16.06.2017, 15:44 #31Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3050
- 3514
73! Александр.
16.06.2017, 15:45 #32Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3050
- 3514
73! Александр.
16.06.2017, 16:21 #33Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,350
- 7018
- 3173
Я за П268
правильный провод...
Можно не расплетать, если "в достаточном количестве"
P.S. под "биметаллом" похоже каждый понимает что-то свое. Кто-то стальную проволоку, покрытую медью, кто-то старый добрый "антенный канатик" удачно поиметый у вояк.
Один простой параметр - вес полотна, говорит в пользу полевого провода. Никакой (!) разницы в работе антенны Вы не увидите, а проблем с П268 при эксплуатации в разы меньше.Последний раз редактировалось RV3MI; 16.06.2017 в 16:26.
16.06.2017, 16:29 #34Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
16.06.2017, 16:44 #35Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3050
- 3514
73! Александр.
16.06.2017, 16:44 #36
16.06.2017, 16:47 #37Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3050
- 3514
73! Александр.
16.06.2017, 16:53 #38Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3050
- 3514
73! Александр.
16.06.2017, 16:54 #39
16.06.2017, 16:57 #40Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 74
- 3,929
- 2453
- 5156
Мои "три копейки": Если антенна висит и работает, пусть висит и работает. Новую антенну я бы делал из биметалла (любовь с детства к этому проводу - папа сельский радист-связист и на ответственные линии ставили биметалл). Изоляция и не мешает (почти) излучению всё таки лишний вес. Про обледенение ничего не скажу - не сравнивал, врать не буду. У меня антенна на балконе из одного проводника полевика, работает, результаты в HAMloge. Хочу заменить на 4-х парный И-НЕТовский, но не знаю будет ли лучше, всё таки 8 медных жил, а не 3+4. Да, на RM9L диполь на 40-ку из 3 мм биметалла, не жалуются. Удачи в поисках и успехов в трудах.
16.06.2017, 17:03 #41High Power
- 01.08.2003
- Острогожск
- 581
- 280
- 800
to: RO4I
См. личку.
С уважением.RW3QM
16.06.2017, 17:09 #42Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 74
- 3,929
- 2453
- 5156
Для новичков, деды это знают:
Биметалл стальной провод покрытый медью. Пожалуста не путайте с ОБМЕДНЁННЫМ проводом. Слой меди достаточно толстый, его можно подцепить кончиком ножа и снять плёнкой, от толщины провода и толщина плёнки. Обмеднённый провод только "полежал" рядом с медью. слой меди ОЧЕНЬ тонкий полупрозрачный. Перепутать их практически не возможно. Ну а тем более с КАНАТиком, чувствуется корень слова.
16.06.2017, 17:33 #43Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 74
- 3,929
- 2453
- 5156
Поддакну:
Если меди и железа в проводах одинаково, то зачем нужен вес изоляции? (уже не в пользу полевика!) Если меди больше, то тем более. Меди 8900 кг на куб, а железа 7800 кг на куб. В биметалле железа больше чем меди, медь только на поверхности для проводимости, а железо (ну там сталь) в сердцевине для прочности. По вес баланс не в пользу полевика! Я про сечение проводника по металлу, а не про толщину провода (сравнивать же надо однородное). Какие проблемы в эксплуатации антенн из полевика и биметалла? Не знаю, отмерил подвесил, а что ещё, да в разы меньше (ТО, регламент)? Разницу и излучении не заметить, тут я согласен на 100%. Не получилось согласиться.
16.06.2017, 17:48 #44High Power
- 12.12.2005
- Тюмень
- 55
- 574
- 460
- 864
73 & GL! Денис (RA9LT, RM8L chief&crew)
16.06.2017, 17:52 #45Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1532
- 1116
Это так называемая "толстая полевка" Обычно не расплетаю и применяю в две жилы ,сейчас из него сделан IV 80/40м на выезды .Учитывать обязательно К- укорочения для полевки по сравнению с голым проводом(биметаллом). Мачта конечно для IV только диэлектрик,у меня стеклотекстолитовые трубы.Мачта 14м максимум(секции по 2м и можно убрать любую не в ущерб всей мачте) и КСВ на 40м почти 1.0 ,а вот для 80м мачта низковата и сопротивление до 50 Ом не дотягивает ,где то 35-40 Ом ну и соответствующее КСВ (сейчас уже не помню но где то 1,35-1,5) давно не измерял. Для 160м будет значительно выше .Напрямую зависит от высоты подвеса ,это касается 80м и ниже ,для 40м высоты моей мачты достаточно ,хотя до пол волны не дотягивает!
Последний раз редактировалось R6LCF; 16.06.2017 в 18:02.
Владимир.73!
25Спасибо
