Страница 7 из 10 ПерваяПервая 12345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 137
Тема: Вертикал на 80м из 18м spiderbeam pole
  1. #91
    30.11.2012
    2,935
    2107
    2019
    Цитата Сообщение от MW0EDX Посмотреть сообщение
    Амкакая вообще процедура настройки такого вертикала по очередности ?
    1....
    2.....
    3..
    Я настраиваю так.
    1. Ставлю вертикал (обычно удлинённый), кидаю 4 наземных противовеса примерно λ/4 длинной. Нахожу собственный резонанс вертикала.
    2. Последовательно с вертикалом ставлю переменный конденсатор. Настраиваю конденсатором на нужную частоту. Если это полноразмерный вертикал, то убеждаюсь, что получаю активное сопротивление чуть больше 50 Ом. Если больше - укорачиваю вертикал, если меньше - удлиняю. Потери по земле с такими радиалами велики и всё, что выше 36 Ом и есть потери по земле, которые потом будут уменьшены за счёт нормальных радиалов. Если это укороченный вертикал, т.е. его Ra будет меньше. Предварительно считаю в MMANA, чего ожидать
    3. Устанавливаю 2 пары приподнятых радиалов. Настраиваю попарно в резонанс.
    4. Всё соединяю вместе и подстроечным конденсатором добиваюсь нулевой реактивки и Ra около 50 ом. Если не попал - то надо удлинить/укоротить вертикал.
    5. Измеряю ёмкость переменного конденсатора и ставлю высоковольтный постоянный.
    Система не самая совершенная. Можно обойтись без измерений в п.1. Но порой полезно знать собственный резонанс вертикала, чтобы потом понимать "что происходит" при попытке подогнать Ra за счёт удлинения размеров вертикала и укорочения его конденсатором. За КСВ не гонюсь, главное, чтобы мой усилитель сильно "не переживал". В моём случае, 1.5 вполне достаточно. А вот за нулевую реактивку воюю до последнего. Ra > 50 говорит о больших потерях по земле . Это тот случай, когда меньше - лучше.
  2. #92
    30.11.2012
    2,935
    2107
    2019
    Цитата Сообщение от R6CW Посмотреть сообщение
    Андрей, это мнение с соответствующей таблицей описывлось в небольшой заметке в журнале Радио в 90-х-2000-х годах от имени американца, позывной не помню. испытывал это на 10м "морковке" несколько раз ставилась с приподнятыми 6 противовесами. потом в поле проверил эту идею - взял какой то связной кабель типа ПТРК 10х2 - 20 многожильных жил длиной около 5м, распустил его. во время выездов раскидывали по земле эти провода. про ВЧ диапазоны уже не помню, но на 30 и 40м работала очень даже ничего вплоть до антарктиды.
    По радиалам из того, что я читал, фундаментальные труды имеет несколько американцев, среди них N6LF, W8JI, K3LC, K5IU. Не все данные у них совпадают совсем уж точно, но собственное мнение составить можно. На сколько правильное - это уже зависит "от глубины кроличьей норы".
  3. #93
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Андрей, приветствую! Вопрос:
    Почему противовесы примерно четвертьволновой длины сначала кладёте на землю? Ведь пока они на земле , их электрическая длина намного больше четверти волны и , следственно, они имеют серьёзную положительную реактивность. А это означает сильный сдвиг общего резонанса всей системы вниз и большие потери. Ведь диэлектрическая проницаемость сухой земли далека от 1 ( около 13), а у сильно сырой (грязь) может доходить и до 40.
    Почему бы сразу не растянуть их на рабочей высоте.
  4. #94
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Поставил Г-образный вертикал на 13-и метровом "огрызке" от 18-и метрового spiderpole.
    Подключил 2 пары настроенных радиалов. КСВ 1.8, резонанс 3.800. Ложу один радиал на землю - КСВ 1.1 на частоте 3650.
    Потратил 3 часа добавляя еще радиалы и распологая их как на замле, так и изолируя их от земли. КСВ в таких случаях около 1.9 и резонанс 3750...
    Точка питания (коаксиал) и точка подключения радиалом - 20 см от земли. До этого в тестовом режиме когда радиалы были около 1.5 м от земли КСВ было около 1.2 и резонанс около 3700 при подключении настроенной пары радиалов.
    Играет ли роль высота подлючения радиалов и кабеля ? Затра попытаюсь подвинуть точку питания на 1 м выше...
