Страница 1 из 6 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 82
Тема: Антенна "вилка" на 40-20-15-10м ?
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Коллеги,
    Подарил знакомому Cushcraft R8, а теперь оказалось, что мне снова нужна антенна на подбор на 40-20-15-10м для SO2R.
    MMANA не освоил.
    Есть 15м выдвижная стеклопластиковая мачта.
    Вопрос: будет ли работать "вилка" на 40-20-15-10м с 2(3) радиалами на диапазон или я зря трачу время ?
    P.S. Ну или хотя бы 40-20-15м....
    Профессионал
    03.01.2017
    г.Хабаровск
    75
    96
    Цитата Сообщение от MW0EDX Посмотреть сообщение
    Коллеги,
    MMANA не освоил.
    Добрый день.Два лета использовал на даче простую вилку на 20.15 и 10 метров.работала нормально.использовал по 2 противовеса.
    В этом году достал армейский штырь 10 метров и установил на одной пластиковой трубе 3 метра от земли рядом два штыря 10 и 5 метров. Запитал 1 кабелем 50 ом по 2 противовеса на 3 диапазона.7,14,21 И в ITU контесте почти все кого слышал отвечали особенно европа и штаты.100 ватт ICOM 706 На диполь 40 метровый отвечали хуже.Так что антенной доволен
    R0CD
    Very High Power Аватар для RT6N
    24.12.2013
    1,050
    324
    532
    Виктор, какие у вас получились показания КСВ?
    Very High Power Аватар для R2AA
    13.07.2012
    1,165
    3553
    1554
    R0CD
    Виктор, подскажите, плиз, из какой книги скан страницы?
    спс
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,909
    8392
    3140
    Антон... А что бы ей не работать? Обычная GP с параллельным включением нескольких диапазонов.
    Соответственно, чем больше противовесов - тем лучше.
    Всё просто до безобразия и 100% работоспособное.
    High Power Аватар для UD4FD
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Коллеги,
    MMANA не освоил.
    Если ставите штырь на 40м - он атоматически работает на 15м - нужно только добавить противовесы на 15ку.
    Радиолюбитель Аватар для UA3LLS
    20.06.2014
    Десногорск
    48
    1,386
    513
    3377
    спс
    Григоров. "Антенны. Городские конструкции".
    Standart Power Аватар для UA6XDX
    26.08.2007
    Нальчик
    406
    227
    7211
    Здравствуйте, Антон! Некоторое время работал на такой, на подбор. На мой взляд очень даже хорошо работала. Противовесов было по четыре на диапазон. На двадцатку стоял трап.
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Есть такое, точно.
    Видел резонанс на 21.500 или что-то около этого на вертикале для 40м.
    Все есть готовое под руками, добавлю радиалы на 15м - посмотрю, что будет. Интересно, а куда будет излучение на 15м в таком случае ? Как "нужно" - на DX или в небо ?
    Если заработает - будет просто здорово, как я понимаю. Тогда просто проволка вертикала на 40м вдоль мачты, и слева и справа - проволоки антенн на 20 и 10м.
    И еще вопрос. Радиалы можно так выполнить по такому принципу: http://www.qsl.net/n2ffl/fandipolebig.jpg ?
    02.04.2010
    Ярославль
    7,909
    8392
    3140
    Вариантов два.
    Настроить 40вку в самый низ (в CW). Полоса по КСВ большая и до 7.200 влезете в 2ку. 3я гармошка уползет вниз.
    Поиграть противовесами.
    SWL с HAM-лицензией Аватар для R2LAC
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    Можно.Но на ветру эта "гитара" может крутиться,поэтому,по моему мнению, натянуть надо посильнее.
  12. #12
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Установка на земле, ветер не такой сильный.
  13. #13
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Кстати, действительно вертикал на 40м настроенный на 7.050 резонирует на 21.200. На 15м отвечают бойко.
    Имею проволочный вертикал на 40м с 4 радиалами, мачта 15м стеклопластик.
    Логистика теперь какая ?
    1. Добавить радиалы (4) под радиалами 40м ("веерная" конструкция) и посмотреть, как антенна будет себя вести на 40 и на 15 м ?
    И если все работает на 15 и на 40м
    - Добавить 20м с 4 радиалами и посмотреть, как работает ?
    И, если 2 вышеуказанных шага работают,
    Тогда
    - Добавить элемент на 10м с 4 радиалами ("веер")
    Что скажете ?
  14. #14
    02.04.2010
    Ярославль
    7,909
    8392
    3140
    20 и 10 не будут портить картинку. Можно вешать смело.
    Нужен оптимальный компромисс 40 и 15.
    Поскольку, на 15шке будет работать элемент 40, то и противовесы 40 будут сильно влиять на 15шку.
    Скорее всего, диапазонные противовесы 15 будут меньше влиять... Хотя... стОит попробовать.
  15. #15
    Царь
    13.01.2009
    Шахты
    951
    360
    1300
    Антон, прочитайте мануал в части установки радиалов (противовесов) https://static.dxengineering.com/glo...s/but-hf6v.pdf
    Вы сказали, что антенна на земле, тогда делайте противовесов как можно больше, 10-12 - хоть до 100 штук.
    По два противовеса на диапазон, это если они приподнятые, (elevated).
  1. Очередная разновидность "антенн" или ... ?
    от RW3DKC в разделе Антенномания
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 03.02.2020, 18:04
  2. Двухдипазонная антенна "Jungle Job"
    от RA3DA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 22.08.2018, 15:18
  3. Об антенне SADV 14-28 ("Сов антенны")
    от R3SE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 14.04.2016, 00:55
  4. Отговорите от антенны "верёвка" на 160 м, L = 82 м
    от R4NAF в разделе Антенномания
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 10.01.2014, 22:21
  5. Антенна "Метёлка"
    от 4K8F в разделе Антенны КВ
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 15.04.2013, 09:17
