Напрасно Вы так!
Нас интересует выбор Оптимальной антенны для тех или иных условий!
В зависимости от Размеров и Конструкции антенны, приходится учитывать окружающее пространство, все предметы.
Повторяю, если Вы будете сравнивать КПД укороченного GP в свободном пространстве и Полуволнового Диполя, то GP ему проиграет!
Но, как показала практика, в "чистом поле", укороченный GP излучает под нужными для нас углами больше мощности, чем подвешенный между двумя 10 метровыми соснами полуволновый диполь!:s12:
Более того. Полуволновый вертикал на 20-ку на крыше многоэтажки, как оказывается, убивает на дальних трассах "спайдер" на 8-метровой мачте, на этой же девятиэтажке. Углы! И что там у нас с КПД?
Но, раз Вы хотите, немного рисунков по теме!
Для начала, смотрим на J-антенну!
RJ3FF говорил, что его антенна - такая же по сути, как J-антенна!
Красными стрелочками показан ток в полотне.
На рисунке, процесс превращения волнового вибратора, с несимметричной запиткой в J-антенну.
Вложение 233701
Как видим, токи в "шлейфе" J-антенны - противофазны!
Шлейф, практически не участвует в формировании излучения! Двухпроводная линия, "шлейф-трансформатор", трансформирующий низкое сопротивление "Генератора" в высокое входное сопротивление полуволнового вибратора!
P.S. Внимание! Если "шлейф" загнуть в сторону, под 90 градусов к вибратору, в нём уже появляются приличные синфазные токи!!!
При этом, появляется приличное излучение с "отличной" от основной поляризацией!
Вам это... нужно???:s11:
Далее, переходим к Антенне RJ3FF
Процесс "создания" антенны на базе полуволнового диполя.
Переходим от симметричного диполя к несимметричному и... загибаем плечо, формируя "шлейф-трансформатор"!
УПС! А токи то в шлейфе, будут противофазны!
Вложение 233702
Выходит, основной вклад в излучение -будет вносить "длинный провод" 60 метров!
При этом, учитывая запитку, в реальных условиях, нужно будет побороться с затеканием токов уже на фидер!
Это 60-метров "кусок провода", запитанный через "шлейф-трансформатор"!
Откуда у 60 метрового куска провода может быть Выше КПД, нежели у 84 метрового, полуволнового диполя?
Если же загнуть "шлейф" под углом к полотну, Вы будете просто озадачены "дросселем" и не только.
Так что, Антенна RJ3FF - конечно рабочая, как и множество других антенн!
Но, конструктивно - приличные размеры, шлейф "растягивать", при стандартных параметрах и сложности с "дросселем".
Делайте, никто же не против!:s12:
