12.05.2016, 15:46 #16Standart Power
- 16.06.2008
- Киев
- 408
- 218
- 651
Здравствуйте.
Делайте версию ZS6BKW, проверено на трех экземплярах, если делать аккуратно и не сильно отступать от описания, то поигравшись в небольших пределах с симметричной линией, можно добиться КСВ - не более 1,3 на 40; 20; 17; 12 м, причем, без всяких тюнеров, но токовый балун на большом ферритовом кольце между симм.линией и коаксиалом, я ставлю обязательно.UT4UCM. Михаил
12.05.2016, 16:17 #17Standart Power
- 04.10.2006
- Моздок
- 450
- 99
- 253
А как эта антенна и ее модификации работает на WARC диапазонах? В частности интересует 10 мегагерц.
И еще (может что то упустил) если использовать ПРППМ в качестве фидера от точки питания до тюнера. Длина получается гораздо больше, чем рекомендованные в описаниях, надо ли в связи с этим корректировать длины плеч?RJ7J (ex UA6JBQ)
12.05.2016, 18:58 #18CW-forewer
- 26.03.2010
- Староселье
- 48
- 955
- 334
- 369
антенна "компромиссная" поэтому не стоит от неё ожидать большой магии... с тем же успехом можно использовать LW и заземляться на батареи отопления... впрочем, лето длинное- для экспериментов полно времени.
тогда уж лучше Дельту или Квадрат- там хоть резонансом пахнет
заодно определитесь с "лагерем базирования": "рамочники" или "разрезники"
hi hi (всё имхо) Горизонтальная рамка- это тоже не есть good, в скромных условиях QTH если не вертикал, то по принципу invV. Вообще, нужно стремиться к вертикальным рамкам или вертикальным диполям, снова же, если интерес на DX. Local QSO- там до фени.
Сегодня практически любую антенну можно смоделировать максимально приближённо к реалиям, поэтому мистицизм и магию оставим гадалкам.
PS или по принципу W3DZZ
имхо*1000Последний раз редактировалось RM5Y; 12.05.2016 в 19:10.
Юрий / я б CW выучил только за то, чтоб никто не назвал "инвалидом" (с) /
12.05.2016, 20:25 #19Standart Power
- 02.05.2014
- КИЕВ
- 270
- 116
- 69
Стеклопластиковая удочка 7м на металической трубе 3м, плечи по 21,5м на крыше 9-этажки. Снижение ППРПМ 1,2 (R=190 Om дешево и сердито) на 7этаж, от стены зазор 50мм кольцами из пластиковой трубы. На крыше только поставил не настраивал, делал по быстрому наступала зима, тюнер MFJ-993 строит на всех диапазонах. Тестировал SW2016 (10-15Вт) всю весну, получил массу удовольствия когда работающиее с усилителями удивлялись такой мощности, правда когда пайлап или QSB, то мощность бы не помешала.
А раньше строил только резонансные антенны.UT4UGN
13.05.2016, 13:36 #20Покинул форум
- 05.12.2007
- 1,955
- 1054
- 2374
13.05.2016, 22:19 #21Пользователь
- 18.01.2010
- Краснодар
- 78
- 6,122
- 3237
- 1908
G5RV, в классическом варианте, прекрасно работает на всех WARC-диапазонах, в отличие от "коммерческой" версии с сопряжением с коаксиальным кабелем без использования симметричного тюнера.
Любая многодиапазонная антенна объективно - "компромиссная". Потому что монобэнд однозначно будет (или должен) работать лучше.
Слишком много смайликов в ваших "советах" и пожеланиях...
Речь идёт о конкретной антенне. Ваше "имхо" только подтверждает, что вы, лично, G5RV никогда не использовали. Ну, и зачем тогда перечислять конструкции "лагеря базирования", о свойствах и достоинствах которых многие и так знают? Повторяю - знают, но не имеют возможности воплотить в реальных условиях.73! Игорь
"... Я знаю книги, истины и слухи, я знаю всё, но только не себя." Франсуа Вийон.
13.05.2016, 22:52 #22Покинул форум
- 05.12.2007
- 1,955
- 1054
- 2374
13.05.2016, 22:54 #23Покинул форум
- 05.12.2007
- 1,955
- 1054
- 2374
14.05.2016, 03:51 #24Любитель радио
- 19.10.2006
- Омск
- 8,139
- 7510
- 7336
14.05.2016, 05:50 #25
14.05.2016, 06:15 #26High Power
- 09.06.2004
- Белово
- 55
- 625
- 79
- 223
У меня есть такая антенна. Использовал для полевых выездов. Скажу следующее. Антенна плохая. Сделайте лучше несколько резонансных диполей, небольшой коммутатор и работайте в свое удовольствие.
Виталий, RT9U (ex RW9UU, UN9DX, UL7-029-100, op. UL8DWF, UL8DZZ, UZ9HWQ, RU9UZM)
14.05.2016, 06:47 #27Standart Power
- 04.10.2006
- Моздок
- 450
- 99
- 253
Позволю с Вами не согласиться, это как раз таки и не проще.
Было бы проще, вопросов не было бы.
Позволю себе еще раз повторить вопрос. Критична ли длина симметричного фидера?
Нужно завести его на 4-ый этаж 5-ти этажного дома. Крыша шатровая, примерно 2,5 метра над перекрытием с учетом того, что антенна будет находится не прямо над окном, а в стороне. Около 10 метров. Планируется использовать ПРППМ,RJ7J (ex UA6JBQ)
14.05.2016, 07:14 #28
14.05.2016, 07:57 #29High Power
- 26.11.2011
- Житомир
- 42
- 565
- 87
- 211
Вот и я думал, как пересчитать длину линии в оригинальной G5RV, на прппм с её 180Ом? Толком ответа не нашел. А если заводить прппм прямо в шек, то это уже цеппелин и тогда плечи делать по 20м и длина фидера не критична.
ex UR5XFQ, ex UR5BHY
14.05.2016, 08:06 #30CW-forewer
- 26.03.2010
- Староселье
- 48
- 955
- 334
- 369
чтобы что то использовать- нужно сперва довести его до приемлемых характеристик с минимальными затратами времени, потому что при перерасходе времени без результата возникает желание сменить "тему". В современных условия города- частые вылазки на кровлю могут быть сопряжены с нервами от соседей и ЖКХ-шников (как минимум). Я никого ни в чём убеждать не собирался: получится лучше чем у меня (дай Бог) я вместе со всеми порадуюсь и, м.б. при наличии аргументированных фактов, пересмотрю даже свои ошибки в подходе к g5rv.
41Спасибо
73! Sergei