  5. #95
    High Power Аватар для UD4FD
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Для настроенных противовесов высота играет основную роль!
    Например у меня на полно размерном вертикале точка запитки на высоте 6м а конциы противовесов около 1м от земли - при таком расположении (подобрано экспериментально) ширина согласования по КСВ1,5 = 250кГц, при этом на частоте резонанса входное сопротивление = 50ом и реактивность близка к нулю. На входное сопротивление сильно влияет именно наклон противовесов - при перпендикулярном расположении противовесов входное сопротивление около 35ом - при опускании концов противовесов сопротивление растет - при этом резонанс (переход реактивности через ноль) остается на месте.
    При более низком расположении точки запитки и самих радиалов тоже можно получить КСВ 1.0, но при этом реактивная составляющая будет высокая.
    PS Например на позиции R2AA стоит вертикал на 160м точка запитки на высоте 6м - концы противовесов на земле - входное сопротивление 42ома - пришлось согласовывать LC Г-контуром...
  6. #96
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    А разве так бывает?
  7. #97
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    А разве так бывает?
    А почему нет? особенно на не кратных 0,5лямда кусках кабеля да и еще и при измерении стрелочным прибором...
    to MW0EDX
    Какой запорный дроссель вы применяете в точке запитки своей антенны? Если его нет совсем то длинный кабель будет играть роль противовеса лежащего на земле и будет искажать настойку антенны!
  8. #98
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    А почему нет?
    Было бы любопытно увидеть показания прибора, при которых jX отлично от нуля, а КСВ равен 1.
  9. #99
    30.11.2012
    2,935
    2107
    2019
    Вопрос:
    Владимир,
    Тут, конечно, очень спорный вопрос. Конечно, мы измеряем не вертикал отдельно, а всю систему: вертикал + радиалы. Пока, я принял для себя, что вертикал с наземными радиалами - это некоторая точка отсчёта для "моего" вертикала. Но, чем больше я думаю о радиалах, тем больше склоняюсь к тому, что между наземными радиалами и приподнятыми радиалами разница только в расстоянии от земли. Система радиалов нам нужна, чтобы обеспечить return path с минимальными потерями по земле. Чем больше радиалов мы сделаем, тем меньше будет ток в каждом из них (ток равномерно распределяется по каждому радиалу). Чем меньше ток - тем меньше будут потери в землю в каждом из радиалов. Приподнимая радиалы над землёй, мы тоже уменьшаем потери в каждом из радиалов, но уже за счёт того, что они просто находятся от земли на бОльшем расстоянии. Этим объясняется, что количество приподнятых радиалов нужно значительно меньше для получения сравнимых потерь. А суть радиалов остаётся одна и та же. А резонансные они или нет - не имеет ни какого значения. Перечитывая труды "американских товарищей", я к этой мысли склоняюсь всё больше и больше. На практике при настройке радиалов в резонанс, я лично не видел ни какой разницы до настройки или после настройки (при изменении длинны в разумных пределах, конечно). Приподнимая радиалы и меня их количество - разница заметна даже на самом тупом антенном анализаторе. Учитывая, что основная часть тока в радиалах приходится на первые λ/8, возможно приподнятые радиалы тоже можно делать укороченными. По крайней мере в одном из трудов я встречал такое утверждение. Я делал для 160м радиалы в виде Y. Первые λ/8 прямые, продолжение как V (каждая сторона V λ/16). Ни какой разницы не заметил с прямыми.
    При настройке удлинённых вертикалов конденсатором, самое главное понять - я приблизился к 50 ом Ra за счёт удлинения вертикала или за счёт потерь по земле из-за плохой системы радиалов.
    Первое хорошо, а второе очень плохо
  10. #100
    30.11.2012
    2,935
    2107
    2019
    Антон,
    Сам по себе КСВ тут ничего не говорит. КСВ может быть одинаковым при Rx = 0 и РАЗНОМ Ra. Тут основной вопрос какой Ra вы получили. Если КСВ 1.2 при Ra > 50, a КСВ 1.8 при Ra < 50, то вариант с 1.8 ЗНАЧИТЕЛЬНО лучше, чем 1.2
  11. #101
    30.11.2012
    2,935
    2107
    2019
    Это тот случай, когда 35 ом ЗНАЧИТЕЛЬНО лучше 50 ом. Вы улучшили свой КСВ за счёт ДОБАВЛЕНИЯ потерь по земле.
