30.03.2017, 10:14 #61Very High Power
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,858
- 472
- 544
Длительное время использовал "поворотную" мачту высотой 9 м из 75 мм труб (Д16Т). 2 яруса оттяжек с коническими подшипниками. Привод снизу , редуктор с моторчиком 24 в авиационный (если кто знает от устройства выдвижения стрелы АПА-50 или от закрылков и пр...) 100 ватт мощности. Привод мачты через шестеренку приваренную к нижнему концу мачты, т.е редуктор был сбоку.Там же и шкив для резинового "пасика" к сельсину. На самом конце был обычный шарик диаметром 3-4 см от поворотного кулака любого полноприводного грузового автомобиля( ЗИЛ-131, Урал, Камаз). Вертикальная нагрузка была на него. Вся мачта проворачивалась вместе с антенной одной рукой без усилия. Редуктор кстати с электрическим тормозом. Все это дело находилось в металлическом ящичке. Вверху которого был выход для самой мачты. Неудобство конечно было от того ,что при обслуживании или сборке-разборке антенн приходилось целиком всю мачту с антенной класть на крышу. Но это было тогда , когда не было сейчас доступных повороток.
RU3OW
30.03.2017, 11:31 #62Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 2,941
- 724
- 239
30.03.2017, 11:46 #63Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1533
- 1116
Совершенно верно! Хлопотно ,не дешево но эффективно!
P.S. У меня только под самой траверзой разбивка по 1,0м ,а ниже по 2,2м . Влияния не замечено ,гораздо сильнее влияет распроложенный под направленной антенной диполь .Очень заметно при вращении верхней антенны ,так же как и влияние верхней антенны на ниже расположенный диполь! Наибольшее влияние по величине КСВ ,при расположении траверзы и диполя параллельно и на одну и на другую антенну ,с помощью анализатора это видно наглядно и оперативно. А вообще этот вопрос достаточно сложен ,так как влияет все......расположенное на крыше.Последний раз редактировалось R6LCF; 30.03.2017 в 12:17.
Владимир.73!
31.03.2017, 07:52 #64High Power
- 17.02.2016
- Володарск
- 983
- 256
- 421
Еще совет нужен. Мачта самодельный телескоп 18м http://www.cqham.ru/forum/showthread...0-RW9HTB/page4 на нем будет RQ-46. Есть 4 мощных опорных изолятора, стоит пробовать запитать мачту в качестве вертикала на 80-160 с квадратами в качестве емкостной нагрузки?
31.03.2017, 08:15 #65Very High Power
- 31.07.2010
- 1,122
- 943
- 546
31.03.2017, 08:53 #66Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 2,941
- 724
- 239
31.03.2017, 15:42 #67High Power
- 17.02.2016
- Володарск
- 983
- 256
- 421
вот таким зажимом попробую держать растяжки из стеклопластиковой арматуры
31.03.2017, 17:27 #68Standart Power
- 03.12.2011
- пгт. Приморский Ставропольский р-н Самарской обл.
- 75
- 433
- 550
- 91
Исходил из своего опыта. Замеры показали, что КСВ такой как не бывают, от 1,12 на краях и 1,05...1,01 на резонансе. (4-4-8), АА-230. Диаграмму меряли с помощью маячка. Дистанция примерно 7 км.
Первый изолятор на расстоянии 0,5м от мачты. Конечно, если вкачать 5-10 кг, то и переизлучение и т.п. эффекты будут в полный рост. 73!Последний раз редактировалось UA4H; 31.03.2017 в 17:31.
UA4H
31.03.2017, 17:45 #69High Power
- 17.02.2016
- Володарск
- 983
- 256
- 421
А как связаны мощность и "прочие эффекты"??
31.03.2017, 18:12 #70Very High Power
- 13.03.2012
- 1,258
- 368
- 134
to r3thp
У меня оттяжки разбиты на отрезки по 17,4 метра, не резанируют в наших диапазонах.
