Страница 12 из 15 ПерваяПервая ... 256789101112131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 166 по 180 из 221
Тема: А нужен ли антенный тюнер?
  1. #166
    03.02.2006
    20,568
    10124
    5443
    Вчера и позавчера немного попикал в CQ WW CW (к сожалению времени было мало) - проход на ВЧ был плохой, по этому решил поработать на 7 мгц - к моему величайшему изумлению ответили, кого звал и практически все с первого раза! Так что понятно - при любой возможности надо что-то на 7мгц нормальное делать, но в принципе и то что есть - работает!
    Кстати похоже необходимость в тюнере отпала - нашел причину, почему у меня шило кондер П-контура: при внимательном изучении выяснилось, что шило не кондер П-контура, а кондер, который стоит на землю с анодного дросселя, просто конструктивно этот конденсатор находился около конденсатора П-контура и я ошибочно подумал, что шило его. Заменил этот конденсатор на пару "правильных" конденсатором от военного передатчика - проблема ушла.
    Чтобы не плодить кучу тем, спрошу тут: если поставить отдельно GP на 40 метров, можно ли его поставить максимально рядом с UW4HW , чтоб минимизировать взаимное влияние? Понятно, что надо максимально разносить, но крыша очень маленькая, максимально разнести получается метров на 6 всего, а где то я читал, что если не получается разнести, то лучше GP ставить наоборот, максимально рядом? Или это не так?
  2. #167
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от R6CW Посмотреть сообщение
    можно удивиться выходная мощность максимум 40 ватт. а Вы его ....
    Да, уж. Катушечки, трансформаторик. Поиграться в песочнице. Конденсаторы - так более менее, но как то мало их. Нагрузка говорит сама за себя, ватт на 100 наверное.
    Экспертно даю такому СУ ваттт...300, не больше.
    Понравилось хорошее внешнее состояние и проходные изоляторы, хотя, ... на фиг они нужны?
  3. #168
    Царь
    13.01.2009
    Шахты
    949
    359
    1297
    ... где то я читал, что если не получается разнести, то лучше GP ставить наоборот, максимально рядом? Или это не так?
    Ерунда какая-то, и будет максимально шуметь... ставьте где есть место, возможно дальше... все будет работать...
  4. #169
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,715
    16950
    1869
    Цитата Сообщение от DL1ET Посмотреть сообщение
    В ТТХ к Р-140 говорится о мощности не менее 800Вт.
    Там, кажется, говорится просто - 1600.
    А то что на фото, предоставленном Вами, то просто корпус от УМ Р-140
  5. #170
    15.11.2006
    Таганрог, Ростовская обл.
    77
    381
    139
    21
    Мне приходилось видеть у товарища такую антенну, как у Вас, только у него на макушке стоял трап на
    40-ку, а выше него трубка, удлинявшая антенну до нужного размера. Мотив сделать таким образом вытекал
    из точно такой же ситуации, как у Вас.
  6. #171
    28.01.2010
    874
    293
    26
    Попался в руки редкий экземпляр с большим прибором и встроенным эквивалентом антенны
    Мне кажется, прибор меняли, маленький на большой, неэкранированный. И разъем правый тоже, стоит старого типа, в него можно PL-ку на полоборота вкрутить.
  7. #172
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,136
    2599
    5399
    Но красивые картинки не имеют никакого отношения к техническим параметрам антенны... Всё это можно и делалось на "Куликовке".
    Покажите!
  8. #173
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,893
    971
    9057
    А сколько здесь?
    если Вы хорошо знакомы с ее описанием, то там фигурировала цифра не менее 850 ватт на последнем диапазоне. в остальных не менее 1000 ватт. на практике передатчики сутками могли работать в режиме передачи с током анода 800-850 мА, при анодном 3000В. режим ДЧТ - передатчик все время излучает. еще помню. потому как в прошлом выпускник военного училища связи :-)
    это не современный фуфломицин от кооператива МФЙ. товарищу злоумышленники воткнули иголку в кабель и в популярном 941-м при 100 ваттах выгорел галетник :-(
  9. #174
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1374
    217
    Да я вообще никак не знаком с Р-140. Только когда с начальником спецаппаратной на "Гитаре" выпивали он мне рассказал как это изделие в 71м в Египте "потеряли", и Звезду серебряную, полученную из рук Анвара Садата показал. А про оконечные устройства которые я, в бытность свою военную, монтировал/эксплуатировал в начале 80х до сих пор нигде, и даже в интернете, ни слова.
  10. #175
    11.11.2017
    40
    31
    30
    22
    ДН не изменится, априори, а реактивность появится, имхо.
  11. #176
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3807
    2101
    Еще раз про любовь/не любовь к антенным тюнерам.
    http://www.433175.ru/index.php?newsid=2903
    Схема 3 имеет право на жизнь что подтверждается зачем-то выпускаемыми УСС Р-140 и Р-130, и массой "промышленных" для радиолюбителей.
    Так вот, если тюнер у дивана (трансивера), то при правильной длине кабеля, все может работать (АФУ). Давно использую дельту на 80 с кабелем 28,5 метров и тюнер для диапазонов 80-40-30, а со снятием Яги на 12/17 метров и на этих диапазонах.
    О том, что это оптимальный вариант, конечно, речь не идет. Но на безрыбье ...
    В подтверждение сказанного гляньте лог J5T - сработано на Дельту с тюнером (кроме 10-15-20, тут Яга).
  12. #177
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от ES4RZ Посмотреть сообщение
    Так вот, если тюнер у дивана (трансивера), то при правильной длине кабеля, все может работать (АФУ). .
    Ну да, только надо уточнить, что правильная длина кабеля это на сколько это возможно МИНИМАЛЬНАЯ, а не 28.5 метров.
    ЗЫ Ну и второе, не менее важное - кабель чем ТОЛЩЕ, тем менее критично где стоит СУ.
    Ни и еще: не плохо, если со стороны антенны сделать хоть чонибудь снижающее КСВ, мож конденсатор только или катушку, не обязательно настраивать. Чем меньше будет исходный КСВ, тем меньше получатся потери в несогласованной линии.
  13. #178
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3807
    2101
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    а не 28.5 метров
    Это пол волны на 80 и кратное N*полволны для других диапазонов, а не нечетное количество четвертинок ...
    См. текст по схеме 3.
  14. #179
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Это пол волны на .....
    И чо?!? ХИ
  15. #180
    High Power Аватар для RV3MS
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    804
    883
    442
    Полуволновый повторитель ?
    Как было ксв, скажем 10, так и осталось ,как были потери связанные с квс=10 так и остались .
    В чем фишка то?
    Лет 20 назад слышал -вот запитай дельту на 80 м через полуволновый повторитель ,
    будет работать как из пушки на всех диапазонах.
    А если запитана кабелем случайной длины-то только на 80 будет работать)
    Проверил. Настроил кабель. Не изменилось ничего .
    Чуть ручки п-контура стали находится в другом положении и все.
    Запитать дельту через двухпроводную линию +хороший симметрирующий тюнер-вот это тема реально работает как надо.
  1. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 24.12.2017, 17:15
  2. Ответов: 95
    Последнее сообщение: 18.08.2017, 00:18
  3. СУ или автоматический антенный тюнер.
    от RU9F в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.07.2017, 17:03
  4. Нужен ли перевод на русский язык?
    от RV3BD в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 28.06.2017, 11:52
  5. А есть ли кто из КВВКУС?
    от Есаул411 в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 10.04.2017, 04:13
