK в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 04.08.2014, 11:07
  2. Что за антенна?
    от R3LAI в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 05.12.2012, 23:31
  3. Антенна на КВ из СВ
    от RA9OFV в разделе Антенны КВ
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 14.11.2010, 16:45
  4. Антенна 3.5 MHz
    от Roland в разделе Антенны КВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 07.04.2005, 18:47
  5. Антенна 2.4 GHz
    от nike в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 10.03.2005, 01:00
