15.07.2018, 22:55 #1
- 19.02.2007
- 49
- 3,464
- 2204
- 4770
Антенна "вилка" на 40-20-15-10м ?
Коллеги,
Подарил знакомому Cushcraft R8, а теперь оказалось, что мне снова нужна антенна на подбор на 40-20-15-10м для SO2R.
MMANA не освоил.
Есть 15м выдвижная стеклопластиковая мачта.
Вопрос: будет ли работать "вилка" на 40-20-15-10м с 2(3) радиалами на диапазон или я зря трачу время ?
P.S. Ну или хотя бы 40-20-15м....
16.07.2018, 03:24 #2
- 03.01.2017
- г.Хабаровск
- 73
- 96
- 53
Добрый день.Два лета использовал на даче простую вилку на 20.15 и 10 метров.работала нормально.использовал по 2 противовеса.
В этом году достал армейский штырь 10 метров и установил на одной пластиковой трубе 3 метра от земли рядом два штыря 10 и 5 метров. Запитал 1 кабелем 50 ом по 2 противовеса на 3 диапазона.7,14,21 И в ITU контесте почти все кого слышал отвечали особенно европа и штаты.100 ватт ICOM 706 На диполь 40 метровый отвечали хуже.Так что антенной доволен
R0CDR0CD Victor
16.07.2018, 06:27 #3
16.07.2018, 07:28 #4
- 13.07.2012
- 1,165
- 3558
- 1554
16.07.2018, 08:12 #5
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,933
- 7003
- 2535
16.07.2018, 08:19 #6
- 02.10.2011
- Воронеж
- 55
- 961
- 1593
- 421
RC3KZ ex UD4FD ex UA4FQY
Производство мачт www.antmast.ru
16.07.2018, 08:22 #7
- 20.06.2014
- Десногорск
- 46
- 1,359
- 502
- 3311
Сайт-визитка "Книга памяти мирных жителей Смоленской области": https://ua3lls.wixsite.com/knigapamjati
73! Константин. UA3LLS, R3L-5.
16.07.2018, 11:58 #8
16.07.2018, 12:55 #9
- 19.02.2007
- 49
- 3,464
- 2204
- 4770
Есть такое, точно.
Видел резонанс на 21.500 или что-то около этого на вертикале для 40м.
Все есть готовое под руками, добавлю радиалы на 15м - посмотрю, что будет. Интересно, а куда будет излучение на 15м в таком случае ? Как "нужно" - на DX или в небо ?
Если заработает - будет просто здорово, как я понимаю. Тогда просто проволка вертикала на 40м вдоль мачты, и слева и справа - проволоки антенн на 20 и 10м.
И еще вопрос. Радиалы можно так выполнить по такому принципу: http://www.qsl.net/n2ffl/fandipolebig.jpg ?
16.07.2018, 13:05 #10
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,933
- 7003
- 2535
16.07.2018, 13:59 #11
- 10.12.2010
- Сафоново
- 1,866
- 663
- 1322
Можно.Но на ветру эта "гитара" может крутиться,поэтому,по моему мнению, натянуть надо посильнее.Алексей R2LAC
16.07.2018, 14:17 #12
- 19.02.2007
- 49
- 3,464
- 2204
- 4770
Установка на земле, ветер не такой сильный.
16.07.2018, 14:23 #13
- 19.02.2007
- 49
- 3,464
- 2204
- 4770
Кстати, действительно вертикал на 40м настроенный на 7.050 резонирует на 21.200. На 15м отвечают бойко.
Имею проволочный вертикал на 40м с 4 радиалами, мачта 15м стеклопластик.
Логистика теперь какая ?
1. Добавить радиалы (4) под радиалами 40м ("веерная" конструкция) и посмотреть, как антенна будет себя вести на 40 и на 15 м ?
И если все работает на 15 и на 40м
- Добавить 20м с 4 радиалами и посмотреть, как работает ?
И, если 2 вышеуказанных шага работают,
Тогда
- Добавить элемент на 10м с 4 радиалами ("веер")
Что скажете ?
16.07.2018, 15:02 #14
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,933
- 7003
- 2535
20 и 10 не будут портить картинку. Можно вешать смело.
Нужен оптимальный компромисс 40 и 15.
Поскольку, на 15шке будет работать элемент 40, то и противовесы 40 будут сильно влиять на 15шку.
Скорее всего, диапазонные противовесы 15 будут меньше влиять... Хотя... стОит попробовать.
16.07.2018, 15:08 #15
- 13.01.2009
- Шахты
- 884
- 324
- 1220
Антон, прочитайте мануал в части установки радиалов (противовесов) https://static.dxengineering.com/glo...s/but-hf6v.pdf
Вы сказали, что антенна на земле, тогда делайте противовесов как можно больше, 10-12 - хоть до 100 штук.
По два противовеса на диапазон, это если они приподнятые, (elevated).ex. UA6LPN, Сергей
