25.09.2018, 03:06 #46Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
25.09.2018, 08:22 #47
25.09.2018, 08:39 #48High Power
- 01.04.2007
- 717
- 231
- 204
То UA9KAA: Владимир, а Вы не вспомните, в какую сторону у Вас ушла настройка при касании мокрой ветки на 20 кГц, вверх или вниз по частоте? Вчера я не выдержал, после работы полез на крышу посмотреть, что случилось. Ничего криминального не заметил. Но мне знающие коллеги подсказали, что нужно обязательно изолировать противовесы и в том, что они просто лежат на крыше, одна из причин. Вторая возможная, предполагаю, такая. Я примерно лишний метр длины канатика не обрезал, а просто подвернул его. Возможно, при дожде там контакт пропал. И в результате у меня частота настройки ушла вниз примерно на 50-60кГц. Так что буду разбираться, но уже наверное на выходные, так как приходишь с работы и уже почти темно..
EW3LN
25.09.2018, 09:16 #49Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,817
- 5848
- 264
Тоже собирался это сказать. Я заметил разницу когда после дождя случился мороз. И это при 70 радиалах, лежащих на земле. Что же говорить когда их всего пара-другая...
Но в данном случае и изолятор не стоит сбрасывать со счетов, тем более если он всего один и к тому же орешковый, плюс намокшая веревка. С некоторых пор для концевых изоляторов использую только пластины из фторопласта или поликарбоната с двумя отверстиями, между которыми не менее 50мм. Некоторая пора наступила когда во время дождя прогорели концевые изоляторы из коричневого текстолита (он гигроскопичен, если лаком не покрывать) на концах пассивных элементов переключаемого вертикала на 40м.73! Василий.
25.09.2018, 10:19 #50Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Фторопласт нельзя, он плывет. Кто то у нас в городе (когда фторопласта было много под рукой, заводов было полно) сделал из 10мм пластин и биметаллом растянул inV V, первым же ветром изоляторы разрезало биметаллом и полотна попадали, не было петлей в петле, а просто на разрыв. Керамика никогда не подводила.
Почитайте в книгах - организация магистральных радиоцентров, там до 1 кВт 3 изолятора, свыше от 5 и подводящий фидер в четрырехпроводку превращается.
Да если просто взять веревку мокрую и довольно грязную и тестером прозвонить, а потом заложить это сопротивление в ММАНу на конец GP и посмотреть, куда частота убежит.Последний раз редактировалось RA3WDK; 25.09.2018 в 10:23.
Иван
25.09.2018, 10:53 #51Low Power
- 07.09.2015
- Гомель
- 51
- 94
- 36
- 790
Последний раз редактировалось EW8R; 25.09.2018 в 11:01.
С уважением, Сергей.
EW8R, ex. EW8IX, UC2OIX
25.09.2018, 10:55 #52Big Gun
- 22.01.2003
- 13,817
- 5848
- 264
Наверное биметалл был тонкий. Я заменил текстолитовые изоляторы на фторопластовые, которые простояли довольно долго, около года. Потом антенну демонтировал, поставил вращаемую. Биметалл на пассивных элементах был 2.5. Эти же элементы являлись верхним ярусом растяжек для центрального штыря. Керамика не подводит когда работает на сжатие (орехи). На разрыв я ставить ее опасаюсь. Но в орехах малое расстояние между проводами, отсюда повышенная емкость и возможность пробоя, на конце любой антенны максимум напряжения. Поэтому орехам место в оттяжках, но не в качестве первого изолятора на конце элемента. Но я не ратую за фторопласт, он все таки весьма дорогой. И сам сейчас использую пластины из поликарбоната толщиной 4-5мм, благо он используется у нас на производстве и из отходов можно хоть серийное производство изоляторов организовать
73! Василий.
25.09.2018, 16:24 #53Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,904
- 4476
- 3148
26.09.2018, 08:29 #54
26.09.2018, 09:19 #55Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
26.09.2018, 12:23 #56
26.09.2018, 18:44 #57Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Последний раз редактировалось R3DE; 26.09.2018 в 18:57.
26.09.2018, 18:57 #58Big Gun
- 22.01.2003
- 13,817
- 5848
- 264
Ну значит я уже не помню о чем речь идет. Крайний раз Р-140 разворачивал в 1986 году. С тех пор общаюсь только с телескопом и РА. Не искать же и покупать эти изоляторы специально, только потому что они керамические. Тем более что самодельные из поликарбоната уже проверены и совершенно бесплатны.
73! Василий.
13Спасибо
