Отмечался в этой теме ранее от поста №263...
Антенна луч прибл 37 м с окна 6 этажа на крышу 9 этажа. На диапазонах 80-10 м при помощи контура не удалось надежно согласовать. Где-то получается, а где-то не совсем... Поискал что-то по другим источникам. И нашел... В итоге, сделал Z тюнер из темы
http://www.cqham.ru/forum/showthread...F2%FE%ED%E5%F0
Вертикал из удочки и компактный “Z-match” антенный тюнер автор 4Z5KY.
На фото ниже , что у меня получилось:
Вложение 236222
Вложение 236223
Вложение 236224
Вложение 236225
Вложение 236226
Каркас катушки Д = 20 мм, пластиковая труба для воды, длина намотки = 45 мм. Провод Д = 1, 0 мм. Всего витков =30. Отводы от 5, 13, 21 витков, считая от заземл конца. Длинный провод строится на всех бандах до КСВ=1. Настройка резонанса острая. Противовеса пока не использую. При 100 ватт идут сильные помехи на комп и на ТВ. Планирую кинуть противовес 2-3 м...
Провел несколько ЩСО на 20, 40 при 100 ваттах. Кондёры не "прошивает". Отвечают нормально
