Страница 8 из 10 ПерваяПервая 12345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 142
Like Tree102Спасибо
Тема: Выбор антенны для лагеря в лесу на берегу озера
  1. #106
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    OFF!
    Цитата Сообщение от RK1NA Посмотреть сообщение
    Про жабры не буду.
    А вам, похоже и про другое не стоит писАть.
    Что темы касается - я писАл.
    А я не читал...
    Не, ну пополняете, наверное, просто я (вполне допустимо?) не вижу...
    И да... Вы скатываетесь к примитивизму:
    Поскольку вы читаете только себя....
    И заметьте, вам себя никто читать не запрещает...
  2. #107
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    Гарантируете плюс 2 ДБ?!?
    Я бы ответил, что по пятницам не подаю. Гарантии покупаются с продуктом.
  3. #108
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Чуть лучше будет (на 2dB уменьшится разница) при установке GP прямо в пресной воде. Еще пару dB позволит отыграть вертикальный диполь за счет отрыва ближней зоны от земли.
    Сразу не обратил внимание. То есть перенести в воду, увеличить до полволны, запитать четверть волновой линией с конца и... ЧЕТЫРЕ ДБ плюс! Ни чо не перепутал?
  4. #109
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    в котороя щас бобры обитают
    Главное в борьбе за Беллы на водах бобров не перевести!
  5. #110
    Low Power
    11.09.2014
    51
    3
    108
    Цитата Сообщение от R2AAO Посмотреть сообщение
    Балун - это хорошо. Я еще когда с СиБи игрался, накушался АЭФ,
    теперь у меня развилась паранойя все отсимметрировать и развешать дросселей.
    (А также все замкнуть накоротко по постоянному току и заземлить )
    И получится бяка. На некоторых диапазонах КСВ в кабеле будет высоким, и вся мощность на его нагрев и уйдет.
    Разве только если сможете поднять тюнер в точку запитки диполя.
    Если тюнер в шеке - то однозначно двухпроводная линия, в ней затухания намного меньше и к большому КСВ относится очень лояльно.
    Перед тюнером балун, и коротенькой перемычкой вход в тюнер. Но тут к балуну повышенные требования - тот балун который держал
    мощность в настроенной в резонанс антенне, в такой системе может перегреться легко. На конце двухпроводки импеданс будет не малый и комплексный. Лучше конечно тюнер симметричный без всякого балуна, но что имеем...
    Или делать диполя на каждый диапазон и настраивать - как советовали классическую IV.
    Наиболее простой и надежный вариант.
    Тюнер MFJ-993, там есть выход на балансную линию, но у меня провод выходит зажатый в оконной раме и касается металла в окне, москитной сетке и подоконнике. Окно открыть нет желания, т.к. комары. Поэтому использую коаксиал. Балун на 800 Вт, надеюсь что не перегреется при 100 Вт от трансивера.
    Я правильно вас понял что сделать вывод наружу коаксиалом, на нём повесить балун, а далее двухпроводной линией до антенны?
  6. #111
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    А я не читал...
    Ну и я про то.
    Коль читать не умеете, зачем пытаться.
  7. #112
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Не только на балансную.
    Есть выход на LW.
    Вот ныне вынужден так работать.
    Бывший фидер к поверженному InV.
    Подключил через MFJ-993B.
    В эфире работаю.
  8. #113
    Very High Power Аватар для UA1ATD
    03.10.2012
    1,433
    4622
    928
    Правильнее было бы написать ... аналогичный эффект позволит получить вертикальный диполь.....
    Вариант выноса антенны из леса на воду это выбор из двух зол меньшего, т.к. низкий угол излучения будет только на почвах с высокой проводимостью.
    С удлинением излучателя будет незначительный рост КНД, а вот потери уменьшатся на 2дБ и усиление все равно вырастет. Цифра 2дБ немного условная и зависит от диапазона, почвы, кол-ва радиалов и т.д. и может быть и 1дБ и 4дБ.
