Страница 1 из 6 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 81
Тема: полевик 268 или биметалл 2.5?
    23.10.2010
    Самара
    59
    743
    335
    428
    Буду ставить инвертор на 160. Есть в достаточном количестве полевик 268 - только расплетать не очень хочется. Инвертор на восьмидестятку из 268 работает уже четвертый год. Теперь появился биметал медь/сталь диаметром 2,5мм. Из чего лучше делать IV на 160 из биметалла или из полевика? Еслть ли смысл заменить полевик вомсьмидесяточной антенны на биметал?
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Мне кажется-да.
    У меня стоял Inv-V 80-40 мачта стальная 12 м, полотна были выполнены из биметалла. Заменил на стеклопластиковую мачту, для облегчения, полотна выполнил из провода для заземления в изоляции. Работает намного хуже.
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Еслть ли смысл заменить полевик восьмидесяточной антенны на биметал? расплетать не очень хочется.
    Вы взвесьте полотно из биметалла и полевика. Ответ получите сразу, а для "волноотдачи" это не имеет заметного значения.
    http://www.tangenta.ru/tangenta/p268-p-669.html
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 16.06.2017 в 03:21.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Площать поверхности у полевика больше (скин), а изоляция ничему не мешает.
    Полевой провод П-268 толстая полевка 100 м - П268 - Кабели - купить
    Victor!
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,664
    16916
    1864
    Цитата Сообщение от UD4A Посмотреть сообщение
    Мне кажется-да.
    Вы заменили мачту.
    Поэтому антенна работает не хуже, а по другому.
    Замена биметалла на какой-либо другой провод никаким образом не скажется на работу антенны до состояния "намного хуже".
    SWL с HAM-лицензией Аватар для R2LAC
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    Подержав в руках бухточку биметалла сталь-медь и такую же бухточку полевика,сделал три inv.vee ,питаемые одним кабелем и нисколько пока не пожалел.Мой биметалл(покупал в российском инет-магазине) был тяжёлый и жёсткий.Возможно для большой длины,для большого пролёта,биметалл будет надёжнее,долговечнее но для антенны с точкой опоры посередине как-то мне показался тяжеловат.Ну и медное покрытие будет привлекать внимание всяческих нехороших людей.
    Very High Power Аватар для RA4DB
    23.04.2011
    Саратов
    55
    2,396
    993
    688
    Надеюсь, после замены полотна антенну Вы заново настроили? А то был неизолированный провод, стал изолированный. Появился коэффициент укорочения из-за наличия изоляции. Если просто заменить один в один - естественно, настройка уйдет и антенна будет намного хуже работать. Да еще было влияние металлической мачты - а теперь его не стало. Тоже может повлиять на резонансную частоту антенны.
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Чисто субъективно: раньше работал на 100 Вт на 80 м с бывшим нулевым районом, сейчас ни одной связи.
    Только по КСВ, других приборов нет.
    Но мне все равно кажется, что биметалл будет работать лучше полевика. Я в молодости работал на междугородке, так там все магистральные ВЛС были выполнены проводом БСМ. Тяжелее конечно,надо изоляторы посерьезней, но зато тянуться не будет.
    18.12.2002
    28,664
    16916
    1864
    Чисто субъективно:
    Ну может не везет на 80..
    Настроили по КСВ? Этого достаточно.
    Замена мачты с металла на пластик возможно поменяла диаграмму.
    Ну я так понимаю, что назад уже ничего не вернешь..
    Нет, кроме механической прочности ничего там особо не поменяется.
    Слишком мало изменение диаметра проводника по отношению к длине проводника.
    Чтобы заметить влияние, надо соорудить диполь Надененко например, и сравнивать с простым диполем.
    DX-КОНТЕСТОДОР Аватар для RO9O
    08.10.2008
    НовосибБарышево
    3,380
    7058
    5297
    У меня на 160 in vee выполнен из коаксиального кабеля РК-50-9-13 и ничего, висит уже с 2006 года..... поэтому вешайте биметалл и не грейте голову, так как ваша полевка лет через 10 вся полопается, потрескается насосет влаги и потом лопнет и рухнет под весом кабеля.
    Если вы живете в частном секторе, то ладно, а если где то в многоэтажном доме - то там все должно быть на советь и на долгие годы......
    PS. спросите нафига у меня IN VEE из коаксиала, отвечаю делал базуку на 160 она не пошла, ну нет КСВ на резонансной частоте и все !, думаю ладно ну не выкидывать же теперь этот кабель, опустил скрутил спаял как инвердэт - МММЛЯЯЯЯ ОПЯТЬ НЕ РАБОТАЕТ. Давно это было, начал разбираться, оказывается входной сопротивление у антенны 30 Ом, вот из за чего я вижу резонанс но на нем КСВ 2.0-2.5. (у меня близко грунтовые воды) Пришлось горосить трасформатор 50\30 Ом, ну и низковата она 18 м над землей, так как на этой же мачте H=25m квадраты на 40-ку, и что бы палки за IN VEE не цеплялись пришлось опустить до 18 м
    High Power Аватар для UN7MAU
    06.06.2009
    Uralsk
    636
    329
    31
    Через полгода поверхность биметалла в условиях города окислится до неузнаваемости, еще через пару лет медь слезет полностью. А распутать полевку просто-два вертлюга и шуруповерт.
  12. #12
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    5,351
    1864
    5630
    Насчёт полопается, то это как повезёт; есть изделие П-ххх, которое годами висит на морозе-солнце и ничего ему не делается. Единственное преимущество "полевика" в меньшем весе и если оборвётся он, то еще туда-сюда, а если БСМ, то тогда могут быть "эксклюзивы" для того, кто снизу. Заменил, гдк можно БСМ на "полевик", пришлось подстраивать новые инверТЕДЫ V, но теперь и "нулевые", и ЮА, и RI регулярно присутствуют.
  13. #13
    23.04.2011
    Саратов
    55
    2,396
    993
    688
    У меня был шуруповерт и два помощника) 80 метров расплели минут за 20.
  14. #14
    08.10.2008
    НовосибБарышево
    3,380
    7058
    5297
    Через полгода поверхность биметалла в условиях города окислится до неузнаваемости, еще через пару лет медь слезет полностью. .
    Ну не смешите ЕЁ !!!!!!
    Я работаю в связи с 1990, весь город обвешал радиотрансляционными сетями, по другим делам залезал на крышы через 30 лет - мой биметал который я тогда повесил - висит живей живых !
  15. #15
    06.06.2009
    Uralsk
    636
    329
    31
    Странно... обычно трансляционные сети делали из БСА, который действительно, до сих пор висит...
  1. "Радио" № 5 о Радиомузее
    от RA3CC в разделе Радиомузей Валерия Громова
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.05.2017, 18:06
  2. Вертикал 3,5 - 28, В. Кулав. Кто нибудь пробовал?
    от R2DHB в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 10.05.2017, 00:19
  3. Алтай-145, Алтай-3.5
    от 4L1G в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 01.02.2017, 13:22
  4. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 19.01.2017, 15:36
  5. Питание для светодиода 2.5...3 v
    от Димитрий в разделе Источники питания
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 17.06.2016, 11:30
