Страница 9 из 10 ПерваяПервая ... 2345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 142
Like Tree102Спасибо
Тема: Выбор антенны для лагеря в лесу на берегу озера
  1. #121
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от UA1ATD Посмотреть сообщение
    Правильнее было бы написать ... аналогичный эффект........... .
    С вниманием всё прочитал и, как бы это сформулировать... условно ни чего не понял. В том смысле, что кроме общих фраз ни чего практически полезного. Вот Александр R3BU всё в тетрадку записывает и готов поделится и опытом и расчетамии и просто морально поддержать.
    У вас есть какие наработки почитать? Хоть и из "прошлой жизни" Вряд ли это щас секретно
  2. #122
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от R2DHF Посмотреть сообщение
    Надо только подумать как увидеть разницу если она на слух не будет восприниматься.
    Тут есть два варианта
    1. Вы делаете антеннку на скорую руку, из чего есть под рукой, для ЩСО с соседями гремящими на +20. Тогда искать блох по балунам, пережатым коаксиалам и не понятным линиям - это только если делать больше не чего.
    2. А вот если выковыриваете практически не разбераемую станцию из под шума - то разница в 1 дб вам и на слух покажется огромной.
  3. #123
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Да.
    Какие то децибеллы, вдруг появившиеся?
    Всё же, вопрос знатокам,
    почему в лесу, где кроме вертикальных стволов есть БОЛЬШАЯ куча веток, считается что вертикал проигрывает...
    Децибеллы уважаемого UA1ATD меня не убедили.
  4. #124
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    А меня успокоили. Получается что на 40м затухания для штыря =0,0... ДБ
    По крайне мере эти формулы таки растолковывают вечные вопрос : Работают ли Беверы в лесу? Выходит - работают!
  5. #125
    Low Power
    11.09.2014
    51
    3
    108
    Понял, в принципе, перекинуть питание на тюнере с двухпроводки на коаксиал это дело двух минут, скорее всего что за это время состояние эфира принципиально не изменится. Дальше на слух будет понятно есть ли разница по приёму. Потом с каким-нибудь удалённым корремпондентом проверить разное подключение на передачу.
  6. #126
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Тяжело, но хоть доходит...
    В отличие от -
  7. #127
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Проверять с корреспондентом - только голову морочить. Результата не будет. Или он "соврет" или вы его не правильно поймете.
    Найдите слабый но боле менее постоянный сигнал (например во время теста какго нибудь ДХ, они сикьюляют бесконечно - очень удобно для вас) и быстренько переключайте, сравнивайте, собирайте статистику.
    Тут ещё есть ньюанс, на каком сигнале проверять. Если ДХ антенна, то и станцию искать соответственно, а если это диполь низковисящий или ИВ- то ищите чего по ближе и главное не экспеременитруйте с соседями в прямой видимости.
    И еще. Когда сравниваете разные антенны на предельно слабых уровнях, то реально лучше может работать худшая антенна, но принимающая меньше шума. Получается, что здесь надо проверять на передачу.
    В общем сложная это тема. Вот начал распространяться, и пожелел. Лучше б не начинал, а только запутаю...
  8. #128
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    В отличие от -
    А вы свято поверили в Дб от UA1ATD?
    Видимо и в это тоже.
    Свято поверили?
    В смысле что эти формулы "растолковывают вечный вопрос".
  9. #129
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Свято поверили?
    Нет, я вообще никому не верю, но стараюсь понять (даже дураков). А верю только себе(глазам, ушам, рукам...).
  10. #130
    02.05.2014
    КИЕВ
    270
    116
    69
    Тюнер MFJ-993, там есть выход на балансную линию, но у меня провод выходит зажатый в оконной раме и касается металла в окне
    Почитайте описан ваш вариант.
    Начали антеннами в поле и дошли до пластиковых окон. Сам использую 993-й и линию из ПРПРМ, думаю уступает нормальной симлиии, но зато завести легче, выдержав зазоры от стены.
  11. #131
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,952
    8421
    3159
    Вы сами... о чем пишете?
    Где в лесу, на берегу озера... стена?
    Тема умерла.
    Кто хотел и кому надо, уже всё понял и сделал, а искатели идеальных антенн... будут в вечном поиске.
  12. #132
    02.05.2014
    КИЕВ
    270
    116
    69
    RV3MP
    Почитайте №110 и вопросов будет меньше.
    П.С. Смайлик зачем убрали при цитированиии(это значит шутка была)
  13. #133
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Давно замечено, что при цитировании смайлики отваливаются... - попробуйте сам процитировать эту строку.
  14. #134
    02.04.2010
    Ярославль
    7,952
    8421
    3159
    Вопросов, будет всё больше и больше.
    Подобные темы, можно считать мёртвыми... после 10...20 сообщений.
    ТС показали, рассказали, привели реальные примеры, чертежи и личный опыт....
    Ответ: " А эта... может лучше?".
    Да, лучше... еще 100 страниц...
    В результате, из простой "веревки" для быстрого развертывания, дойдем до стека 3х5эл и Унжи 40 метров.
    Всё, познается в сравнении. Сделал одну антенну ... проверил, поменял на другую... почувствовал разницу.
    Определился с целью антенны, послушал местных, послушал DX.
    Увидел проблемы в конструкции, расположении, подвесе антенны...
    Приобрел опыт работы с рулеткой и кусачками... паяльником... Хоть что то, смог сделать своими руками...
    ТС... так и не нарезал два куска провода за неделю.
    Вдруг, предложат некий... супер сказочный вариант... что бы вааще... круто перекруто было?
    О чем вообще... может идти речь?
    Вечный поиск идеального идеала...
    Это... на долго.
  15. #135
    Low Power
    11.09.2014
    51
    3
    108
    Так точно, мой вариант!
    Беру на заметку.
    Спасибо!
  1. Выбор антенны
    от RX4CD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 05.07.2015, 15:55
  2. Выбор базовой СБ-станции для использования в лесу
    от RA3WRC в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 03.08.2011, 23:37
  3. Выбор антенны для DVB-T
    от JohnnyEnglish в разделе SAT-ТВ
    Последнее сообщение: 10.01.2011, 23:03
  4. Выбор антенны
    от Garoldy в разделе УКВ аппаратура
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.12.2010, 02:25
  5. Выбор антенны на 144 или 144/430 MHz
    от UA3YMD в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.05.2005, 10:57
