Показано с 1 по 15 из 28
Тема: Кит вращающийся диполь на 80 метров
    High Power Аватар для R3PIY
    10.06.2014
    Ефремов ,Тульская область.
    783
    218
    Кто нибудь использовал один кит или 2 кита на 80 метров ? Кит 80 метров
    Поделитесь своими впечатлениями.
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    на какой высоте планируете?
    High Power Аватар для R9VA
    28.10.2008
    783
    470
    496
    Использую на 40 раз в год вот такая картина
    10.06.2014
    783
    218
    высота 40 метров
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7835
    Анатолий, приветствую! Давайте поговорим в скайпе, или по телефону.
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,964
    1968
    3393
    Я не знаю, как сделана механика диполя у РЯ, на сайте инфы нет.
    Телескопическая свободная (без растяжек) жесткая конструкция из стеклопластиковых труб должна быть неубиваемой, устойчивой к ветрам и обледенению. Можно ее преднапрячь в верхнюю сторону, по принципу спайдера-робинзона.
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Если исходить из результатов работы аналогичного 40 м укороченного вращаемого диполя (который я посчитал для R5WW, установленного на высоте 23 м, над траверсой AD334) - то на 80 м такой диполь будет на балл (и больше) лучше полноразмерного GP (на дальних трассах).
    P.S. я бы со стеклопластиком не заморачивался. По опыту длинных траверс из Д16т, по 15м в каждую сторону - это оптимально с 50 мм начинать и заканчивать 8 мм . Нормальный такой 30 м длины диполь с катушками. Но высоту надо обеспечить от 40 м и выше, иначе все эти затеи зря.
    Такой диполь и на прием работает отлично, за счет горизонтальной поляризации и RDF 2 дб.
    High Power Аватар для UD4FD
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Очень интересно на счет дальних трасс - приведите пожалуйста ваши расчетные диаграммы направленности диполя и GP - какие углы основного лепестка вы получили?
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Легко ! Два варианта в MMANe, в одном - 10 м GP на 40м , в другом - 20 м длины диполь на высоте 20 м на 40 м диапазон
    GP 20 град -0,6 дб
    10 град -3 дб
    Диполь 20 град + 5,7 дб
    10 град +1,4 дб
    Как раз балл примерно...
    P.S> по сравнению R5WW на 40 м - у него был и GP, и треугольник, теперь -диполь - пушка, он теперь в CQ WW только на 40 стал работать
    P.S 2> думаю, что в модели еще и неплохо, так как потери в системе противовесов учитываются не в полной мере. Но GP во все стороны, а диполь только в две стороны.
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,846
    5855
    265
    Ну так это вызвано неправильной растяжкой и плохим телескопированием. Как минимум траверса для растяжки нужна длиннее, а по хорошему телескопировать сильнее, чтобы на концах, которые дают максимальный момент приложения силы ветровая площадь была меньше.
    11.06.2018
    214
    145
    135
    GP 20 град -0,6 дб
    10 град -3 дб
    Иван, а какое усиление будет иметь полуволновый GP для этих углов? Владимир
  12. #12
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7835
    GP 20 град -0,6 дб
    10 град -3 дб
    10 град +1,4 дб
    А для угла места 5 градусов разница будет ещё больше.
  13. #13
    16.06.2010
    г.ШАХТЫ
    931
    873
    231
    Миниатюры
    Что бы такого с антенной не происходило нужно серьёзно к таким вещям относится.
    У меня есть правило - большая антенна не может быть лёгкой и это доказано временем и конструктивными особенностями.Я всегда подхожу с расчалке элементов антенны на любой диапазон более чем ответственно...
    Вот это вибратор полноразмерный на 80м. его дина 41м.30см...
Название:	80м. элемент..jpg
Название:	80 тка элемент..jpg
    , а вот это крепление самого элемента к редуктору, к которому крепятся троса растяжек элемента.
    В дальнейшем была задумка вторым этажом смонтировать диполь на 160м.
Название:	Крепление эл. 80 тки..jpg
    Антенна на 80м. собрана в 2005г.и работает по настоящее время.
    Правда в трёхэлементом варианте.Добавлены проволочные директор и рефлектор.
    Желаю удачи !
    Юрий,R7MA. 73!
  14. #14
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    GP 20 м для 40м диапазона
    10 град -1.6 дб
    20 град 0 дб
    Кстати, полуволновый GP на 5 град излучения в ДН почти равен по усилению полуволновому диполю на половине высоты над землей.
  15. #15
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Я читал отзывы о диполе на 80 м кого то из нулевиков, вначале использовали GP, потом через год поставили диполь. Помню, что отзыв был положительный.
    Но.... GP проще и стоит на земле. А диполь крутить и поднимать высоко надо.
  1. 2 фазированных 1/4 ГП на 80 метров
    от RM2A в разделе Антенны КВ
    Ответов: 359
    Последнее сообщение: 05.10.2021, 10:42
  2. Диполь на 80 м из телескопов Spiderbeam
    от EB5A в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.12.2016, 13:27
  3. Ответов: 69
    Последнее сообщение: 17.07.2015, 16:12
  4. Проволочная "Яга" на 80 метров.
    от UA1ZI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 16.08.2013, 15:27
  5. Проблема с диполем на 80 м
    от UB3ABU в разделе Антенны КВ
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 24.05.2011, 22:12
