На НЧ диапазонах, достаточно сложно Удалить антенну от "металлоконструкций, сооружений, земли" из-за геометрических размеров антенны и большой "ближней зоны".
Как показала практика, в городе - лучше питать "проволочные антенны" напряжением!
Учитывая то, что в длинном проводе - дальний конец будет всегда иметь "пучность напряжения", получаем, что нужно использовать антенну не менее 1/2 волны!
Либо это полуволновый диполь, запитанный коаксиальным фидером в середину, либо это "длинный провод" с длиной, кратной полволны, запитанный с конца!
Для уменьшения геометрических размеров, при сохранении электрической длины половина волны, оптимально применять сосредоточенные элементы(катушки, "фильтры пробки").
Укорачивать полволны за счёт изменения формы провода при несимметричной запитке, реализуемо, но
а) требует очень хорошей развязки фидера, т.к. ток будет затекать на фидер в "продолжение" электрической полвоны;
б) в точке запитки - достаточно высокие токи, соответственно - расположение этой точки вблизи здания, металлоконструкций, приведёт к ухудшению параметров антенны.
Вывод: Антенна "длинный провод" имеет неплохие параметры в том случае, если её геометрические размеры не менее 1/2 волны и она удалена от металлоконструкций, от земли - на 1/4 - 1/2 волны.
Применение физического укорочения, при сохранении "электрической длинны" - возможно, но как правило, приводит к снижению КПД!
Любое "физическое укорочение", нужно проводить с оглядкой на окружающие предметы, здания, сооружения, высоту установки и пр.
