12.02.2024, 01:14 #481Very High Power
- 30.11.2012
- 2,921
- 2081
- 2017
Если использовать MMANA + NEC2, то можно получить более точные результаты. Но я предпочитаю в MMANA посчитать вариант без учёта потерь по земле, потом сделать, измерить что получилось и оценить - устраивают меня такие потери или нет. Если устраивают - настраиваем и согласовываем.
Считать по формуле 300/f - это тоже самое, что не считать. Можно длину локтями отмерять или шагами.Последний раз редактировалось YL2QN; 12.02.2024 в 01:20.
Андрей - YL2QN
12.02.2024, 06:33 #482
Я с вами абсолютно согласен. В современных условиях, компьютерное моделирование дает достаточно точные результаты.
Формула 300/f умножить на коэффициент, привязана к свободному пространству. Разумеется подвесить дельту 80 м, на трех деревянных (изолированных) мачтах высотой 40-80 метров, просто не реально.
Именно об этом и идет речь.
Для рамки этого диапазона не выполняются условия свободного пространства. Соответственно имеется влияние земли и окружающих предметов.
Следовательно формула не состоятельна в данном случае.
И именно по этой причине, антенна в резонанс всегда настраивается по месту подвеса.
Что касается условий свободного пространства, 300/f k, достаточно точно считает рамку скажем диапазона 10 метров, ибо подвесить такую в 10 метрах от земли не составляет особого труда.
12.02.2024, 09:13 #483
12.02.2024, 09:22 #484
12.02.2024, 09:39 #485
http://jre.cplire.ru/jre/oct12/8/text.html
Почитайте на досуге. Это интересно.
12.02.2024, 09:45 #486Big Gun
- 24.09.2011
- 14,411
- 5002
- 5833
Задал простой вопрос. У Вас треугольник расположен вертикально? Треугольник равносторонний?
Александр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
12.02.2024, 09:52 #487
12.02.2024, 09:55 #488Low Power
- 01.04.2006
- Старый Оскол
- 86
- 10
- 36
12.02.2024, 10:07 #489
12.02.2024, 10:26 #490
12.02.2024, 10:30 #491Big Gun
- 24.09.2011
- 14,411
- 5002
- 5833
Что же Вы так всё усложняете. Давайте так: короткий вопрос, короткий ответ. ОК?
12.02.2024, 10:45 #492
12.02.2024, 11:01 #493Big Gun
- 24.09.2011
- 14,411
- 5002
- 5833
Ну и зачем тогда Вы здесь "блистаете"? Вопросы задавались именно по теме, про антенну треугольник. Ладно, проехали. Тем более, что таких мачт чтобы расположить треугольник (равносторонний), вертикально, на 80 м. у Вас (как я понимаю) нет. 73!
12.02.2024, 11:09 #494Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,420
- 645
- 470
Э-э, нет. Это будет так только на американском форуме. А вы, батенька, на российском - как говорится, почувствуйте разницу.
Зависимости входного импеданса антенны, её диаграммы излучения от 1) горизонтального/наклонного/вертикального исполнения; 2) горизонтальной/вертикальной поляризации (а может быть и та и другая в разной пропорции); 3) высоты подвеса; 4) формы рамки; - давно известны. Есть и некоторые "нюансы" - например, что считать "высотой рамки"; для горизонтальной, у которой все углы на одной высоте - тут всё понятно, а если наклонная/вертикальная?
Кроме того, характер изменения параметров, в свою очередь, будет зависеть от высоты подвеса. То есть, переменных много, и учесть их все сразу можно разве что в модели, в которой можно и посмотреть, как изменяются параметры, при изменении конфигурации в доступных нам пределах.Владимир
12.02.2024, 11:15 #495Big Gun
- 24.09.2011
- 14,411
- 5002
- 5833
Владимир, Вас то куда понесло? Меня абсолютно не интересуют на данный момент параметры (импедансы-углы излучения- ...)антенны треугольник.
932Спасибо
