Страница 14 из 35 ПерваяПервая ... 478910111213141516171819202124 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 196 по 210 из 523
Like Tree109Спасибо
Тема: Как вешать диполь на крыше многоэтажки,варианты?!
  1. #196
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,261
    5345
    2074
    Цитата Сообщение от UB6LGR Посмотреть сообщение
    После трапов ещё см30 провода к изолятору идёт, значит 30ещё туда? Провод там сплетен из медных проволок, он продаётся или любой можно?
    К этим 30 см ещё добавьте 30см, провод любой, но желательно медный и прочный.
    Если оттяжки из изолированных волокон, то можно добавить к полотну эти 30см и пустить новый проводник по оттяжке.
    что бы не снимать антенну с изоляторов и с мачт.
  2. #197
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    вы метьте свои посты цитатами адресатов
    спасибо за мудрый совет.Сожалею,что раньше не додумался.
  3. #198
    23.01.2015
    587
    Понял, надо заняться. 14 и 21 МГц точно не затрону?
  4. #199
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,261
    5345
    2074
    не затронешь, там же трапы обрезают
  5. #200
    24.09.2011
    59
    4,109
    1096
    1099
    Поставте вертикально.
  6. #201
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Внутри трапов пусто
    Пустые? Обрезают?!
    По сколько витков и из какого кабеля трапы, диаметр оправки?
  7. #202
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,261
    5345
    2074
    Пустые?
    Не испортит он 15 и 20м если удлинит за последним трапом полотно.
    Там не просто катушки, там пластинки, возможно на них конденсаторы выполнены, или как вы себе w3dzz представляете?
  8. #203
    23.01.2015
    587
    там обычные короткие трубки, незнаю из какого материала. Внутри итд нет ничего, и кондёров то же. Ну ладно попробую добавить провода
  9. #204
    30.12.2011
    48
    1,109
    688
    3914
    А трапы обмоточным проводом намотаны или из кабеля коаксиального сделаны?
  10. #205
    CW-forewer Аватар для RM5Y
    26.03.2010
    Староселье
    48
    955
    334
    369
    я думал кто выложит "лепестки" вертикального диполя из MMana... Что колхозить в 3х метрах над кровлей? Дом- он та же земля с тем же потенциалом. Как работает горизонтальный низковисящий диполь- к бабе MMane ходить не нужно.
    10м стеклопластиковой трубы всегда можно найти, 2 яруса растяжек Данлайном и полевик в качестве полотна: 3 диапазона прекрасно закроется. Если площадь кровли позволяет, делайте 1/4 вертикал: хочется заморочиться- с переключаемыми противовесами по направлениям: возможно, в городе что то даст а м.б. и нет.
    Хотя, начинать нужно с мониторинга "гадильников" на крыше: кабели и оборудование кабельных операторов, различные проводящие конструкции и т.п. Берём СВ-приемник и словно дозиметром обходим кровлю... От мест максимального излучения антенну ставим дальше. Город сегодня совсем не подарок для HAM-ов: чем слушать рёв и работать только по месту- лучше уж DX CC в Skype!
  11. #206
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Андрей, я нормально себе представляю не только W3DZZ и устройство трапов.
    Но здесь не понимаю ничего:
    Поэтому, предполагая использование трапов из коаксиального кабеля, спросил:
    И не только я:
    Я так думаю - балуется ТС - нет ни размеров антенны, ни данных трапов (а есть ли они вообще, или это просто катушки индуктивности)... Есть только желание КСВ=1 на высоте подвеса 2,5 метра над Ж/Б крышей.
  12. #207
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Я где говорил, что испортит?
  13. #208
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    И семиметровой удочкой можно закрыть 5 диапазонов - GP 7-10-14-18-21 MHz
    Но у ТС выше 2,5 метров над крышей ничего поднимать нельзя...
    И трапы надо научиться делать...
  14. #209
    23.01.2015
    587
    Не нашёл нормальный провод даже в радиотоварах, пришлось брать ПВС 2х2,5 их тут 2 и они тонковатые, пойдут или лучше 2шт скрутить но тогда провод получится как двойной
  15. #210
    23.01.2015
    587
    Такой пойдёт? Если края скрутить можно ли? Посреди как раздвоенный будет
