Страница 5 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 105
Тема: Прошу совета по установке антенны
  1. #61
    15.11.2008
    1,869
    475
    548
    Длительное время использовал "поворотную" мачту высотой 9 м из 75 мм труб (Д16Т). 2 яруса оттяжек с коническими подшипниками. Привод снизу , редуктор с моторчиком 24 в авиационный (если кто знает от устройства выдвижения стрелы АПА-50 или от закрылков и пр...) 100 ватт мощности. Привод мачты через шестеренку приваренную к нижнему концу мачты, т.е редуктор был сбоку.Там же и шкив для резинового "пасика" к сельсину. На самом конце был обычный шарик диаметром 3-4 см от поворотного кулака любого полноприводного грузового автомобиля( ЗИЛ-131, Урал, Камаз). Вертикальная нагрузка была на него. Вся мачта проворачивалась вместе с антенной одной рукой без усилия. Редуктор кстати с электрическим тормозом. Все это дело находилось в металлическом ящичке. Вверху которого был выход для самой мачты. Неудобство конечно было от того ,что при обслуживании или сборке-разборке антенн приходилось целиком всю мачту с антенной класть на крышу. Но это было тогда , когда не было сейчас доступных повороток.
  2. #62
    24.11.2003
    Таллин
    2,945
    726
    239
    Цитата Сообщение от R3THP Посмотреть сообщение
    Вот и боюсь, что 2,5 м как раз 1/4 для 28МГц
    В свое время интересовался этим вопросом... для RQ-25.
    ММАNА показывала сильное влияние оттяжек (3 яруса), уже не помню на какие диапазоны, пока не "разбил" оттяжки по 2,2м.
  3. #63
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Совершенно верно! Хлопотно ,не дешево но эффективно!
    P.S. У меня только под самой траверзой разбивка по 1,0м ,а ниже по 2,2м . Влияния не замечено ,гораздо сильнее влияет распроложенный под направленной антенной диполь .Очень заметно при вращении верхней антенны ,так же как и влияние верхней антенны на ниже расположенный диполь! Наибольшее влияние по величине КСВ ,при расположении траверзы и диполя параллельно и на одну и на другую антенну ,с помощью анализатора это видно наглядно и оперативно. А вообще этот вопрос достаточно сложен ,так как влияет все......расположенное на крыше.
  4. #64
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Еще совет нужен. Мачта самодельный телескоп 18м http://www.cqham.ru/forum/showthread...0-RW9HTB/page4 на нем будет RQ-46. Есть 4 мощных опорных изолятора, стоит пробовать запитать мачту в качестве вертикала на 80-160 с квадратами в качестве емкостной нагрузки?
  5. #65
    31.07.2010
    1,124
    943
    546
    Вот и боюсь,
    Зря боитесь. Обратитесь к теории...
  6. #66
    24.11.2003
    Таллин
    2,945
    726
    239
    Тоже заморачивался таким вопросом: расположить IV-40m ниже 5-ти диапазонного спайдера... ММАNA показала ухудшение F/B на 15 и 17м до 15дб (изменения в КСВ и усилении не отмечала).
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    Для YAESU G-800: Max.Vert. Load 200 kg
    Это еще ни о чем не говорит...
  7. #67
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
Размер: 29.5 Кб вот таким зажимом попробую держать растяжки из стеклопластиковой арматуры
  8. #68
    Standart Power Аватар для UA4H
    03.12.2011
    пгт. Приморский Ставропольский р-н Самарской обл.
    75
    433
    550
    91
    Цитата Сообщение от UA3AIF Посмотреть сообщение
    Не сказал бы так. Кроме резонанса есть еще моменты, такие как наводимые токи и, как следствие- переизлучение и порча диаграммы. ну и другие "прелести".
    Разбивать надо и чем короче, тем лучше, а вот с резонансами можно побороться "защелками" .
    Исходил из своего опыта. Замеры показали, что КСВ такой как не бывают, от 1,12 на краях и 1,05...1,01 на резонансе. (4-4-8), АА-230. Диаграмму меряли с помощью маячка. Дистанция примерно 7 км.
    Первый изолятор на расстоянии 0,5м от мачты. Конечно, если вкачать 5-10 кг, то и переизлучение и т.п. эффекты будут в полный рост. 73!
  9. #69
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    А как связаны мощность и "прочие эффекты"??