  12. #102
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Андрей, не сомневайтесь даже, Rвх при удлинении вертикала растёт за счёт роста сопротивления излучения.
    При этом, при тех же потерях в земле, КПД будет выше. Все эти пляски с бубнами с точной настройкой радиалов только отнимают время. Главное, чтобы они были не очень реактивными и одинаковыми. Слишком длинный и слишком короткий могут образовать резонансную пару ( они ведь включаются параллельно друг с другом). Тогда ток в эту пару отводится не будет, а вот реактивное поле вокруг этой пары ( и потери в земле тоже) будет ого-го.
    С укороченными приподнятыми радиалами надо , на мой взгляд, быть осторожнее. Точно такую же пару в этом случае может образовать уже вся система радиалов в целом и запорный дроссель. А если его не использовать, ток, однозначно , потечёт по оплётке в шек - радиалы то сильно реактивные.
    Исчерпывающая информация по поводу того, что можно и что не нужно делать с радиалами в плане выбора их электрической длины и высоты над землёй есть в этой статье:
    http://rudys.typepad.com/files/eleva...al-version.pdf
  13. #103
    30.11.2012
    2,935
    2107
    2019
    Владимир, а в этом не сомневаюсь. Возможно не совсем корректно выразился. Ra у вертикала растёт за счёт удлинения (это хорошо) и за счёт потерь по земле (это плохо). В предыдущем посте я писал, что главное разобраться за счёт чего мы приблизились к 50 ом и какая составляющая доминирует. Чтобы не получилось как у UD4FD: Ra=35 Ом (практически идеально) и он снижает радиалы добавляя потери 15 Ом.
    Склоняюсь к тому же. Но "физически пощупать это не могу", поэтому всё-таки под настраиваю пары радиалов. По факту - это получается то, о чёв вы и пишите: "чтобы они были не очень реактивными".
    Да, у N6LF потрясающие статьи. Только читать их надо медленно и вдумчиво, и несколько раз. По крайней мере с моими знаниями
    Вы, уверен, знаете его другие статьи, но возможно кому-то будет интересно:
    N6LF-qex-ground-systems-part-1
    N6LF-qex-ground-systems-part-2
    N6LF-qex-ground-systems-part-3
    N6LF-qex-ground-systems-part-4
    N6LF-qex-ground-systems-part-5
    N6LF-qex-ground-systems-part-6
    N6LF-qex-ground-systems-part-7
  14. #104
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,789
    5842
    264
    Удлиненные вертикалы для того и задуманы, чтобы получить 50 Ом активной составляющей. Но добывать эти 50 Ом надо с учетом потерь в земле, т.е. при реальной системе радиалов. Мой недавний пример. Повесил наклонный проволочный вертикал с 40-чной Унжи до точки с радиалами в 10м от нее. Резонанс чистого вертикала оказался как и предполагалось ниже 3500. "Укоротил" емкостью. Сначала подключил 470пФ, на 3.75 получил ксв=1. При 1000пФ ксв=1 на 3650. При 1500пФ при резонансе на 3.560 ксв=~1.25. Из чего делаю вывод - входное сопротивление на 3560 около 40 Ом. И при этом потери в земле у меня не так уж плохи. Радиалов 70 шт, но они короткие, в пределах огорода и не длиннее 11м, те что поперек огорода имеют длину 6м, эта система радиалов раньше была под 40-чным вертикалом.
  15. #105
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    При системе наклонных резонансных противовесах поднятых над землей и той же модели в свободном пространстве КСВ не меняется!
    О каком улучшении ксв за счет потерь в земле вы говорите?
    Вертикал с резонансными противовесами - больше похож на вертикальный диполь с одним плечем в виде конуса....
  1. Вертикал SAV 4030
    от RX3X в разделе Антенны КВ
    Ответов: 93
    Последнее сообщение: 29.08.2021, 20:55
  2. Вертикал MBV-17 из Калининграда.
    от R3PIY в разделе Антенны КВ
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 12.03.2017, 09:29
  3. Inverted V на 80м.
    от R6FDD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 10.02.2017, 08:56
  4. Диполь на 80 м из телескопов Spiderbeam
    от EB5A в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.12.2016, 13:27
  5. Вертикальная дельта на 80м
    от RA4DAC в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 27.08.2016, 18:22
