Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 58
Тема: О настройке антенны Inv.L
  1. #16
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,790
    5842
    264
    Цитата Сообщение от EW3LN Посмотреть сообщение
    на сколько конкретно нужно удлинить антенну, чтобы получить примерно 50Ом?
    Для этого надо знать конкретно, какое сопротивление получается только с вертикальной частью. А Вы даже ее величину вроде как не сказали... (или я пропустил).
  2. #17
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Гладко было на бумаге,да забыли про.... влияние крыши.Горизонтальная часть антенны будет испытывать сильное влияние от погодных условий(дожди,снег) и соответственно СУ должно иметь оперативную подстройку.Далее радиалы рядом с крышей будут иметь меньшую длину,чем расчетные(потребуется настройка) и тоже их резонанс будет меняться от погодных условий.И уж ни в коем случае радиал не должен располагаться под горизонтальной частью излучателя или параллельно ему.В общем просто просчитать,соорудить и получить результат с ходу не получится.
  3. #18
    [b]Black List[/b]
    10.08.2012
    51
    32
    21
    39
    To UR4LRG: Подскажите, пожалуйста, на сколько конкретно нужно удлинить антенну, чтобы получить примерно 50Ом?
    У меня получилось примерно 7-8 метров. Но у меня "горизонтальная" часть была под углом около 45 градусов, и имела 18 метров длины. Подстраивал меняя размер вертикальной части.
  4. #19
    Любитель Радио Аватар для УА4ЦДТ
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,106
    332
    179
    EW3LN Держите... Купите стальной тросик тонкий на полотно и будет вам 50 ом. Потери даже не заметите.
    Вложения Вложения
  5. #20
    22.01.2003
    13,790
    5842
    264
    Т.е. что то вроде этого? Конечно это очень примерно, МАННА дает заметную погрешность при моделировании противовесов низко над землей. Но все равно порядок величин примерно такой. Для достижения 50 Ом при ЕН как у Вас, т.е. расположенной под 45 град. и длиной 18м, высота вертикальной части получается весьма значительной. Я бы вообще эту ЕН не делал бы, будь возможность поставить штырь такой высоты.
    Повторяю, модель очень примерная...
    Вложения Вложения
  6. #21
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    .... возник ряд вопросов по настройке.
    Вопрос, а что настройка этой антенны отличается от настройки любой другой антенны?
    Измерение резонансной частоты -> измерение импеданса на этой частоте -> согласование с фидером.
    Может тему переименовать в "Конструкция антенны inv L"
    Цитата Сообщение от RN6MT Посмотреть сообщение
    ..... настроил его по минимуму ксв ....
    Это не настройка антенны, а оценка согласования фидерного тракта (ВЧ кабеля) с входным сопротивлением антенны.
    Последний раз редактировалось R3MM; 19.09.2018 в 08:50.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  7. #22
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Это какой то неправильный алгоритм Зачем мне знание резонансной частоты антенны ? А если это 2580 кГц, к примеру ? Зачем мне потом знание активной части импеданса на этой частоте, (реактивная часть равна нулю и так) ?
    Алгоритм еще проще: Измеряем полный импеданс на рабочей частоте - забиваем данные в MMANA (мне проще в диаграмме Смита (программа Smith 3.0)) - получаем согласующую цепь, которую реализуем в "железе".
    P.S> соответственно нужен измеритель полного импеданса, векторный анализатор, а не их "суррогаты" (у автора топика рядом производитель SWR-1, это реально лучший прибор по соотношению цена/качество).
  8. #23
    18.11.2008
    Краснодар
    298
    218
    1514
    Доброго здравия всем!
    Недавно настраивал свою inv.L-160. после опускания "Унжи" для профилактики RR-432.
    Об антенне: вертикальная часть 18,5м., четыре настроенных противовеса (полевик), полотно антенны кабель РК-75-9-12 оплетка и центральная жила соединены в точке питания, далее антенный канатик (3м) диаметром 4мм. для регулировки, в точке питания СУ - катушка и ёмкость, Г-образный фильтрНажмите на изображение для увеличения.
Название:	13 09 18 в шеке шаг1кгц.jpg
    При желании, реактивную составляющую на частоте 1.950 можно убрать, добавив большее значение ёмкости в СУ.Нажмите на изображение для увеличения.
    Вот что получилось на приборе АА-330М
    Смотрите общий вид моего АФУ, всё что смог реализовать на "Унже"
    Если интересно обращайтесь.
  9. #24
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,913
    993
    9154
    для классических вертикалов были цифры 0,28L для 50 Ом и 0,31L для 75 Ом. для обсуждаемой антенны возможна коррекция под местные условия.
  10. #25
    [b]Black List[/b]
    10.08.2012
    51
    32
    21
    39
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Т.е. что то вроде этого? Я бы вообще эту ЕН не делал бы, будь возможность поставить штырь такой высоты.
    Да, примерно так, только у меня есть рядом мачта 50 м, за которую я и креплю Inv L. Соответсвенно, "горизонтальная" часть у меня идет не вниз, а вверх.
    Вот моя модель в аттаче.
    imv L 160 mast.maa
  11. #26
    22.01.2003
    13,790
    5842
    264
    Ну так у Вас отличные условия для размещения, какие мало у кого есть...
  12. #27
    01.04.2007
    717
    231
    204
    Что-то не открываются к меня вложенные файлы, кликаю, происходит загрузка, нахожу в папке, но не могу открыть. Подскажите, пожалуйста, с помощью какой программы открывать?
  13. #28
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от RA3WDK Посмотреть сообщение
    Зачем мне знание резонансной частоты антенны?
    ОК, .... если ММАНА и диаграмма Смита, то Вам может быть и не надо.
    В моём тексте "измерение резонансной частоты" подразумевает и настройку самой антенны на эту частоту изменением её геометрических размеров.
    А вообще то "Антенна излучает или принимает электромагнитные колебания с наибольшей эффективностью только тогда ......"
    см. Резонансная частота
    Последний раз редактировалось R3MM; 19.09.2018 в 23:50.
    Евгений.
  14. #29
    22.01.2003
    13,790
    5842
    264
    Да фигня это, придуманная в прошлом веке кем то из малограмотных радиолюбителей...
  15. #30
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Да фигня это
    Ну не будем про это, кружок /секта/ фанатов АФУ не здесь.
  1. Необходима подгонка inv. L
    от R0XA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.05.2016, 11:57
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 15.06.2014, 17:16
  3. GP или INV L
    от RK4R в разделе Антенномания
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.01.2014, 19:26
  4. Помогите в MMANE расчитать inv L
    от RA3APN в разделе Программы для расчёта антенн
    Последнее сообщение: 23.12.2010, 08:01
  5. Просветите начинающего о настройке антенн...
    от Mihara в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.10.2007, 13:29
