Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 61
Тема: Как настроить автоантенну MFJ-1640T?
  1. #46
    Сам себе на волне. Аватар для RU3YAA
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    R3BU, на вашем фото вижу ATAS-120, а сзади вижу штатную антенну. Не думали в отверстие штатной антенны смастрячить крепление для своего ATASа и использовать эту антенну там? Плюсов великое множество по сравнению с нынешней вашей установкой на магнитах:
    1. Связь между антенной и кузовом будет не ёмкостной, а нормальной гальванической.
    2. Никаких "противовесов" не нужно будет мастрячить и пытаться искать точки их подключения, выбирать их длины, настраивать.
    3. Настройка-перестройка ATASа с диапазона на диапазон происходит очень быстро.
    4. Возможна работа в движении на любой (разумной) скорости на любом диапазоне, на котором антенна настраивается (только зачем работать в движении на любительских диапазонах? Только в CB можно потрындеть).
    5. Снятие-установка антенны занимает секунд 10-30 максимум.
    6. ЛКП автомобиля не портится всякими песчинками-камешками и прочим мусором, которые будут это делать даже при применении любых тряпочек-плёнок-оракалов.
    7. Не нужны никакие кольца-запорные дросселя и прочие согласующие устройства.
    Дальше, думаю, продолжать не нужно? Хватит и этих плюсов.
    Минус только один: нужно чуть-чуть повозиться один раз, поработать головой и руками.
  2. #47
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    Думал над этим... НО
    Жалко издеваться над машиной,... а так конечно одни плюсы...
    Одной дырки будет не достаточно, иначе изгибающий момент от антенны длинной 2-3 м на большой скорости вывернет крышу на изнанку..
    У меня две антенны: Atas-120 и Kenwood MA-5(эта еще длиннее.. )
    На7 мгц MMANA показывает: при длинне штыря 2.5м и катушка в середине Q=200 Rвх=16 ом
    При Q=1000 Rвх=9 ом
    При Q=10 000 Rвх= 4 ом
    Так что хороший КСВ близкий к 1.0 будет говорить о большом Rпотерь и низком КПД антенны
  3. #48
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    Одной дыркиго отверстия достаточно. Просто снизу ставится усилительная пластина, и никто ничего не вывернет.
    Стояла и MFJ-1966 ничего не смогла сделать с крышей. А она намного длиннее ATASа . За неё можно машину качать.
    P. S. Это ни в коем случае не требование об установке туда , а просто мысли вслух.
  4. #49
    13.09.2006
    1,030
    288
    Цитата Сообщение от RZ3DOH Посмотреть сообщение
    в пределах от 100 до 500 пФ
    100 пф в высокоомной точке запитки почти не представляет сопротивления на пути ВЧ тока.
    В низкоомной точке запитки сопротивлние будет уже большим.
    А в "сильно низкоомной" ( автомобильные антенны) -хорошего совсем мало..
  5. #50
    02.10.2020
    Moscow
    128
    147
    Примерно неделю пользуюсь 1640. Очень доволен. Не зря ждал доставки с первых чисел декабря.
    С завода была примерно на 6.78 MHz:
    Пришлось втянуть штырь примерно сантиметров на 10 для перехода на ~7.1MHz.
    Шестигранник из комплекта не помог, но имеющаяся отвёртка справилась легко.
    В результате вот так:
    10 kHz - 32 MHz
    40M
    У меня есть связи Москва - Германия / Москва - Италия на неё.
    По pskreporter меня слышали с этой антенны за последние пару часов так:
    А я слышал вот так:
    Xiegu-G90 зажатый в 19W. Тюнер трансивера выключен (в данном случае он будет только мешать).
    Думаю нормально для короткой портативной антенны установленной на перила балкона на 7 этаже.
    На машине не пробовал ещё. Надо магнитку под такой разъем купить (на CB магните у меня обычный PL).
    Я так понял лучше брать ту, что с тремя магнитами ?
  6. #51
    VIKTOR V.V. Аватар для RX6DL
    03.10.2007
    KRASNODAR
    69
    2,481
    836
    5594
    https://radio-wave.ru/forum/showthre...BD%D0%BD%D1%8B
    тема про авто антенны.
    Новая страница 1
    как это начиналось у меня.
    https://radio-wave.ru/forum/entry.ph...D1%8F-MFJ-336T!
    современное состояние автоантенн RX6DL/M...
  7. #52
    10.06.2015
    612
    239
    524
    Было бы очень интересно если бы вы включили показание уровня сигнала SNR.
    Это делается так:
  8. #53
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3376
    Коллеги, для автомобильных коротышек решающее значение имеет выбор правильного QTH где-нибудь на вершине холма или в ином открытом месте. И тогда QSO с какой-нибудь Германией или Италией станут не экзотикой, а обыденностью.
  9. #54
    10.06.2015
    612
    239
    524
    Имею MFJ-1620T и MFJ-1615T.
    Впечатления только положительные.
    Крепление врезное на площадке, закрепленной на багажнике машины.
    КСВ до 1,7. Наиболее эффективно по дальности при выборе работы на открытой местности
    и на возвышенности. На 20м Японы в SSB без проблем, были NA c южной. Из кемпинга пробовал работать на диполь из двух MFJ-1620T. Мачта метров 6-7.
    Ощущение как на обычный диполь
  10. #55
    02.10.2020
    Moscow
    128
    147
    @R4AC:
    Попытался отдельно запад и восток показать чтоб не совсем мелко....
  11. #56
    10.06.2015
    612
    239
    524
    Цитата Сообщение от YL3EL Посмотреть сообщение
    Попытался отдельно запад и восток показать....
    Видно что-то ?
    Теперь видно с уровнями. Но лучше показать сразу по всем континентам.
  12. #57
    02.10.2020
    Moscow
    128
    147
    R4AC: Не, дальше там меня с неё не слышно на 19W. Туда дома с End Fed только.
    Но я ловил на эту антенну Японию и Южную Америку. Но единичные случаи.
  13. #58
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,494
    2133
    635
    Прошу откликнуться обладателей.
    Нужны данные по антеннам MFJ на 30, 17, 12 метров. Количество витков и длина намотки.
    Примерно так:
  14. #59
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,790
    1972
    2443
    вот что есть
Название:	WhatsApp Image 2025-03-04 at 04.35.48.jpg
    еще фото с линейкой есть, сходу не нашел пока
    нашел
    mfj warc.zip
  15. #60
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,494
    2133
    635
    Цитата Сообщение от RV9CX Посмотреть сообщение
    вот что есть mfj warc.zip
    Спасибо, то что надо!
    Завалялись палки на другие диапазоны, хочу перетянуть на WARC. Искать с кем можно поменяться сложно. Методика есть.
