Страница 1 из 10 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 142
Like Tree102Спасибо
Тема: Выбор антенны для лагеря в лесу на берегу озера
    Low Power
    11.09.2014
    51
    3
    108
    Коллеги,
    прошу совета по выбору антенны для лагеря расположенном в лесу на берегу озера.
    Схема места во вложеннии. Север сверху, лес - в основном сосны, но есть ёлки и немного берёз. Высота деревьев примерно 10-15 метров.
    Земля - песок, сверху дёрн.
    Я уже работал оттуда на косой луч ~23 метра и 100 Вт (на схеме показан жёлтым).
    Хочу попробовать более эффективную, но многодиапазонную антенну. Работать в ssb, cw и цифрой. Радио - FT-897, антенный тюнер.
    Мои ограничения - ставить и снимать не более нескольких часов, над лесом не должно возвышаться. Готов даже купить готовую антенну.
    Заранее спасибо за ответы.
    Very High Power Аватар для UA1ATD
    03.10.2012
    1,433
    4622
    927
    Самое простое перекинуть на высоте 12-15м рыболовную нитку через два дерева отстоящих друг от друга на 15-20м. А дальше можно через блок поднимать диполь или iv с переключением диапазонов перемычками или емкостями или заземленный вертикал, а если лень выбегать из шека,то G5RV c симметричной воздушной линией.
    Более/менее об эффективности можно говорить при наличии мачты 20м с повороткой, а это уже не пару часов на разворачивание.
    Very High Power Аватар для UA3FX
    05.09.2007
    Москва, Russia
    2,553
    952
    994
    Купите набор MFJ-16XX на 3-х магнитах и будет вам счастье. Сборка/разборка 5 мин. на 20/15 м есть все континенты кроме SA и AN. Все это наработано из автомобиля. Трансивер FT-857+ручной ант. тюнер , больше 80Вт не давал . Правда из-за курса валюты цена немного кусается .
    P.S.Конечно если есть время и желание можно поэкспериментировать с палками/веревками. Можно тоже хорошую антенну смастерить.
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Если работать только на стоянке - 3-х магнитов не надо.
    По деньгам большая экономия.
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    Цитата Сообщение от UA1ATD Посмотреть сообщение
    Самое простое перекинуть на высоте 12-15м рыболовную нитку через два дерева отстоящих друг от друга на 15-20м. .
    Зачем через два дерева? Одно дерево достаточно. Вожу с собой рыболовную рогатку и подобранную по весу гайку. Улетает аж до 15-18м вверх.Нитка из хозмага, тонкая и прочная. Делов повесить антенну на дерево - на 10 минут.
    А за нитку подтягиваю Инвертед Ви. Никакие длинные лучи хорошо не работают. В редких случаях, когда на стоянке нет деревьев- тащу сухой хлыст 7-8м из леса.
    Антенна W3DZZ (Ивертед Ви) 20-40м весит 80 грамм, вторая такая же 40-80м весит 150 грамм. Провод во фторопластовой изоляции прочный и тонкий 0.35
    Фильтры пробки - самодельные.
    R2DHF
    А какие диапазоны в приоритете ?
    А то Я с Кольского п-ова разговариваю с Москвой.
    26.01.2008
    69
    625
    177
    167
    Здравствуйте!!!! Видимо старею чуток, в последнее время на вопросы ,типа Вашего,ответы -может действительно купить! Правда я бы лично сделал три IV вообще бесплатно, но у меня полевика и прочего провода море,мачту метров пять вырубил бы там же ,если низко- свяжите две.80-40-20-15 обеспечены с хорошим ксв,монтаж вдвоем примерно минут 20-30 ,правда проволку заготовить дома и кабель с запасом присоединить.Ну и все!!!! Счастливого отдыха,не забудьте про генератор!!! 73!
    05.09.2007
    Москва, Russia
    2,553
    952
    994
    Согласен. Просто брал в 2008 г. магниты в "полной комплектации" что-то около 2000р.
    Возможен еще вариант G5RV ( тоже брал покупную от MFJ ). От 10м до 80м. Работает вполне прилично , но тоже тюнер нужен обязательно. Ну и мачта метров 10.
