08.03.2016, 18:25 #1Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Способ доработки трайбендера до пентабендера
Моделирование показывает, что почти любой трайбендер 20-15-10 с питанием по одному кабелю может быть довольно легко доработан до пентабендера 20-17-15-12-10 при условии, что на WARC диапазонах излучение будет направлено в противоположную сторону. Если антенна поворотная, то это вряд ли можно считать неудобством, так как основные контестовые диапазоны 20-15-10, на которых нужна повышенная оперативность, имеют направленность антенны в одну сторону.
При этом характеристики трайбендера не страдают, а WARC диапазоны имеют хотя и скромные, но вполне приличные параметры. Такой возможности главным образом способствует то обстоятельство, что WARC диапазоны весьма узкие. Ведь на основных диапазонах никто не будет считать антенну хорошей, если в середине диапазона она имеет отличные параметры, но +- 100 кГц параметры намного хуже, а вот для WARC это нормально.
Но ближе к делу. Проведём доработку на примере хорошо известного трайбендера JP-2000. На рисунке антенны обведены три зоны, красная, синяя и зелёная. Синяя зона – это блок активных элементов. В исходном трайбендере три активных элемента, кабель включается в разрыв «двадцаточного», два других - по схеме “open sleeve” , или как у нас называют, с «переопылением». Для WARC добавляем ещё два – один сзади двадцаточного, на 17м, и ещё один ниже двадцаточного, на 12м. Для данного примера не принципиально, как сделан блок активных элементов, поэтому сделано, как проще и легче настраивать модель.
В красной зоне находятся все директоры исходного трайбендера, и в эту зону лучше ничего больше не помещать, если мы не хотим иметь неприятности в виде так называемого конфликта директоров, так что эта зона после доработки трайбендера до пентабендера никак не изменится, что является решающим для сохранения параметров основных диапазонов в неизменном виде.
Отсюда следствие – пассивные элементы WARC диапазонов будут являться исключительно директорами, хотя двадцаточный директор до некоторой степени служит и в качестве рефлектора на диапазоне 17м.
Итак, в зелёной зоне (зоне рефлекторов исходного трайбендра) будут размещены эти самые директоры WARC диапазонов. Получается, что в этой зоне довольно много элементов, взаимовлияние которых должно приводить и приводит к конфликту директоров уже для новых диапазонов, 12 и 17 метров.
Однако это не смертельно именно благодаря узости этих диапазонов. Ведь конфликт директоров обычно мешает не в том смысле, что не позволяет получить высокие параметры вообще – на одной частоте это обычно вполне реально – а он не позволяет получить высокие параметры в полосе, что важно для главных диапазонов, но не так важно для WARC.
Также в данном примере отсутствует рефлектор десятки, вернее он настроен как директор диапазона 12м – десятка и без рефлектора работает неплохо, так как вся масса элементов в тылу как-то работает в качестве такого рефлектора, и директор 12м более всех, хотя это не принципиально и сделано как пример экономии элементов.
UA3TW 8 марта 2016г.I believe in what you say is the undisputed truth. But I have to have things my own way to keep me in my youth (Supertramp)
Николай (UA3TW)
08.03.2016, 19:17 #2Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Николай, как раз в тему !
Four-bander уже давно лежит в моделях. Никак не могу "нормально добавить" 18 МГц.
Удалось вставить 12 м , при этом расширить полосу на 21 МГц. А на 28 пришлось применить двойной вибратор - при этом полоса стала чуть шире, чем сейчас у меня в трайбендере. Ну а так, как пока решения для 18 нет - разместил траповый диполь прямо в 25 см от траверсы ! Траверса короткая - помех диполю не создает, а парусность меньше.
P.S> конечно, двухэлементный onen sleeve обоснованно считать самой слабой антенной из класса yagi - но с ее помощью взяты все VP9S/G 7P8 C92 3XY1 и др.
экспедиции этого и прошлого года ( с июля, как поставил эту антенну) . Но WARC сразу не стало хватать
У меня есть отличная модель 5 диапазонной yagi RJ3FF - но это уже совсем другая конструкция, пока выити на ее параметры не могу, но и размеры у меня меньше и число элементов меньше.
P.S.2> отвлекся на 5J0P
Не ту картинку выложил - вот правильная ( а выше - это уже попытки 18 МГц разместить):
Основной лепесток в одну сторону, усиление везде не ниже 5 дб - в основном выше 5,5 дби ( на 14 чуть больше 6 дби , на 21 около 6 дби).Последний раз редактировалось RA3WDK; 08.03.2016 в 19:41.
