Страница 10 из 11 ПерваяПервая ... 34567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 165
Like Tree10Спасибо
Тема: Антенна Айзенберга
  1. #136
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Я в четвертый раз Вам говорю,токи в проводах не противофазны.
    Влад UR4III сказал неделю назад - "противофазны", а Вы, как попугай, повторяете.
    Посмотрите же скрин в 129 сообщении. Или Вам уже не указ
    и сам Максвелл, на основе уравнений которого сделан расчет?
  2. #137
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Говорить дело пустое. Покажите, посчитайте, докажите. В "не помню" какой раз прошу...
    А пока отдохните взглядом на картинке сравнения антенн, на изготовление каждой из которых нужно одно и то же количество (железной для большей наглядности) проволоки диаметром 2мм:
  3. #138
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Сообщение от RA6FOO
    Сколько надо, столько раз покажу.
    Показываю второй раз;
  4. #139
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Вам в ней что то непонятно? Могу обьяснить в чём причина обведенного Вами разного усиления..
    Странно лишь то, что обьяснять придется формулами, которые Вы сами приводили в теме.
    Не понимаете их или троллите?
  5. #140
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Сообщение от RZ6FE Говорить дело пустое. Покажите, (в оригинале: Покажите, посчитайте, докажите).
    http://forum.qrz.ru/antenny-kv/43085...ml#post1137080
  6. #141
    01.07.2002
    Владимир
    7,734
    4091
    522
    Господа, диалог оставьте вне публичного форума.
    Иначе санкции обеспечены.
    Ну а результат диалога - огласите, pse.
  7. #142
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Мне всё понятно. Объясните вы, будет интересно.
    Посмотрим на ваше объяснение - тогда и выводы сделаем.
  8. #143
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Я не совсем понял. Форум, вроде, и предполагает диалог. Не монолог же?
  9. #144
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Я в результате посчитал и сделал сравнение нескольких антенн 80 метрового диапазона - пост 137, в других своих сообщениях многое обосновал и, как мне кажется, небесполезно для участников. Думаю, что будет интересно антенностроителям.
  10. #145
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Чой-то на каждой странице меня поминаете. Я пока жив и здоров. И не классик. Перефразирую: Не упоминайте имя МОЁ в суе!
    Токи противофазны когда вибраторы находятся рядом. Чуть разнесли - набег фазы.
    Кстати, вот интересная статья, кое-что проясняющая. А конструкции антенн что-то напоминают.
    http://radiokaraganda.narod.ru/anten/ant21.htm
    Последний раз редактировалось UR4III; 23.06.2015 в 20:38.
    Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
  11. #146
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Влад, про это есть тут - Широкополосные антенны - ничего не напоминает?
    Или это - Широкополосные антенны -?
  12. #147
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Токи противофазны только в коаксиале и в двухпроводке, если симметричная (в т.ч. сосредоточенная нагрузка).
  13. #148
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Он имел ввиду свой пример, два провода параллельно, запитанные
    каждый источниками противофазно.
    Только следует уточнить, фаза - состояние в данный момент времени.
    в данном случае, в противоположных точках проводов,
    От расстояния между точками она не зависит.
    И еще.
    Нагрузка в виде линейного двухполюсника всегда
    симметрична и для коаксиала и для двужпроводной линии.
    Потму токи в коаксиале всегда противофазны, без "если"
  14. #149
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Ну прямо не тема, а кладезь великих открытий
    Еще одно фундаментальное открытие в физике:
    "Потери в проводе зависят не только от сопротивления провода и тока по нему
    (закон Ома -- P потерь = I кв х R), а еще и от присутствия рядом чего нибудь или кого нибудь."
    Токи то гляньте в MMAMA, изобретатель. (там же и фазы смотрите)
    Кстати, да. Гляньте в MMANA - 12 провод присутствует, а потом обнулите его.
    В присутствии ток выше и КПД ниже, в отсутствии - посмотрите.
    Вложения Вложения
  15. #150
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Это в наших-то установившихся процессах? Во дает...
    И еще.
    Ни слова без дискусии не обходится... А я что написал? Токи в коаксиале равны и противофазны всегда, а в двухпроводке - когда симметричная нагрузка. Кстати кое-кто недавно против первого тезиса активно возражал...
  1. УКВ антенна AR2
    от RA4PIK в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 04.08.2014, 11:07
  2. Что за антенна?
    от R3LAI в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 05.12.2012, 23:31
  3. Антенна на КВ из СВ
    от RA9OFV в разделе Антенны КВ
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 14.11.2010, 16:45
  4. Антенна 3.5 MHz
    от Roland в разделе Антенны КВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 07.04.2005, 18:47
  5. Антенна 2.4 GHz
    от nike в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 10.03.2005, 01:00
