Не сказал бы так. Кроме резонанса есть еще моменты, такие как наводимые токи и, как следствие- переизлучение и порча диаграммы. ну и другие "прелести".
Разбивать надо и чем короче, тем лучше, а вот с резонансами можно побороться "защелками" - очень даже неплохо помогают. И не толко на растяжках, но и на других проводах на крыше, где их можно одеть. Например линия ТВ, расположенная на тросе, разбивается по отдельности- кабель и трос. Также можно побороться с линией интернета, если у нее сверху есть оплетка.
А при совмещенном расположении антенн и запитки их отдельными кАбелями, возникают еще немаловажные вопросы с токами по оплеткам, также, как и при переизлучении, так и от наводимых токов. Вообщем это целый комплекс задач. Но всё решаемо.
Вложение 184755
Вот такая антенна,( 3х20 + 4х15) ( это было в середине 80-х) . около 35кг, расположенная на стальном стакане, длинной 300мм и диаметром 60мм с двумя подшипниками внутри, ( один рад. , второй рад-упор.) вал 30мм, погубила у меня за 5 лет шесть червячных редукторов, с шестерней около 120мм, толщиной 25мм и червяком около 30мм. Разбивало от корпуса, до срезания 5мм зубьев на шестерне. Других редукторов тогда не было у меня.
Про соосность валов даже и не начинайте.:s7: Ветровая ударная нагрузка - вот причина, не держат их червяки. Малейший люфт, а он в червячной паре должен быть, и "поехало".
Но как появилась G800, то с одним подшипником G-050 все проблемы ушли. Менялись только полотна , а механика оставалась.