Иван
08.03.2016, 19:35 #3Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,434
- 5824
- 7793
Иван, увы при запитке таким способом сильно сужается полоса на верхних бендах...
Без "двойных" вибраторов и прочих причиндал, её расширяющих не обойтись. Вот две модели.
Но, имейте в виду, точность счёта в этом случае у маманы на грани фола. Не исключаю, что 28 придётся настраивать ручками-с.
22223.maa
335 m1v W1.maa
UN6GCE ВЕРХ.maa
P.S. В некоторых моделях на "варках" излучение назад.
P.P.S. Прошу прощения, не дочитал Ваш пост до конца ..., оказывается я уже что-то выкладывал.
P.P.S.
Я , оказывается, вообще читал только второй пост.
Николай , спасибо огромное за то. что подняли эту тему!Последний раз редактировалось RJ3FF; 08.03.2016 в 19:51.
73! Владимир, RJ3FF.
08.03.2016, 19:51 #4Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Да, Владимир разговор о той модели, но она другая 222+W2, то что Вы мне ранее давали.
Я несколько раз обсчитывал свою модель - дополнительно проверяю ее путем нанесения "искусственного льда" (меняю диаметр)
и "ветра" (меняю немного расстояния между элементами).
Моя модель ведет себя достойно, не меняется КУ, КСВ в полосе, но и если не сказать, что "тупа как пробка" но КУ и F/B не блещет - но и как многие двухэлементные компромиссы. Но этой зимой мне пожаловался R5WW на то что его антенна обмерзла ( то же opensleeve 335 по моему) и КСВ был практически нерабочим - за 5ку и выше. У меня так же обмерзла, сдвинулся немного резонанс, но на всех трех диапазонах КСВ был в расчетных пределах. Я сталкивался с этим на примере УКВ антенн DK7ZB и DL6WU. Моя DL6WU вела себя при обледенении намного лучше, чем экстремальные по строению DK7ZB (теряли работоспособность полностью)
Вот модель для критики
Последний раз редактировалось RA3WDK; 08.03.2016 в 19:57.
Иван
08.03.2016, 20:00 #5Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,434
- 5824
- 7793
Николай, спасибо за модель, посмотрел. Сравнил.
На десятке просится всё-таки двойной вибратор, IMHO.73! Владимир, RJ3FF.
08.03.2016, 20:06 #6Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,434
- 5824
- 7793
Иван, классическая opensleeve 335 вообще очень неустойчивая сама по себе, особенно 21 мГц.
Вот доработанный вариант - на пятнашке ведёт себя гораздо лучше. Рефлектор 21 там сзади стоит. Несколько штук успели проверить - всё ОК
335 m1.maa73! Владимир, RJ3FF.
08.03.2016, 21:12 #7Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
В моей модели степеней свободы совсем мало - да еще у меня ограничение - не могу менять размеры рефлекторов, они заклепаны. Но от них мало что зависит для 12 м диапазона - он как раз стал хорошо конструктивно. Лишними 5 дб усиления не будут - часто этого не хватает на 24 МГц.
Антенна так и осталась с малым радиусом поворота (если не считать диполь 18/30). Но по встраиванию 18 МГц буду думать - трапы ставить не хочу.Иван
08.03.2016, 22:04 #8Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Кстати, при работе с open sleeve моделями заметил - если какой то диапазон сильно мешает другому, и это WARC - его можно дальше удалить от активного - полоса по WARС будет уже, но влияние уменьшиться на базовые диапазоны.
Можно прибегнуть к компенсаторам - но это уже усложнение, которое хотелось бы обойти. Хотя это была бы оптимальная по весу и парусности Five-Bander антенна на коротком буме.Иван
09.03.2016, 01:32 #9Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,434
- 5824
- 7793
Иван, доброй ночи! Повозился с вашей проблемой немного. Получилось 2 варианта. Бум придётся немного удлинить - на 35 см. Если проблематично - можно чуть поменьше, но с ухудшением параметров.
Модели выложу завтра. Надо дать комментарии, ночью писать не хочется.73! Владимир, RJ3FF.
09.03.2016, 04:56 #10Very High Power
- 28.03.2011
- IOTA AS-018
- 3,333
- 2830
- 859
Лет 5ть уже использую антенну SAY5-9 Многодиапазонные направленные антенны (Не сочтите за рекламу!)