Не сам придумал, у американцев подсмотрел.
Мачту запитывать не надо, можно рядом с ней пустить полотно и запитать.
Нужно только знать, где четверьвольновый резонанс у мачты, можно добавить одну секцию и увести его в сторону(200-500 кгц).Последний раз редактировалось RA3GN; 31.03.2017 в 18:19.
C уважением.
Владимир
31.03.2017, 18:32 #71High Power
- 17.02.2016
- Володарск
- 983
- 256
- 421
Не понял как рядом пустить полотно? В любом случае на верх идут кабели к поворотке, к коммутатору, сам коаксиал.
31.03.2017, 18:37 #72Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
Смысл общей фразы примерно понятен, правда, отдельные места надо бы расшифровать.
Про антенны.
При такой "размазанной" антенне вполне возможно, что она не очень ощущает присутствие посторонних предметов. С одной стороны -это хорошо,(собрал, включил и используй), но с другой стороны - усиление такой антенны далеко не лучшее.
К примеру, 3-эл Steppir имеет в диапазоне 20м аж 3 ( ТРИ) точки переключения размеров. Если я выставляю, к примеру, частоту 14050, и там КСВ=1, то на 14100 и 14000 ксв. возрастает до 1,4-1,5. Вот здесь присутствие, тех же оттяжек, очень заметны, но такая антенна имеет максимально оптимизированные параметры по усилению. Плюс еще, при желании, есть возможность двигать ее и через каждые 50кгц.
Конечно можно сделать, максимально оптимизированную по усилению, много элементную конструкцию и с широкой полосой, но это достигается только согласованием. У меня у 6-эл на 10 м по ксв=1,5 полоса была примерно от 28000 до 29000 . Но было сделано S -согласование с применением харпина. Но,сколько, при этом, было потерь в укороченном для харпина элементе и в самом согласователе - я не знаю. Но другого выхода просто не было. Где то найдешь- где то потеряешь.
Конечно можно мириться с ухудшением параметров антенны за счет расширения полосы, но нельзя, при этом, говорить о явлении отсутствия влияния, тех же оттяжек , как о факте.
А вообще, расширение полосы - это нормальное явление для массовых конструкций. Производителю важно, что бы КСВ антенн был в норме при их любых размещениях, а будет ли при этом максимально оптимизировано усиление для данного кол-ва элементов- это вопрос 584-ый.
Только на уровни этих переизлучений и прочих "бяк" , но не более.
Чем больше ток в излучающем элементе, тем больше наводимый ток в рядом расположенном проводнике.
Чем ближе проводник к излучающему элементу. тем больше в нем наводимый ток.
Чем ближе резонанс проводника к резонансу излучающего элемента, тем больше его влияние на этот резонанс.
Чем добротнее система, тем больше влияние посторонних предметов на систему.
Ну и т.д.
Но во всех случаях, присутствие рядом посторонних предметов - это только ухудшает всю систему.Последний раз редактировалось UA3AIF; 31.03.2017 в 19:36.
UA3AIF
31.03.2017, 19:38 #73Standart Power
- 03.12.2011
- 75
- 433
- 550
- 91
1. Очень даже ощущает- для исключения влияния металлической крыши дома пришлось добавлять две секции в мачту, так как перенести подальше не представляется возможным. Участок ограничен в размерах. И полоса пропускания, естественно, не беспредельна.
2.Влияние посторонних предметов (метал. крыши), в этом с Вами совершенно согласен, выражалось в искривлении диаграммы и увеличению КСВ на определённых азимутах. . 73!UA4H
31.03.2017, 20:12 #74Very High Power
- 13.03.2012
- 1,258
- 368
- 134
01.04.2017, 00:07 #75High Power
- 17.02.2016
- Володарск
- 983
- 256
- 421
А заземленная мачта не мешает?? Хочу вертикал на 80,160. Жалко просто так мачту...
18Спасибо
