Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 70
Тема: Помогите посчитать фазированную антенну на 80 метров
  1. #31
    29.10.2007
    Ростов-на-Дону
    47
    2,827
    2721
    377
    Цитата Сообщение от UA4WI Посмотреть сообщение
    ...Михаил, вариант то есть, только не очень подходит для данного случая
    ...с уважением, Алексей
    Не, такой хоккей нам не нужен. Легче уж тогда достать сорока метровую УНЖУ с редуктором и поставить 3 элементный бим. По сложности исполнения наверное одинаковые конструкции))))
  2. #32
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,361
    3208
    2269
    ...не Георгий, не сложнее
    ...если к примеру в центре - использовать GP на 160 м, а на 80 м растянуть проволочные элементы этой антенны
    ...да и вращающуюся надо вращать, а здесь переключать и все элементы для переключения практически под рукой
    ...MMANA подтверждает, что установленная GP 40 м в центре этой антенны не влияет на диаграмму и параметры 80 м антенны
  3. #33
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    У меня 4SQ на 80м была на десятиметровых мачтах, и полоса была 3,5-3,8. А на 20-ти метровых можно и 4SQ на 160м сделать. Мне бы ваши площадя...
  4. #34
    19.04.2006
    Ижевск
    5,361
    3208
    2269
    ...да, кстати, Жора, а как у вас там с свободным местом перпендикулярно от планируемого троса между мачтами?
    ...сколько метров "свободно"?
  5. #35
    29.10.2007
    Ростов-на-Дону
    47
    2,827
    2721
    377
    Нуууу...метров по 200 есть. Может чуть больше. Надо точно рассчитать. Там почти в направлении юго-запада по идее метров через 100-150 стоит мачта еще одна перпендикулярно почти центру троса, может чуть дальше. Надо рекогнасцировку сделать. Но место подвесить что-нибудь есть. Места всякие вертикалы втыкать нет, поскольку между мачт их тулить не охота, близко очень все будет. А оттаскивать за мачты-это много кабеля надо.
  6. #36
    29.10.2007
    Ростов-на-Дону
    47
    2,827
    2721
    377
    А как была выполнена? С шапками?
  7. #37
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    А на янков как раз таки нужна вертикальная поляризация и более прижатый лепесток.
    Вот простая три элемента.
    Вложения Вложения
  8. #38
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Можно чуть доработать. Пока это только идея.
    Вложения Вложения
  9. #39
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    http://forum.qrz.ru/antenny-kv/30134...ertikalov.html Посты 13, 58 и далее. Модель - пост 69
    Николай (UA3TW)
  10. #40
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,381
    5795
    7715
    3el YAGI.maa (1.2 Кб, Просмотров: 11)
    Ну, уж "раз пошла такая беседа за чашечкой чая" ...
    tpm-4el-tx 80.maa
    Тоже не уверен, что оптимально ...
  11. #41
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Мачты заземлённые где?
    Диаграмма сильно рассыпается (особенно Ф/Т!) в полосе 100 кГц.
    Питание сложновастенько...
  12. #42
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,381
    5795
    7715
    Ну, что за тон, Сэр?!
    Если по делу - как "убить влияние мачт" я писал чуть выше .
    У этой антенны в полосе 50 кГц ДН точно не хуже Вашего варианта.
    На 3.700 вместо моих -5,7 у Вас -5,9 дБ с тыла.
    С КСВ дело получше будет и с усилением тоже.
    P.S. Нет никакого желания ни с кем спорить. Ни о чём.
  13. #43
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    После Сэр - надо бы смайлик иначе грубо как-то
    Я мнение своё высказал, не спорил и тоже не собираюсь. Хотя добавлю, что антенна тяжеловата и сложновата.
  14. #44
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Совсем забыл. Я тоже "киллер" влияния мачты - провода 14 и 19 в модели.
  15. #45
    19.04.2006
    Ижевск
    5,361
    3208
    2269
    Добрый день
    ...Георгий , посмотри...может что то в этом и есть
    ...может, кто то из гуру пооптимизирует, возможно можно лучшие параметры добиться
    PS : ...сорри, тебе ж надо было в две стороны, но на основе этой идеи ( подхваченной от DL2KQ), можно и переключалку в две стороны
    ...сейчас не очень много времени, надо дела по работе сделать так, чтоб на ОЗЧР без ущерба съездить
    Вложения Вложения
  1. Помогите настроить антенну
    от RZ4AXF в разделе Антенномания
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 26.12.2011, 16:17
  2. Помогите посчитать в Mmane
    от UB8LAO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 15:27
  3. Помогите опознать антенну
    от UA3RRZ в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 18.05.2006, 12:23
  4. Как правильно посчитать выходную мощность передатчка
    от в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.03.2002, 03:46
  5. Как правильно посчитать выходную мощность передатчка
    Последнее сообщение: 19.03.2002, 06:31
