Длительное время использовал "поворотную" мачту высотой 9 м из 75 мм труб (Д16Т). 2 яруса оттяжек с коническими подшипниками. Привод снизу , редуктор с моторчиком 24 в авиационный (если кто знает от устройства выдвижения стрелы АПА-50 или от закрылков и пр...) 100 ватт мощности. Привод мачты через шестеренку приваренную к нижнему концу мачты, т.е редуктор был сбоку.Там же и шкив для резинового "пасика" к сельсину. На самом конце был обычный шарик диаметром 3-4 см от поворотного кулака любого полноприводного грузового автомобиля( ЗИЛ-131, Урал, Камаз). Вертикальная нагрузка была на него. Вся мачта проворачивалась вместе с антенной одной рукой без усилия. Редуктор кстати с электрическим тормозом. Все это дело находилось в металлическом ящичке. Вверху которого был выход для самой мачты. Неудобство конечно было от того ,что при обслуживании или сборке-разборке антенн приходилось целиком всю мачту с антенной класть на крышу. Но это было тогда , когда не было сейчас доступных повороток.
