18.03.2016, 19:53 #106Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 18.03.2016 в 20:01.
73! Александр.
18.03.2016, 19:59 #107Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
18.03.2016, 20:08 #108Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Чуть лучше будет (на 2dB уменьшится разница) при установке GP прямо в пресной воде. Еще пару dB позволит отыграть вертикальный диполь за счет отрыва ближней зоны от земли.
Сразу не обратил внимание. То есть перенести в воду, увеличить до полволны, запитать четверть волновой линией с конца и... ЧЕТЫРЕ ДБ плюс! Ни чо не перепутал?Последний раз редактировалось R3DE; 18.03.2016 в 20:12.
18.03.2016, 20:22 #109Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
18.03.2016, 21:18 #110Low Power
- 11.09.2014
- 51
- 108
Тюнер MFJ-993, там есть выход на балансную линию, но у меня провод выходит зажатый в оконной раме и касается металла в окне, москитной сетке и подоконнике. Окно открыть нет желания, т.к. комары. Поэтому использую коаксиал. Балун на 800 Вт, надеюсь что не перегреется при 100 Вт от трансивера.
Я правильно вас понял что сделать вывод наружу коаксиалом, на нём повесить балун, а далее двухпроводной линией до антенны?
18.03.2016, 21:56 #111
18.03.2016, 22:00 #112
18.03.2016, 22:04 #113Very High Power
- 03.10.2012
- Санкт-Петербург
- 1,433
- 4622
- 927
Правильнее было бы написать ... аналогичный эффект позволит получить вертикальный диполь.....
Вариант выноса антенны из леса на воду это выбор из двух зол меньшего, т.к. низкий угол излучения будет только на почвах с высокой проводимостью.
С удлинением излучателя будет незначительный рост КНД, а вот потери уменьшатся на 2дБ и усиление все равно вырастет. Цифра 2дБ немного условная и зависит от диапазона, почвы, кол-ва радиалов и т.д. и может быть и 1дБ и 4дБ.
18.03.2016, 22:12 #114Ну в принципе да, но чем короче получится коаксиал между тюнером и балуном тем лучше.R2DHF:
Не знаю какая рама у Вас, через стеклопакет пластиковый зажимал двухпроводку, нормально работала. Но там вроде бы металл, только там где петли и замки.
Специально смотрел чтобы в месте зажима не было металлических деталей.
Балуну тяжело потому что на конце двухпроводки будет что-нибудь типа 800+j650, с высокой реактивной составляющей.
У меня самодельный 1:4, правда на не очень крупном кольце, но он работал нормально на рамке однодиапазонной, в такой инсталляции нагрелся от 35 ватт PSK31,
так что вырос КСВ и тюнер перешел в режим согласования. Ну я был готов к такому, у меня с собой был балун Нуссбаума, с ним все работало.
Выдержит ли Ваш, только Вы узнаете когда поработаете
, но если производитель заявляет 800 ватт, будем надеяться запас есть.
Последний раз редактировалось R2AAO; 18.03.2016 в 22:15.
Ярослав, R2AAO, 73!
18.03.2016, 22:36 #115Low Power
- 11.09.2014
- 51
- 108
Вот и повод для эксперимента: завести пережимая через окно двухпроводку и сравнить с пережатым коаксиалом, балуном и двухпроводкой. Надо только подумать как увидеть разницу если она на слух не будет восприниматься.
У меня есть ещё 1:4 и 1:9 балуны, можно их подключить. Тюнеру наверное это никак не поможет, но может балун греться меньше будет?
18.03.2016, 23:04 #116
18.03.2016, 23:05 #117High Power
- 26.01.2008
- 69
- 625
- 177
- 167
вопрос вообще-то дебильный,антенна в лесу,но не выше деревьев,- не все отметились?- жуем дальше.Наверно грубо- но верно- можно банить- не возражаю,удивляет ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,............... ..........
так чат есть поговорить с друзьями и трх под боком,да ладно.................RU4WM
18.03.2016, 23:12 #118Low Power
- 11.09.2014
- 51
- 108
19.03.2016, 00:46 #119High Power
- 26.01.2008
- 69
- 625
- 177
- 167
Да ради Бога! Дерзайте,и цели ставьте за 6000 км-иногда удаются,у всех бывают при каких то аномальных прохождениях,а потом десятилетия вспоминают и к этому стремятся- наверное хорошо,но реальные связи как вчера и позавчера - в основном внутри страны,если тлг владеете- флаг Вам в руки!!! Цифру не рассматриваю,т.к связь проводите не Вы а Ваш комп.У меня тоже был тихий океан аж часов 6-7 на 160 в CW слышны были и связь была, хотя по завершении в отчете- не было прохода на Европу,а у меня антенна всего 13 м up. Не жирно-ничего практически не вкладывая,иметь все??? Такого нет!!! Возите поворотку и спайдер- нескольких часов на монтаж и демонтаж хватит- а остальное все болтавня- отмечаются- без обиды- проанализируйте!
RU4WM
19.03.2016, 09:56 #120
Самый простой это из удочки штырь и противовесы из полёвки легко и минимизирует места в авто итд.
102Спасибо