  9. #114
    Low Power Аватар для R2AAO
    10.01.2014
    79
    26
    20
    R2DHF:
    Ну в принципе да, но чем короче получится коаксиал между тюнером и балуном тем лучше.
    Не знаю какая рама у Вас, через стеклопакет пластиковый зажимал двухпроводку, нормально работала. Но там вроде бы металл, только там где петли и замки.
    Специально смотрел чтобы в месте зажима не было металлических деталей.
    Балуну тяжело потому что на конце двухпроводки будет что-нибудь типа 800+j650, с высокой реактивной составляющей.
    У меня самодельный 1:4, правда на не очень крупном кольце, но он работал нормально на рамке однодиапазонной, в такой инсталляции нагрелся от 35 ватт PSK31,
    так что вырос КСВ и тюнер перешел в режим согласования. Ну я был готов к такому, у меня с собой был балун Нуссбаума, с ним все работало.
    Выдержит ли Ваш, только Вы узнаете когда поработаете , но если производитель заявляет 800 ватт, будем надеяться запас есть.
  10. #115
    Low Power
    11.09.2014
    51
    3
    108
    Вот и повод для эксперимента: завести пережимая через окно двухпроводку и сравнить с пережатым коаксиалом, балуном и двухпроводкой. Надо только подумать как увидеть разницу если она на слух не будет восприниматься.
    У меня есть ещё 1:4 и 1:9 балуны, можно их подключить. Тюнеру наверное это никак не поможет, но может балун греться меньше будет?
  11. #116
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    Женский праздник вся страна отмечает снова
    Ну, куда ж без балуна, Он всему основа
    Я опять и свеж и юн, ох как март мне нравится
    Подарю жене балун, пусть в него играется..
  12. #117
    26.01.2008
    69
    625
    177
    167
    вопрос вообще-то дебильный,антенна в лесу,но не выше деревьев,- не все отметились?- жуем дальше.Наверно грубо- но верно- можно банить- не возражаю,удивляет ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,............... ..........
    так чат есть поговорить с друзьями и трх под боком,да ладно.................
  13. #118
    Low Power
    11.09.2014
    51
    3
    108
    Всегда приятно умного человека встретить, Александр, ваше мнение очень важно! Спасибо!
  14. #119
    26.01.2008
    69
    625
    177
    167
    Да ради Бога! Дерзайте,и цели ставьте за 6000 км-иногда удаются,у всех бывают при каких то аномальных прохождениях,а потом десятилетия вспоминают и к этому стремятся- наверное хорошо,но реальные связи как вчера и позавчера - в основном внутри страны,если тлг владеете- флаг Вам в руки!!! Цифру не рассматриваю,т.к связь проводите не Вы а Ваш комп.У меня тоже был тихий океан аж часов 6-7 на 160 в CW слышны были и связь была, хотя по завершении в отчете- не было прохода на Европу,а у меня антенна всего 13 м up. Не жирно-ничего практически не вкладывая,иметь все??? Такого нет!!! Возите поворотку и спайдер- нескольких часов на монтаж и демонтаж хватит- а остальное все болтавня- отмечаются- без обиды- проанализируйте!
  15. #120
    КВ-УКВ Аватар для RA3RUB
    12.05.2012
    1,232
    323
    152
    Самый простой это из удочки штырь и противовесы из полёвки легко и минимизирует места в авто итд.
  1. Выбор антенны
    от RX4CD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 05.07.2015, 15:55
  2. Выбор базовой СБ-станции для использования в лесу
    от RA3WRC в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 03.08.2011, 23:37
  3. Выбор антенны для DVB-T
    от JohnnyEnglish в разделе SAT-ТВ
    Последнее сообщение: 10.01.2011, 23:03
  4. Выбор антенны
    от Garoldy в разделе УКВ аппаратура
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.12.2010, 02:25
  5. Выбор антенны на 144 или 144/430 MHz
    от UA3YMD в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.05.2005, 10:57
