Страница 16 из 16 ПерваяПервая ... 6910111213141516
Показано с 226 по 231 из 231
Тема: GP 40-10м
  1. #226
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    Цитата Сообщение от RA4DB Посмотреть сообщение
    Я в прошлом году считал антенну на WARC себе, штырь длиной 7,5 м. На 30 и 17 неплохо получалось, а от 12 пришлось отказаться. Хотя, может быть, зря - лучше иметь антенну с кривой ДН, чем никакую.
    Андрей, спасибо за картинки. Полностью с тобой согласен.
    Если вариант 7,5м неплохо работает на 30 и 17м, то 12-ю метрами можно пожертвовать. В ближайшие несколько лет там ожидать нормального прохода не стоит. Если только эпизодически. Моя AD-223 там кое-как работает. А вот как на 40м будет. Наверно никак. Если сохранились какие-нибудь данные по твоей 7,5 метровой GP (схема СУ, длинны противовесов и емкостных нагрузок, если таковы есть и т.д.), то сбрось мне на "мыло".
    Если не лень, то просчитай этот вариант в "мамане" на указанные диапазоны. Только я не указал, что труба-подставка будет стоять на будке с ж\б крышей (типа лифтовой будки). Высота которой 1м.80см. Т.е от основной плоской ж\б крыши пятиэтажки точка подключения фидера будет 1.8м+1,7м=3,5м. А противовесы будут не горизонтальные, а с углом к штырю. Т.е. опускаться дальними концами до самой основной крыши. Ну, как-то так.
  2. #227
    Very High Power Аватар для RA4DB
    23.04.2011
    Саратов
    55
    2,396
    994
    688
    Сергей, у меня на 40 м вертикал 8 м с ЕН - великолепно работает, несмотря на то, что точка питания прямо на земле. Так что твои 8,75 м ожидается, что будут работать не хуже. Я в понедельник погоняю твою антенну в мамане, подберу длину ЕН, чтобы на 40 м упростить согласование. И примерные параметры СУ на других диапазонах.
    Да там все просто. Дрын длиной 7,5 м (без ЕН), по две пары резонансных радиалов на каждый диапазон. Классическое переключаемое СУ. Индуктивности и емкости прикинул в мамане, окончательно подстроил на месте. Слез с крыши, дал CQ на 30 м ста ваттами - подошел RI1ANZ)))
    Изображения Изображения
  3. #228
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    Понятно. А вот как бы выбрать что-то среднее между 7,5м и 8м. Т.е. объединить, чтобы перекрыть три диапазона 40,30 и 17м. Если заработает еще на каком-нибудь диапазоне, 20 или 10м, то будет бонус.)). Короче, торопиться теперь уже некуда, лето закончилось, Будет время и желание поиграть в программе, то с интересом посмотрю, что получиться.
  4. #229
    23.04.2011
    Саратов
    55
    2,396
    994
    688
    Да разница то между 7,5 и 8 невелика. Три диапазона перекрыть - думаю, получится без особых проблем - с 40 до 17 м. Ну посмотрим, погоняю, покручу - скорее всего, чего нибудь выкручу)) И 20 должно уместиться) Вот 10 - вряд ли. Тут либо придется укорачивать штырь, жертвуя усилением на 40 м , или удлиннять, жертвуя диаграммой на 10. Подождем до понедельника)
  5. #230
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    Подождем. На 20,15 и10 у меня AD-223. Интересует не столько усиление, сколько угол излучения.
  6. #231
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Не нужно жертвовать 12-ю метрами.
    С высоты 3-3,1 м основного штыря пустить вниз трубу 8 мм на расстоянии 10 см почти до изолятора. Подбором длины этой трубы ( которая образует трап для 12м) можно сильно подавить ток в верхней части GP на 12-и метрах.
    Вот сейчас прикинул в MMAN-е - максимум в 16 град по элевации уложить можно. Этот метод описан в книге DL2KQ (не помню где точно).
    Ну и СУ придется повозиться - если 40/30/17/12 м делать.
