Страница 33 из 124 ПерваяПервая ... 232627282930313233343536373839404383 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 495 из 1857
Like Tree932Спасибо
Тема: Антенна треугольник
  1. #481
    30.11.2012
    2,923
    2082
    2017
    Цитата Сообщение от R8FB Посмотреть сообщение
    Измерения на практике, дают результаты отличающиеся от расчета.
    Если использовать MMANA + NEC2, то можно получить более точные результаты. Но я предпочитаю в MMANA посчитать вариант без учёта потерь по земле, потом сделать, измерить что получилось и оценить - устраивают меня такие потери или нет. Если устраивают - настраиваем и согласовываем.
    Считать по формуле 300/f - это тоже самое, что не считать. Можно длину локтями отмерять или шагами.
  2. #482
    High Power Аватар для R8FB
    13.03.2023
    Пермь
    560
    142
    265
    Я с вами абсолютно согласен. В современных условиях, компьютерное моделирование дает достаточно точные результаты.
    Формула 300/f умножить на коэффициент, привязана к свободному пространству. Разумеется подвесить дельту 80 м, на трех деревянных (изолированных) мачтах высотой 40-80 метров, просто не реально.
    Именно об этом и идет речь.
    Для рамки этого диапазона не выполняются условия свободного пространства. Соответственно имеется влияние земли и окружающих предметов.
    Следовательно формула не состоятельна в данном случае.
    И именно по этой причине, антенна в резонанс всегда настраивается по месту подвеса.
    Что касается условий свободного пространства, 300/f k, достаточно точно считает рамку скажем диапазона 10 метров, ибо подвесить такую в 10 метрах от земли не составляет особого труда.
  3. #483
    QRP Аватар для UG4P
    30.10.2022
    Нижнекамск
    37
    41
    3
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    Ну да.
    А некоторые видят систему в ...... ледяном узоре. Есть такая способность у человека - шизофренией называется это.
    Не совсем. Это элементарная защита мозга от перегрузок. Не желательно сразу уходить в тишину. Медленная музыка, чай с лимоном. Общение с коллегами после соревнования. Душ и спать...
  4. #484
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,411
    5002
    5833
    а потом не меняя длины полотна повесить её вертикально.
    Вы говорите про равносторонний треугольник?
  5. #485
    13.03.2023
    Пермь
    560
    142
    265
    http://jre.cplire.ru/jre/oct12/8/text.html
    Почитайте на досуге. Это интересно.
  6. #486
    24.09.2011
    14,411
    5002
    5833
    Задал простой вопрос. У Вас треугольник расположен вертикально? Треугольник равносторонний?
  7. #487
    13.03.2023
    Пермь
    560
    142
    265
    Полистайте тему. Я писал не однократно про параметры и эксперименты рамочных и прочих антенн. Всё тут в теме, фото, данные и так далее.
  8. #488
    Low Power
    01.04.2006
    Старый Оскол
    59
    86
    10
    36
    Цитата Сообщение от R0BI Посмотреть сообщение
    Я себе делал 2 крайних антенны , с расчетом в MMANA. Это 3 элемента проволочных на 40 м , и дельта на 80 м (практически горизонтальная , бел баллуна, 50 омная) . Результат. Монтаж и домой. Даже подстраивать не пришлось. Дельта попала в расчетную частоту, яги, ошибся на 20 кГц. Обе антенны выполнены из толстой , нерасплетенной полевки. Для себя вывел, чтобы расчет был точным , необходимо указывать радиус проводника 1.7 мм. Сначала делался эскиз. На яндекс картах, при помощи "линейки". После все измерялось лазерной рулеткой по месту. Может кому пригодится.
    Вложение 351762
    Дельта считалась на 3 550. Как компромисс. Посвистеть и немного cw+ssb. Диапазон этот у нас "мертв" , но немного можно и поработать.
    Лучше хвост ей в разрыв сзади сделать. Как в Ротхамеле, с настройкой 2х квадратов
    И как его настраивать...между 10 этажными высотками на высоте подвеса около 35-40 метров?
  9. #489
    24.09.2011
    14,411
    5002
    5833
    Меня не интересуют параметры и эксперименты. Интересуют несколько иные моменты.
  10. #490
    13.03.2023
    Пермь
    560
    142
    265
    Высота подвеса, расположение в пространстве, размеры сторон- это разве не параметры геометрии антенны которые вас интересуют?
    Почитайте и всё найдете.............. Всё это есть в теме.
  11. #491
    24.09.2011
    14,411
    5002
    5833
    Что же Вы так всё усложняете. Давайте так: короткий вопрос, короткий ответ. ОК?
  12. #492
    13.03.2023
    Пермь
    560
    142
    265
    Извините коллега, мне ваша "викторина" не интересна!
  13. #493
    24.09.2011
    14,411
    5002
    5833
    Ну и зачем тогда Вы здесь "блистаете"? Вопросы задавались именно по теме, про антенну треугольник. Ладно, проехали. Тем более, что таких мачт чтобы расположить треугольник (равносторонний), вертикально, на 80 м. у Вас (как я понимаю) нет. 73!
  14. #494
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,420
    645
    470
    Э-э, нет. Это будет так только на американском форуме. А вы, батенька, на российском - как говорится, почувствуйте разницу.
    Зависимости входного импеданса антенны, её диаграммы излучения от 1) горизонтального/наклонного/вертикального исполнения; 2) горизонтальной/вертикальной поляризации (а может быть и та и другая в разной пропорции); 3) высоты подвеса; 4) формы рамки; - давно известны. Есть и некоторые "нюансы" - например, что считать "высотой рамки"; для горизонтальной, у которой все углы на одной высоте - тут всё понятно, а если наклонная/вертикальная?
    Кроме того, характер изменения параметров, в свою очередь, будет зависеть от высоты подвеса. То есть, переменных много, и учесть их все сразу можно разве что в модели, в которой можно и посмотреть, как изменяются параметры, при изменении конфигурации в доступных нам пределах.
  15. #495
    24.09.2011
    14,411
    5002
    5833
    Владимир, Вас то куда понесло? Меня абсолютно не интересуют на данный момент параметры (импедансы-углы излучения- ...)антенны треугольник.
  1. Треугольник на 160 м
    от R2DM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 06.05.2022, 11:11
  2. Треугольник
    от RA9YME в разделе Антенны КВ
    Ответов: 116
    Последнее сообщение: 17.01.2013, 16:47
  3. Треугольник на 80 м
    от UN7JHS в разделе Антенны КВ
    Ответов: 248
    Последнее сообщение: 24.05.2012, 16:12
  4. Треугольник
    от RU0APH в разделе Антенномания
    Ответов: 86
    Последнее сообщение: 28.06.2009, 04:53
  5. Многодиапазонная антенна-треугольник UA1XN
    от UA4ADK в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.02.2009, 10:32
