Страница 13 из 15 ПерваяПервая ... 36789101112131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 195 из 221
Тема: А нужен ли антенный тюнер?
  1. #181
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Иногда без тюнера никак.
    После ремонта кровли остался без антенн.
    Вчера кинул на ближайший фонарь соплю 25 м.
    MFJ 993B прекрасно согласовал на всех диапазонах.
  2. #182
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Цитата Сообщение от RV3MS Посмотреть сообщение
    В чем фишка то?
    Фишка в том, что тюнер на диване, а не висит у антенны между домами в воздухе ...
    КСВ 10 не так страшен, как его малюют. У меня КСВ 8:1 на 30-ке и ничего - практически все экспедиции берутся на этом диапазоне.
    http://www.ruqrz.com/vse-o-koeffitsi...oyachej-volny/
  3. #183
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Чтобы не плодить кучу тем, спрошу тут: если поставить отдельно GP на 40 метров
    Не надо отдельный. Сделайте как советует Сергей UA6LGO:
    Цитата Сообщение от UA6LGO Посмотреть сообщение
    Мне приходилось видеть у товарища такую антенну, как у Вас, только у него на макушке стоял трап на 40-ку, а выше него трубка, удлинявшая антенну до нужного размера. Мотив сделать таким образом вытекал из точно такой же ситуации, как у Вас.
    А вообще особой разницы при работе на вашу морковку (6 метров) и на полноразмерный (10 метров) GP не заметите.
  4. #184
    Покинул форум
    15.05.2017
    405
    207
    173
    Не удержался, купил изделие Японского Радиопрома,
Название:	СОМЕТ 3000 ФОТО.jpg
    Что бы облегчить жизнь изделию Болгарских производителей
Название:	асом 2100 фото.jpg
  5. #185
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,233
    2674
    5519
    У меня САТ-300, РА нет, мне мощности хватает. Ваш красава!!!
  6. #186
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1375
    217
    Моё личное мнение, случайные верёвки и тюнеры это для голого трансивера. Усилитель должен работать с резонансной антенной без трапов.
  7. #187
    Покинул форум
    15.05.2017
    405
    207
    173
    Изделие реально выполнено из добротных комплектующих, КПЕ с зазором пластин статора 10 мм, индуктивность переменная выполнена из плоской шины как у нашего Воен. Прома, подключаемые емкости слюдяные, соединения все на болтах. Не удержался, по акции в YAESU. RU купил. Выслали в электронном виде сервис мануал, выложил бы, но большой. Для этой пары пришлось у мебельщиков тумбочку заказывать, для стиля УМ+УСС.CAT-3000_Enlish_servicemanual.rar Попробовал вставить rar файл.
    Открывается.
  8. #188
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Неужели у ACOMa 2100 не "хватает" настройки?
  9. #189
    Покинул форум
    15.05.2017
    405
    207
    173
    Просто понравился, можно сказать фетиш.
  10. #190
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Усилитель должен работать на нагрузку, которую указывает производитель усилителя.
    При чем здесь резонанс и трапы?!
  11. #191
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Это конечно так. Я что то не припомню ни одного приличного сетапа, где бы применяли тюнера.
    Хотя он (тюнер ) конечно же нужен. Для то го чтобы ....знать, что он не нужен.
  12. #192
    High Power Аватар для RV3MS
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    805
    884
    443
    Усилителю совершенно наплевать на что работать ,
    лишь бы сопротивление нагрузки было активным и совпадало с тем на которое он рассчитан)
  13. #193
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1375
    217
    Усилителю наплевать, да, а материалу из которого сделана нагрузка - нет. У меня УМ на 2хГУ-81М и анодный БП с тр-ром от Р-140. Ни одна промышленная траповая антенна долго не выдержит. HexBeam и проволочный вертикал вот с такой ерундой у подножия
    Вложение 200725
    и никаких обгорелых кочерыжек.
    Повторюсь, тюнер только в крайнем случае. В остальном - работайте над совершенствованием антенно-фидерного хозяйства.
    Фетишь - дело другое. Типа по горам на "буханке". Но на ней если каждый день ездить то можно ведь и умом тронуться и других участников движения до психоза довести. Представьте, РСБ-70 в связке с УС-9, как на БЕ-12, со штатным умформером, работает на передачу - ручки сами крутятся, вой оглушительный, кусок проволоки, гиморой с соседями. Год 1979.
    Только ведь прошлого не вернуть.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось RW4HFN; 28.11.2017 в 20:45.
    TS-890, Acom1200s+04AT, HexBeam, Inv.L 160m, InvV 80-60-40-30 на мачте 12,5м.
    73! Евгений, DL1ET
  14. #194
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    805
    884
    443
    Помню как то в W3DZZ вдули 1.5 квт на 40-ке и она упала))
    Прямо реально рухнула на землю.Висела между домом и деревом .
    Трапы отгорели одновременно ))))
  15. #195
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Трапы надо делать конструктивно крепкие и катушку с конденсатором на соответствующую мощность.
    Интересно - трапы отгорели, очевидно, те которые на 7 МГц? И как они были выполнены? Небось на текстолите, раз отгорели...
    Хотя история странная. Ну, пробой конденсатора и что дальше - катушка такая хлипкая, что тоже сгорела как предохранитель? Ладно отгорели, но тогда то, на чём они держались тоже сгорело?
  1. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 24.12.2017, 17:15
  2. Ответов: 95
    Последнее сообщение: 18.08.2017, 00:18
  3. СУ или автоматический антенный тюнер.
    от RU9F в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.07.2017, 17:03
  4. Нужен ли перевод на русский язык?
    от RV3BD в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 28.06.2017, 11:52
  5. А есть ли кто из КВВКУС?
    от Есаул411 в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 10.04.2017, 04:13