  10. #70
    13.03.2012
    1,261
    369
    135
    to r3thp
    У меня оттяжки разбиты на отрезки по 17,4 метра, не резанируют в наших диапазонах.
    Не сам придумал, у американцев подсмотрел.
    Мачту запитывать не надо, можно рядом с ней пустить полотно и запитать.
    Нужно только знать, где четверьвольновый резонанс у мачты, можно добавить одну секцию и увести его в сторону(200-500 кгц).
  11. #71
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Не понял как рядом пустить полотно? В любом случае на верх идут кабели к поворотке, к коммутатору, сам коаксиал.
  12. #72
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Смысл общей фразы примерно понятен, правда, отдельные места надо бы расшифровать.
    Про антенны.
    При такой "размазанной" антенне вполне возможно, что она не очень ощущает присутствие посторонних предметов. С одной стороны -это хорошо,(собрал, включил и используй), но с другой стороны - усиление такой антенны далеко не лучшее.
    К примеру, 3-эл Steppir имеет в диапазоне 20м аж 3 ( ТРИ) точки переключения размеров. Если я выставляю, к примеру, частоту 14050, и там КСВ=1, то на 14100 и 14000 ксв. возрастает до 1,4-1,5. Вот здесь присутствие, тех же оттяжек, очень заметны, но такая антенна имеет максимально оптимизированные параметры по усилению. Плюс еще, при желании, есть возможность двигать ее и через каждые 50кгц.
    Конечно можно сделать, максимально оптимизированную по усилению, много элементную конструкцию и с широкой полосой, но это достигается только согласованием. У меня у 6-эл на 10 м по ксв=1,5 полоса была примерно от 28000 до 29000 . Но было сделано S -согласование с применением харпина. Но,сколько, при этом, было потерь в укороченном для харпина элементе и в самом согласователе - я не знаю. Но другого выхода просто не было. Где то найдешь- где то потеряешь.
    Конечно можно мириться с ухудшением параметров антенны за счет расширения полосы, но нельзя, при этом, говорить о явлении отсутствия влияния, тех же оттяжек , как о факте.
    А вообще, расширение полосы - это нормальное явление для массовых конструкций. Производителю важно, что бы КСВ антенн был в норме при их любых размещениях, а будет ли при этом максимально оптимизировано усиление для данного кол-ва элементов- это вопрос 584-ый.
    Только на уровни этих переизлучений и прочих "бяк" , но не более.
    Чем больше ток в излучающем элементе, тем больше наводимый ток в рядом расположенном проводнике.
    Чем ближе проводник к излучающему элементу. тем больше в нем наводимый ток.
    Чем ближе резонанс проводника к резонансу излучающего элемента, тем больше его влияние на этот резонанс.
    Чем добротнее система, тем больше влияние посторонних предметов на систему.
    Ну и т.д.
    Но во всех случаях, присутствие рядом посторонних предметов - это только ухудшает всю систему.
  13. #73
    03.12.2011
    75
    433
    550
    91
    Про антенны.
    Ну и т.д.
    1. Очень даже ощущает- для исключения влияния металлической крыши дома пришлось добавлять две секции в мачту, так как перенести подальше не представляется возможным. Участок ограничен в размерах. И полоса пропускания, естественно, не беспредельна.
    2.Влияние посторонних предметов (метал. крыши), в этом с Вами совершенно согласен, выражалось в искривлении диаграммы и увеличению КСВ на определённых азимутах. . 73!
  14. #74
    13.03.2012
    1,261
    369
    135
    to r3thp
    Я все ант запитываю внизу, что бы не лазить по мачтам.Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #75
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    А заземленная мачта не мешает?? Хочу вертикал на 80,160. Жалко просто так мачту...
  1. FT-450: прошу помощи
    от RU6CF в разделе FT-450
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 18.10.2017, 22:36
  2. ICOM IC-706MK2G: прошу помощи
    от miron в разделе IC-706
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 24.02.2017, 18:56
  3. Помогите советом по оформлению в ХМАО
    от UA3AFO в разделе Позывные сигналы
    Последнее сообщение: 02.02.2017, 16:01
  4. Поворотное устройство, нужен совет.
    от EW8RX в разделе Антенная механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 16.11.2016, 20:58
  5. Прошу посоветовать легкий надежный генератор
    от VK5MAV в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 28.04.2016, 10:17
