Страница 11 из 15 ПерваяПервая ... 456789101112131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 221
Тема: А нужен ли антенный тюнер?
  1. #151
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,896
    17051
    1891
    Александр, вижу, у вас сегодня прям праздник какой-то.. Антенны обсуждаем!!
    Но давайте поспокойнее..
    Алексей вывод (выбор) вроде сделал, и нам можно отдохнуть..
  2. #152
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    997
    Отдыхать, так отдыхать, пошел спасть!!!
  3. #153
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    Так я же честно сказал что в теме полный профан и сюда зашел чисто от скуки
  4. #154
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Антенны обсуждаем!!
    Тааа... Просто вспомнилось - "Главное качество настоящего политрука - всегда первым выскакивать на разминированное поле!"
    А серьёзно - без антенн скучно, а тут аж 8-я страница про СУ всего из двух катушек - как не порадоваться тяге к АФУ!
  5. #155
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1375
    217
    Палка у меня в огороде стоит, стеклопластиковая, 12м, и проволочный вертикал на 40, с противовесом. И вот решил я его на других диапазон настроить.
    Переключаемый контур на 80/160(Фукса). Нет управляющего напряжения-40м, 12В с переменной поляризацией-160/80. Всё конечно на 100Вт рассчитано. Ничего толкового на 160/80 на этом не сработаешь, но для местных связей очень подойдёт.
  6. #156
    03.02.2006
    20,683
    10187
    5465
    Цитата Сообщение от RV3MI Посмотреть сообщение
    ставил бы СУ после передатчика сразу
    Достаточно давно спрашивал у Игоря DL2KQ - на сколько эффективно ставить СУ сразу после передатчика, а не у основания антенны. Его ответ был таков: если не вдаваться в подробности, то весьма эффективно. Как то так
    реализация + контроль упрощается, чем колхозить что-то наверху, а потом бегать в дождь/мороз и подстраивать если какие-то параметры изменились.
    Вот это конечно самая большая проблема - реальный конструктив. Слишком уж большой температурный разброс получается - от +40 летом, до - 30 зимой.
    морковка и ГАП - вроде разные антенны
    Морковка - это объемный широкополосный вертикальный излучатель, по своей сути GP, у которого толщина излучателя имеет значение (как то так, по простому ),
    GAP Titan, HyGain 640 и т.п. - это укороченные вертикальные не симметричные диполи, причем на 40 метров они укорочены весьма сильно! Это антенны разные, но по сути своей работы друг от друга не далеко ушли.
  7. #157
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Фукс-то при чём?
    Не волнуйтесь, проблемы нет - подумаешь "уплывёт" хороший КСВ кило Герц эдак на 20... Проверено, мин нет!
  8. #158
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Всё так. Если смириться с дополнительными потерями в фидере за счёт "плохого" КСВ в нём, с потерями, которые не так уж велики, как их иногда малюют. Я же вас спрашивал про фидер в самом начале темы не просто так:
    А где она стоит? Земля, крыша, противовесы, сколько метров и какого фидера? Какой КСВ получается на 40-ке возле трансивера (а может и анализатором промеряли)?
    Расскажете - можно и посчитать будет для интереса и выяснения разницы.
    А так, по жизни, надёжнее СУ под морковку и долой потери в фидере от плохого КСВ.
  9. #159
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от UA1NAN Посмотреть сообщение
    А П-контур в усилители мощности это не тюнер?
    Тюнер. Но только на передачу. Если собственные шумы приемника существенно меньше получившихся шумов эфира, то и на приём можно не париться
    с согласовыванием.
  10. #160
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1375
    217
    Попался в руки редкий экземпляр с большим прибором и встроенным эквивалентом антенны
  11. #161
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,912
    993
    9147
    . Топикстартер спросил о СУ для 400-500 Вт, вот я ему танковый вариант и предложил.
    еВГЕНИЙ, ПРЕДЛАГАЕМОЕ ТС-у ВАМИ су не танковое. от кв р/ст малой мощности Р-130. если почитать ее ТО, можно удивиться выходная мощность максимум 40 ватт. а Вы его ... :-) это для настроенных предварительно антенн тюнер может быть небольшого размера. а для каких попало, типа морковки или LW. нужен тюнер побольше :-( вспомним родную Р-140. блок антенного тюнера почти в 2 раза больше , чем блок УМ. да и тяжелее.
  12. #162
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,912
    993
    9147
    На счет моей антенны - установлена на мачте около 3 метров над крышей. 6 противовесов по 5,1 метра и 2 противовеса по 10 метров.
    привет, Алексей.
    UW4HW в 5 и 10 метровом исполнении использовал с 1982г. но у меня они были замкнутые по постоянному току - мачты цельнометаллические. можно использовать и на более низких частотах. кпд похуже, чем у полно размерной. но случаи бывают всякие. можно попробовать на базе морковки сделать компромисс с UA4PA :-) т.е. считаете по методике Олега длину кабеля, скорее всего пол волны будет для 80м. в вашем случае все равно в кабеле присутствует стоячая волна. что ее уже бояться. можно обойтись и без родного тюнера. как то использовал самодельную агнтенну по мотивам ua4pa. сначала с "родным " тюнером. потом его отключал, а антенну подключал сразу к УМ. П-контура хватало для согласования.
    кпе шьет, возможно, потому, что что у Вас получается высокое сопротивление на этом диапазоне и напряжение выше напряжения пробоя вашего антенного кпе. помнится при сопротивлении нагрузки 75 Ом получается 150 вольт для мощности 300 ватт. примерно с 1995 года по 2006 использовал 10м морковку и с ней кабель РК75-11 около 40м. ксв не мерил, не было необходимости . выходные каскады были ламповые, справлялись. насчет неприлично высокого ксв потому ничего не скажу. на 15-10 антенна работала. прохождение было не очень там. отвечали.
    в общем, имеет смысл попробовать изменить длину кабеля, возможно, комплексное сопротивление системы стане поменьше и п- контур справится с согласованием. без дополнительного су возле антенны :-) удачи Вам в экспериментах. кто то экспериментирует на крыше, кто то на компьютере :-)
  13. #163
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1375
    217
    Для "специалистов" объясняю, станция на бронепоезде, а не на полупроводниках.
    Р-130 ....Она предназначена для обеспечения коротковолновой радиосвязи и может быть установлена в автомобилях и бронеобъектах (выписка из ТО)
    ВСУ-А, на самом деле предназначена для использования на автомобилях. Но есть ещё ВСУ-ТМ, вот оно то как раз для танков.
    ВСУ-А лично пользовал. До 500Вт никаких проблем.
    А что касательно Р-140, то в р/любительской практике там киловаттом и не пахнет. 2хГУ-81М или 2хГУ-43, чего только туда не запихивают. Всё дело в многократном запасе прочности, что у ВСУ-А или Р-140(в немецком простонародье LV-6).
  14. #164
    18.12.2002
    28,896
    17051
    1891
    сорри, не в тему.. а поподробнее?
  15. #165
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1375
    217
    В ТТХ к Р-140 говорится о мощности не менее 800Вт.
    А сколько здесь?
    Или тут?
  1. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 24.12.2017, 17:15
  2. Ответов: 95
    Последнее сообщение: 18.08.2017, 00:18
  3. СУ или автоматический антенный тюнер.
    от RU9F в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.07.2017, 17:03
  4. Нужен ли перевод на русский язык?
    от RV3BD в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 28.06.2017, 11:52
  5. А есть ли кто из КВВКУС?
    от Есаул411 в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 10.04.2017, 04:13