Излучение на всех 5ти бэндах в одну сторону. Работает антенна просто отлично! Такого результата от нее не ожидал. Все мои ант тут:
RA0FF Field position antenna systems
Как видно из фото, есть еще и "трайбандер" с одной точкой запитки (по 4 фул на 14 и 21, и 8 элементов на 28). Безусловно, отношение у этой ант вперед\назад на много лучше.
Но я ее использую, когда проход совсем в "ж" уходит, или когда Дэха еле слышно. Основная ант все равно маленькая, и развернуть ее всегда быстрее, и ветровая не такая большая.
И в Русских Ягах же тоже есть аналогичные конструкция.(((73!))) Евгений RA0FF
09.03.2016, 05:48 #11Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
09.03.2016, 14:49 #12Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,434
- 5824
- 7793
Иван, добрый день!
Выкладываю, как и обещал.
Сначала добавил 18 мГц в лоб. В итоге: и без того узкая десятка ( за что Вы так не любите SSB?) стала ещё уже. Пятнашка стала узкая до безобразия. Мои действия:
1) Увёл последний элемент 28 вперёд на 35 см - теперь и на 28.6 стало можно работать. да и подавление какое-то появилось.
2) Применил двойной вибратор на 21 - пятнашка улучшилась, но всё равно уже, чем в исходной модели.
Очень не понравилось, что концы рефлектора 18 почти упираются в проволоку рефлектора 14 - сталкивался с похожей ситуацией на практике и пришёл к выводу, что точность модели в такой ситуации сильно подводит. Усиление на 21 то же не впечатляет.
RA3WDK 5B.maa
Мои действия дальше:
1) Увёл рефлектор 14 вперёд где-то на 30 см, рефлектор 18 оказался сзади. К моему удивлению на 14 выросло усиление и расширилась немного полоса.
2) Вывернул 21 наизнанку - рефлектор стал директором, ещё добавил один промежуточный. Итог : ( IMHO, он того стоит) усиление выросло значительно. Полоса расширилась кардинально. Длина бума сзади осталась неизменной.
Если Вы обнаружите, что длины рефлекторов стали больше , либо прикрутите к коцам усики из аллюминиевой шины, либо проигнорируйте ( если это не приведёт к фатальному ухудшению параметров, особенно на нижней границе диапазона). Если они стали короче - отпилить не сложно
В целом вторая модель гораздо лучше той, что я Вам присылал в прошлом году. Приятно удивляет тот факт, что преобразование двадцаточных элементов по Моксону даёт не только приличную полосу, но и даже не приводит к потере усиления, как это часто бывает в таких случаях.
RA3WDK 5B m.maa73! Владимир, RJ3FF.
09.03.2016, 15:53 #13Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Владимир, огромное спасибо !
Очень интересно, особенно 28 удивила ! Такая полоса ! 18 элементы можно "укоротить" направив по 5-7 см просто вниз. На диаграмму это никакого влияния не окажет, а конця элементов будут на значительном расстоянии от 14 МГц диапазона.
Я старался увеличить расстояние между концами элемента Мохона, (сейчас у меня там три фарфоровых изолятора и синтетический трос).
Если в модели попробовать ввести туда нагрузки через определенные расстояния, которые имитируют обледенение и воду на изоляторе - Мохон рассыпается при малых расстояниях между концами элементов.
Дома внимательнее рассмотрю и прогоню все варианты! Конструкция усложняется, но это того стоит. Я практически не двигал ничего кроме (укорочения на 2 см вибратора на 21) в своем сегодняшнем трайбендере - все соответствовало модели в ММАНЕ.Иван
10.03.2016, 21:10 #14Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Продолжаю увлекательную работу по переделке трайбендеров в пентабендеры. Есть у меня модель неплохого трайбендера, модель называется по аватару одного из участников форума на cqham:
Walkman, позывной указан RA7G. Она у него сделана и работает, если не ошибаюсь. Добавил к ней WARC 12 и 17 метров, переделки минимальные. Способ тот же. Даю исходную и переделанную модели и рисунок с пояснениями.I believe in what you say is the undisputed truth. But I have to have things my own way to keep me in my youth (Supertramp)
Николай (UA3TW)
13.03.2016, 15:20 #15Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Модель пентабендера не простого но хорошего. Десятка питается отдельно, положение источника есть в заголовке файла.
Николай (UA3TW)
94Спасибо
