Страница 10 из 10 ПерваяПервая ... 345678910
Показано с 136 по 142 из 142
Like Tree102Спасибо
Тема: Выбор антенны для лагеря в лесу на берегу озера
  1. #136
    02.05.2014
    КИЕВ
    270
    116
    69
    Вопросов, будет всё больше и больше.
    Подобные темы, можно считать мёртвыми... после 10...20 сообщений.
    ТС показали, рассказали, привели реальные примеры, чертежи и личный опыт....
    Ответ: " А эта... может лучше?".
    Согласен с вами.
    "Купился" на вопрос не по теме, но из лучших побуждений. Сами знаете куда "...выслана дорога из благих намерений..."
    П.С. Но все таки помог колеге радиолюбителю и это радует.
  2. #137
    Low Power
    11.09.2014
    51
    3
    108
    Да, лучше... еще 100 страниц...
    В результате, из простой "веревки" для быстрого развертывания, дойдем до стека 3х5эл и Унжи 40 метров.
    Всё, познается в сравнении. Сделал одну антенну ... проверил, поменял на другую... почувствовал разницу.
    Определился с целью антенны, послушал местных, послушал DX.
    Увидел проблемы в конструкции, расположении, подвесе антенны...
    Приобрел опыт работы с рулеткой и кусачками... паяльником... Хоть что то, смог сделать своими руками...
    ТС... так и не нарезал два куска провода за неделю.
    Вдруг, предложат некий... супер сказочный вариант... что бы вааще... круто перекруто было?
    О чем вообще... может идти речь?
    Вечный поиск идеального идеала...
    Это... на долго.
    Спасибо, добрый человек, за ваше мнение.
    Я эту тему заводил НЕ для всероссийского обсуждения моей персоны и моей деятельности, а для того чтобы спросить у практиков кто и какую бы антенну поставил в местоположении в котором я буду в Августе этого года. Большое спасибо всем кто откликнулся, я свой вариант выбрал в сообщении №85 этой темы, о чём доложил.
    Я признателен вам за полезную информацию, спасибо.
  3. #138
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    Цитата Сообщение от R2DHF Посмотреть сообщение
    Подвешивать балун на тросе между 2 деревьями,
    лучше так не делать: балун+кабель.. все утянет вниз и будет тянуть всю антенну. Балун+ кабель подвешивают за центр... А уже лучи куда душа потянет...
    Главаным излучателем является центральная токовая часть антенны. У Инв Ви с эти все в порядке.
  4. #139
    VIKTOR V.V. Аватар для RX6DL
    03.10.2007
    KRASNODAR
    69
    2,481
    836
    5592
    Привет!
    Всю ветку не прочёл. Понял. что вопрос снят.
    В догонку.
    - Антенное полотно уберите из леса! Поляна вроде бы как достаточно большая.
    - на крайних к поляне максимально высоких деревьях сделайте блоки для поднятия растяжек на максимально возможную высоту.
    - не факт, что центр антенны должен быть выше краёв, возможно и наоборот...
    - Широкополосные системы проиграют диапазонным настроеным в резонанс.
    - для получения удовольствия подойдёт ЛЮБОЙ кусок проволоки, для серьёзной работы с реально дальними станциями нужна и антенно-фидерная система не менее 4-5 элементов = ЗАБУДЬТЕ! (пока что)
    написано на основании Вашей работы целый сезон на одной верёвке. \видимо с материалами и временем для антенн напряг...\
    Удачи!
  5. #140
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    78
    1,108
    325
    113
    Самая лучшая антенна Стрела.
    Длина шлейфа 49,5/f
    штырек 23,6/f
    Радиал 72,5/f
  6. #141
    Low Power
    11.09.2014
    51
    3
    108
    Цитата Сообщение от RX6DL Посмотреть сообщение
    Привет!
    В догонку.
    Удачи!
    Спасибо за совет.
    Вопрос будет снят только в августе, но в целом мне более-менее понятно какую антенну ставить.
    Там где я буду поляны как таковой нет - вокруг дома примерно 10 метров свободной земли.
    Ваш комментарий натолкнул меня на мысль сделать длинную симметричную линую, чтобы натянуть Inverted V вдоль опушки леса через 40 метров.
  7. #142
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Чёрт его не знает.
    У меня домик в деревне.
    Точнее в хуторе.
    Пространства вокруг до дури.
    Но всё это пространство - лес.
    Пока траповый GP и низколетящий W3DZZ на 160/40 мтр.
    В эфире работаю.
    Не парюсь с "антенной на опушке".
    Как то эта тема не от желания что то сделать, а от желания поговорить.
    Ни о чём.
    Пардон меня.
  1. Выбор антенны
    от RX4CD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 05.07.2015, 15:55
  2. Выбор базовой СБ-станции для использования в лесу
    от RA3WRC в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 03.08.2011, 23:37
  3. Выбор антенны для DVB-T
    от JohnnyEnglish в разделе SAT-ТВ
    Последнее сообщение: 10.01.2011, 23:03
  4. Выбор антенны
    от Garoldy в разделе УКВ аппаратура
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.12.2010, 02:25
  5. Выбор антенны на 144 или 144/430 MHz
    от UA3YMD в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.05.2005, 10:57