ID:	160078   Нажмите на изображение для увеличения.
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    На выездах на ВЧ работаю на вертикал-телескоп,диапазоны 20-15-10м с мачты 8-10м .В крайнем случае есть еще один вертикал с установкой на крышу авто(полноразмерная четверть,телескоп, на 20-15-10м ) но значительно уступает вертикалу на мачте.С берега моря,реки(очень успешно) на открытой местности ,возвышенности с хорошей землей успешно,а вот из леса ,из лесонасаждений да еще и с песчаной почвой и строится и работает плохо.Ну понятно почему!На НЧ(40м) устанавливаю IV на стеклотекстолитовой мачте 10м ,по 2м каждая труба,вожу с собой.Если есть возможность использовать природную мачту ,дерево или что то другое+моя мачта,то применяю двойной цеппелин с симметричной линией питания +согласующий Тр. и тюнер трансивера.Перекрываю почти все диапазоны.Сейчас готовлюсь,делаю новый тюнер да и с питанием 100ваттного трансивера что то буду делать.Вот пока так.
    Да вот еще,нашел фото.Правда это старый вариант антенны но как пример(вертикал выдвинут на диапазон 20м ну и понятно противовесы этого диапазона).Это на берегу моря ,до воды метров пять.А если отлив то заезжаю подальше....Земля превосходная.
    05.09.2007
    Москва, Russia
    2,553
    952
    994
    Вот цены на MFJ в Бермосе ( из-за курса подорожало в 2 раза )
ID:	160080   Нажмите на изображение для увеличения.
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,291
    5355
    2082
    по критериям цена/эффективность/простота сборки лидером у берегов водоёма будет VDA
    Экспедиционная направленная антенна VDA — Vertical Dipole Antennas | RUQRZ.COM - сайт радиолюбителей.
    03.10.2012
    1,433
    4622
    927
    Александр, рядом с деревом параметры уходят от влаги. До высоты 20м я забрасываю без рогатки раскручивая рыболовный груз 5 унций, но надо становиться на камень или другой предмет чтобы увеличить радиус вращения и точность прицеливания. Кроме того, когда возникает потребность в смене диапазона, то ночью это можно делать только если полотно опускается на чистую поляну и ни за что не цепляется. Ну и в тех местах, где я бываю постоянно, я оставляю леску на дереве.
  12. #12
    13.09.2006
    1,030
    288
    Вы забыли добавить на расстояния 5-10т км. А в ближней зоне зенитным лучем слышно будет плохо. А иногда из тайги нужно связаться с ближайшим жильем..300-600 км
    У горизонтально поляризованных антенн совсем не заметно. Вот когда полотна антенн касаются зеленых листьев, то убегает КСВ и теряется мощность. Слышно явно хуже.
  13. #13
    Сам себе на волне. Аватар для RU3YAA
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    ...Это на берегу моря ,до воды метров пять.А если отлив то заезжаю подальше...
    На Кайроне можно и без отлива подальше заехать. Не пробовали прям из воды? Интересует результат. Или совсем незаметно будет?
  14. #14
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Из воды не пробовал,море соленое Азовское!!!По осени да еще и во время отлива заезжал метров пятьдесят,берег плотный машина не валится.Заметно.....по работе на диапазонах!Вертикал все таки да и IV в тех условиях нормально работал.Кронштейн крепления мачты под заднее колесо,сборка антенны на земле и подъем одним человеком мачты до 10-12м.
  15. #15
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,291
    5355
    2082
    для этого есть НЧ диапазоны, согласен, если RDA раздавать то VDA не годится
  1. Выбор антенны
    от RX4CD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 05.07.2015, 15:55
  2. Выбор базовой СБ-станции для использования в лесу
    от RA3WRC в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 03.08.2011, 23:37
  3. Выбор антенны для DVB-T
    от JohnnyEnglish в разделе SAT-ТВ
    Последнее сообщение: 10.01.2011, 23:03
  4. Выбор антенны
    от Garoldy в разделе УКВ аппаратура
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.12.2010, 02:25
  5. Выбор антенны на 144 или 144/430 MHz
    от UA3YMD в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.05.2005, 10:57
