19.03.2016, 20:16 #121Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
С вниманием всё прочитал и, как бы это сформулировать... условно ни чего не понял. В том смысле, что кроме общих фраз ни чего практически полезного. Вот Александр R3BU всё в тетрадку записывает и готов поделится и опытом и расчетамии и просто морально поддержать.
У вас есть какие наработки почитать? Хоть и из "прошлой жизни" Вряд ли это щас секретно
19.03.2016, 20:40 #122Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Тут есть два варианта
1. Вы делаете антеннку на скорую руку, из чего есть под рукой, для ЩСО с соседями гремящими на +20. Тогда искать блох по балунам, пережатым коаксиалам и не понятным линиям - это только если делать больше не чего.
2. А вот если выковыриваете практически не разбераемую станцию из под шума - то разница в 1 дб вам и на слух покажется огромной.
19.03.2016, 20:53 #123Пользователь
- 25.01.2006
- Петрозаводск
- 78
- 6,022
- 2615
- 1524
RK1NA, Константин
SDR is the future!
Flex-6500 is now here.
19.03.2016, 21:06 #124Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
19.03.2016, 21:21 #125Low Power
- 11.09.2014
- 51
- 108
Понял, в принципе, перекинуть питание на тюнере с двухпроводки на коаксиал это дело двух минут, скорее всего что за это время состояние эфира принципиально не изменится. Дальше на слух будет понятно есть ли разница по приёму. Потом с каким-нибудь удалённым корремпондентом проверить разное подключение на передачу.
19.03.2016, 21:24 #126Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
19.03.2016, 21:45 #127Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Проверять с корреспондентом - только голову морочить. Результата не будет. Или он "соврет" или вы его не правильно поймете.
Найдите слабый но боле менее постоянный сигнал (например во время теста какго нибудь ДХ, они сикьюляют бесконечно - очень удобно для вас) и быстренько переключайте, сравнивайте, собирайте статистику.
Тут ещё есть ньюанс, на каком сигнале проверять. Если ДХ антенна, то и станцию искать соответственно, а если это диполь низковисящий или ИВ- то ищите чего по ближе и главное не экспеременитруйте с соседями в прямой видимости.
И еще. Когда сравниваете разные антенны на предельно слабых уровнях, то реально лучше может работать худшая антенна, но принимающая меньше шума. Получается, что здесь надо проверять на передачу.
В общем сложная это тема. Вот начал распространяться, и пожелел. Лучше б не начинал, а только запутаю...Последний раз редактировалось R3DE; 19.03.2016 в 22:01.
19.03.2016, 22:08 #128
19.03.2016, 22:28 #129Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
20.03.2016, 10:10 #130Standart Power
- 02.05.2014
- КИЕВ
- 270
- 116
- 69
Почитайте описан ваш вариант.Тюнер MFJ-993, там есть выход на балансную линию, но у меня провод выходит зажатый в оконной раме и касается металла в окне
Начали антеннами в поле и дошли до пластиковых окон.
Сам использую 993-й и линию из ПРПРМ, думаю уступает нормальной симлиии, но зато завести легче, выдержав зазоры от стены.
Последний раз редактировалось UT0UB; 20.03.2016 в 10:14.
UT4UGN
20.03.2016, 11:02 #131Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,979
- 8439
- 3173
20.03.2016, 13:14 #132Standart Power
- 02.05.2014
- КИЕВ
- 270
- 116
- 69
RV3MP
Почитайте №110 и вопросов будет меньше.
П.С. Смайлик зачем убрали при цитированиии(это значит шутка была
Последний раз редактировалось UT0UB; 20.03.2016 в 13:26.
UT4UGN
20.03.2016, 13:44 #133Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
20.03.2016, 14:18 #134Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,979
- 8439
- 3173
Вопросов, будет всё больше и больше.
Подобные темы, можно считать мёртвыми... после 10...20 сообщений.
ТС показали, рассказали, привели реальные примеры, чертежи и личный опыт....
Ответ: " А эта... может лучше?".
Да, лучше... еще 100 страниц...
В результате, из простой "веревки" для быстрого развертывания, дойдем до стека 3х5эл и Унжи 40 метров.
Всё, познается в сравнении. Сделал одну антенну ... проверил, поменял на другую... почувствовал разницу.
Определился с целью антенны, послушал местных, послушал DX.
Увидел проблемы в конструкции, расположении, подвесе антенны...
Приобрел опыт работы с рулеткой и кусачками... паяльником... Хоть что то, смог сделать своими руками...
ТС... так и не нарезал два куска провода за неделю.
Вдруг, предложат некий... супер сказочный вариант... что бы вааще... круто перекруто было?
О чем вообще... может идти речь?
Вечный поиск идеального идеала...
Это... на долго.
20.03.2016, 17:58 #135Low Power
- 11.09.2014
- 51
- 108
102Спасибо
